方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 |
仪器和设备 气相色谱仪:具毛细管柱分流/不分流进样口,FID检测器,可程序升温。 热解吸装置:ATDS-20A全自动二次热解吸装置 解吸管活化装置:TDB-3410A/3420型/HTB-3420B型
仪器和设备
试剂和材料
标准溶液:市售有证16种TVOC标准系列(0.05、0.1、0.4、0.8、1.2、2mg/mL)
吸附管:Tenax-TA吸附管
仪器参考条件
热解吸参考条件:解吸1温度:300℃;阀箱温度:150℃;管线温度:160℃;解吸2温度:300℃;解吸时间:5min;进样时间5min。
气相色谱仪参考条件:进样口温度:250℃;检测器温度:250℃;色谱柱:TVOC专用柱(50m*0.32mm*1.0um);柱前压:0.12MPa;分流比:30:1;升温程序:初始温度50℃,保持10min,5℃/min升至250℃,保持2min。
【解决方案】酒驾新标《GB/T 42430-2023》血液尿液中酒精含量的测定
GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 水中27种卤代烃解决方案
【解决方案】非甲烷总烃分析—自动气体进样器
