资料下载受理位置的影响,我国气温受季节影响较大,温度的差异导致实验室的温度也随之变化。尤其是夏天,对实验室拉力机的使用有很大影响,近日来连续的高温, 有客户反映“仪器不能正常运行”。卓技仪器在此提醒广大用户,一定要重视实验的环境。 拉力机实验室环境的基本要求 1.实验室的标准温度为20℃,一般检测间及试验间的温度应在20±5℃, 线值计量标准间为20±2℃,电工与无线电专业的标准间和线值计量的计量检测仪器间为20±3℃。 2.实验室内的相对湿度一般应保持在50-70%。 3.实验室的噪音、防震、防尘、防腐蚀、防磁与屏蔽等方面的环境条件应符合在室内开展的检定项目之检定规程和计量标准器具及计量检测仪器设备对环境条件的要求,室内采光应利于检定工作和计量检测工作的进行。 拉力机突发事件的解决方法 实验室的环境条件出现异常,例如温度和湿度超过规定范围且明显影响检定或检测结果时,应及时通知相关负责人,并逐级报告质保部领导及公司有关领导。当环境条件经常出现异常情况或不能满足计量检定工作与计量精密检测工作时,应据实书面报告公司有关领导,采取适当措施给予解决。在已有的条件下,试验室要采取积极措施保管维护好计量仪器设备和计量标准器具。
试验机测控系统
简介:试验机测控系统是上海卓技仪器设备有限公司2016年8月最新开发完成的系统,也称为国际版。反映了全球用户对试验机的最新要求;在语言转换及试验数据自动翻译、单位转换、标准管理、试样形状管理、试验人员管理、数据处理、报告生成等各方面都具有功能强大、使用方便的特点。
GB 8721炭素拉伸实验标准
简介:本标准适用于炭素材料(最大粒度组成4mm以下)抗拉强度的测定; 抗拉强度是材料受到唯一拉力作用时其单位横截面所能承受的最大负荷。
GB 3074.1石墨电极抗折强度测定方法
简介:GB 3074.1石墨电极抗折强度测定方法 定义:抗折强度是材料受外力弯曲时所能承受最大负荷的量度,其数值为试样弯曲断裂时,横截面上正应力的大小。
纸和纸板撕裂度的测试GB-T455-2002
简介:本标准规定了纸和纸板撕裂度的测定方法; 本标准适用于撕裂度在仪器范围内的低定量纸板; 本标准不适用于瓦楞纸板,但可适用于瓦楞原纸,不适用于测定高度定向的纸张的横向撕裂度。
ASTMD4964 弹力织物弹性及伸长测试
简介:ASTM_D4964_弹力织物弹性及伸长测试 本标准规定了在拉伸强力机上,对天然或人造弹力织物的拉伸及伸长率测定。 1-2 基于买卖双方同意,本方法一般采用环状织物进行测定其拉伸及伸长率。 1-3 本方法可进行洗后样品测试,洗涤及干燥程序可由买卖双方协商而定。 1-4 本方法有两种单位:英寸——磅和SI。不同的单位一般用在不同的标准中,这样不同的单位是不可等同的。 1-5 本标准没有涉及到安全方面的介绍。但希望在操作本标准前,应该建立一些与安全卫生有关的管理文件。
