资料下载本标准等同采用国际标准ISO1798-1983《软质泡沫聚合物材料—拉伸强度和断裂伸长率的测定》。 1主题内容与适用范围 本标准规定了软质泡沫材料试样以恒定速率拉伸至断裂时该材料的拉伸强度和形变性能的测定方法。 本标准适用于软质泡沫聚合物材料拉伸强度和断裂伸长率的测定。 2 引用标准 GB/T6342 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定] 3 术语 3.1 拉伸强度 拉伸试样至断裂为止所受的最大拉伸应力。 3.2断裂伸长率 试样断裂时标距的增加量与原标距之比的百分率。 4 仪器设备 4.1 测厚仪 应符合GB6342中的要求。 4.2 试验机 试验机夹具的移动速率为500±50mm/min。且应始终保持匀速; 试验机的负荷测量的示值误差应在±1%之内。 5 试样 5.1 取样方向 如果产品的泡孔具有明显的方向性(泡孔取向),在制备拉伸试样时,应当使试样的纵轴垂直于泡孔的长轴方向。如不可能做到这点,应在试验报告中说明的试样的纵轴位置与泡孔长轴的相对关系。 5.2 形状与尺寸 试样横截面应为长方形,不带表皮层,无明显缺陷,拉伸试样应用刀模冲切。刀模尺寸按图中要求,试样厚度应是10-15mm之间。 5.3 试样数目 应测试五个试样。 5.4状态调节 材料制成后,至少放置72h才能进行测试,冲切试样之前,材料应在下列任一种环境中至少进行16h的状态调节。 23±2℃相对湿度为45%-55%; 27±2℃相对湿度为60%-70%。 6计算 6.1 平均拉伸强度 计算材料的平均厚度。 根据平均厚度和试样刀模中间部分的固定宽度(13mm),计算平均原始横截面积。 平均拉伸强度: 平均拉伸强度=断裂载荷/平均原始横截面积 6.2 断列伸长率 断 裂伸长率=(断裂标距-原始标距)/原始标距*100 7 试验报告 试验报告应包括下列各项: a 国家标准; b 泡沫材料的种类; c 进行状态调节的温度和相对湿度; d 试样在材料中的位置,若泡孔具有明显的方向性,应说明泡孔长轴方向; e 若有表皮层,应说明表皮层的位置及数目; f 试样的厚度; g 平均拉伸强度的中值,以MPa表示; h 断裂伸长率的中值,以%表示。 附加说明: 本标准由中国轻工总会提出。 本标准由全国塑料制品标准化技术委员会归口。 本标准由上海市塑料制品研究所负责起草。
试验机测控系统
简介:试验机测控系统是上海卓技仪器设备有限公司2016年8月最新开发完成的系统,也称为国际版。反映了全球用户对试验机的最新要求;在语言转换及试验数据自动翻译、单位转换、标准管理、试样形状管理、试验人员管理、数据处理、报告生成等各方面都具有功能强大、使用方便的特点。
GB 8721炭素拉伸实验标准
简介:本标准适用于炭素材料(最大粒度组成4mm以下)抗拉强度的测定; 抗拉强度是材料受到唯一拉力作用时其单位横截面所能承受的最大负荷。
GB 3074.1石墨电极抗折强度测定方法
简介:GB 3074.1石墨电极抗折强度测定方法 定义:抗折强度是材料受外力弯曲时所能承受最大负荷的量度,其数值为试样弯曲断裂时,横截面上正应力的大小。
纸和纸板撕裂度的测试GB-T455-2002
简介:本标准规定了纸和纸板撕裂度的测定方法; 本标准适用于撕裂度在仪器范围内的低定量纸板; 本标准不适用于瓦楞纸板,但可适用于瓦楞原纸,不适用于测定高度定向的纸张的横向撕裂度。
ASTMD4964 弹力织物弹性及伸长测试
简介:ASTM_D4964_弹力织物弹性及伸长测试 本标准规定了在拉伸强力机上,对天然或人造弹力织物的拉伸及伸长率测定。 1-2 基于买卖双方同意,本方法一般采用环状织物进行测定其拉伸及伸长率。 1-3 本方法可进行洗后样品测试,洗涤及干燥程序可由买卖双方协商而定。 1-4 本方法有两种单位:英寸——磅和SI。不同的单位一般用在不同的标准中,这样不同的单位是不可等同的。 1-5 本标准没有涉及到安全方面的介绍。但希望在操作本标准前,应该建立一些与安全卫生有关的管理文件。
