资料下载1范围 本标准规定了压缩气弹簧(以下简称气弹簧)的术语、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装、运输、贮存等。 本标准适用于充入氮气或惰性气体为工作介质的气弹簧。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版的可能性。 GB/T 1771-91 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB/T1800-79 公差与配合 总论 标准公差与基本偏差 GB/T2343-93 液压气动系统及元件缸内径及活塞杆外径 GB 2349-80 液压气动系统及元件 缸活塞行程系列 GB 2828-87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB 6458-86 金属覆盖层 中性盐雾试验(NNS试验) GB 6461-86 金属覆盖层 对底材为阴极的覆盖层腐蚀试验后的电镀试样的评级 GB/T别13913-92 自催化镍-磷镀层技术要求和试验方法 JB 2864-81 汽车用电镀层和化学处理 JB/Z111-86 汽车油漆涂层 3 技术要求 3.1 产品应符合本标准的要求并按经规定程序批准的产品图样及技术文件制造。 3.2 尺寸及外观质量 3.2.1气弹簧活塞杆直径及活塞行程应按GB/T 2348和GB2349 选用。当气弹簧活塞直径及活塞行程符合上述标准时,可在技术文件中标明:本产品活塞杆外径和行程符合国家标准GB/T 2348和GB 2349的规定。 3.2.2 气弹簧伸展长度尺寸公差按GB 1800中规定的IT16级精度制造。 3.2.3 电镀层应符合GB/T 13913、JB2864规定,主要表面应光洁,无磕碰、划伤、脱皮、鼓泡、针孔、起瘤、斑渍、色差等缺陷。 3.2.4 化学处理层应符合JB 2864规定,色泽均匀,不得有红锈、明显的花斑和附着沉淀物。 3.2.5油漆涂层应符合JB/Z 111规定,漆层平整,颜色一致,无明显麻点,无严重流挂,不允许露底。 3.3 性能要求 3.3.1 气弹簧循环时不应有卡阻现象,即在一次循环内动态摩擦力不大于最大值。公称力极限偏关和动态摩擦力最大值应符合表中的规定。 3.3.2 气弹簧启动力应小于1。5F3。 3.3.3 气弹簧伸展速度应在100-200mm/s之间,如有特殊需要,可由供需双方协议确定。 3.3.4 气弹簧弹力比率和液力阻尼段长度是相互关联的,应根据负载情况由供需双方协议确定。 www.zhuojiyiqi.com 拉力机|拉力试验机|气弹簧
试验机测控系统
简介:试验机测控系统是上海卓技仪器设备有限公司2016年8月最新开发完成的系统,也称为国际版。反映了全球用户对试验机的最新要求;在语言转换及试验数据自动翻译、单位转换、标准管理、试样形状管理、试验人员管理、数据处理、报告生成等各方面都具有功能强大、使用方便的特点。
GB 8721炭素拉伸实验标准
简介:本标准适用于炭素材料(最大粒度组成4mm以下)抗拉强度的测定; 抗拉强度是材料受到唯一拉力作用时其单位横截面所能承受的最大负荷。
GB 3074.1石墨电极抗折强度测定方法
简介:GB 3074.1石墨电极抗折强度测定方法 定义:抗折强度是材料受外力弯曲时所能承受最大负荷的量度,其数值为试样弯曲断裂时,横截面上正应力的大小。
纸和纸板撕裂度的测试GB-T455-2002
简介:本标准规定了纸和纸板撕裂度的测定方法; 本标准适用于撕裂度在仪器范围内的低定量纸板; 本标准不适用于瓦楞纸板,但可适用于瓦楞原纸,不适用于测定高度定向的纸张的横向撕裂度。
ASTMD4964 弹力织物弹性及伸长测试
简介:ASTM_D4964_弹力织物弹性及伸长测试 本标准规定了在拉伸强力机上,对天然或人造弹力织物的拉伸及伸长率测定。 1-2 基于买卖双方同意,本方法一般采用环状织物进行测定其拉伸及伸长率。 1-3 本方法可进行洗后样品测试,洗涤及干燥程序可由买卖双方协商而定。 1-4 本方法有两种单位:英寸——磅和SI。不同的单位一般用在不同的标准中,这样不同的单位是不可等同的。 1-5 本标准没有涉及到安全方面的介绍。但希望在操作本标准前,应该建立一些与安全卫生有关的管理文件。
