资料下载一、用途 本厂生产精密电热板,适用于工业、农业、大专院校、工矿企业、医疗卫生、科研单位实验室作加热设备之用。 二、产品特点 1、电热板为台式结构,加热面采用铸铝工艺制成,加热管注于其内部。加热无明火,安全可靠,热利用率高。 2、采用高精度液晶仪表控制,精度高,能适应用户不同加热温度的需要。
手提式灭菌锅的操作方法
简介:• 手提式灭菌锅的操作 一. 第一,把内层锅拿出来,第二,再向外层锅内加入适量的水,使水面与三角架相平为宜。 不要忘记加水,同时水量不能加得太少,防止灭菌锅烧干而引起爆炸事故。
使用霉菌培养箱时的维护
简介:1.插上电源插座(电源应有良好接地),按下电源开关,显示屏亮,此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度和湿度。 2.用霉菌培养箱底部调节螺钉调节高度,使箱体安置平稳。 3.温度调节:按下温度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转温度调节电位器到所需温度值,松开按钮,数字显示即为培养室内的实际温度。此时如培养箱内的实际温度比设定温度小,加热指示灯亮,加热器开始加热;如培养箱内的实际温度比设定温度大,制冷指示灯亮,制冷系统开始制冷;如加热指示灯与制冷指示灯均暗,则培养箱处于恒温状态马弗炉。
真空干燥箱的使用环境
简介:使用环境要求: a)温度: 5~40℃ b)相对湿度:≤85%RH c)电源电压: AC220V±10% 50Hz d)周围无强烈震动及腐蚀性气体影响
箱式电阻炉维护
简介:根据技术要求,应经常检查电炉、控制器各接头是否良好,仪表工作是否正常,并用电位差计校对仪表有无误差增大的情况。
