资料下载1 范围 GB 15763 的本部分规定了建筑用均质钢化玻璃的术语和定义、总则、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本部分适用于建筑用均质钢化玻璃。对于建筑以外用的(如工业装备、家具等)均质钢化玻璃,如果没有相应的产品标准,可参照使用本部分。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB 15763的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB 15763。2 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本部分。 3.1 均质钢化玻璃 热浸钢化玻璃 是指经过特定工艺条件处理过的钠钙硅钢化玻璃(简称HST)。 4 总则 生产均质钢化玻璃所使用的玻璃,其质量应符合相应的产品标准的要求。对于有特殊要求的,用于生产均质钢化玻璃的玻璃,其质量由供需双方确定。 5 要求 均质钢化玻璃的各项性能及其试验方法应符合表中相应条款的规定。 5.1 尺寸及允许偏差 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 5.2 厚度及允许偏差 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 5.3 外观质量 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 5.4弯曲度 对于平型均质钢化玻璃,应符合GB15763。2 相应条款的规定。 5.5 抗冲击性 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 5.6 碎片状态 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 5.7 霰弹袋冲击性能 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 5.8 表面应力 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 5.9 耐热冲击性能 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 6 试验方法 6.1 总则 尺寸、厚度、外观、弯曲度、碎片状态及表面应力的检验或测量以均质钢化玻璃制品为试样;抗冲击、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能试验及弯曲强度试验,以与制品同厚度、同种类且同一工艺条件下制品及同一均质处理过程处理的平型均质钢化玻璃为试样。 6.2 尺寸检验 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 6.3 厚度检验 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 6.4 外观检验 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 6.5 弯曲度测量 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 6.6 抗冲击性试验 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 6.7碎片状态试验 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 6.8 霰弹袋冲击性能试验 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 6.9 表面应力测量 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 6.10 耐热冲击性能 应符合GB15763。2 相应条款的规定。 6.11 弯曲强度(四点弯法) 按附录B进行试验,并计算弯曲强度。 www.zhuojiyiqi.com 拉力机|拉力试验机
试验机测控系统
简介:试验机测控系统是上海卓技仪器设备有限公司2016年8月最新开发完成的系统,也称为国际版。反映了全球用户对试验机的最新要求;在语言转换及试验数据自动翻译、单位转换、标准管理、试样形状管理、试验人员管理、数据处理、报告生成等各方面都具有功能强大、使用方便的特点。
GB 8721炭素拉伸实验标准
简介:本标准适用于炭素材料(最大粒度组成4mm以下)抗拉强度的测定; 抗拉强度是材料受到唯一拉力作用时其单位横截面所能承受的最大负荷。
GB 3074.1石墨电极抗折强度测定方法
简介:GB 3074.1石墨电极抗折强度测定方法 定义:抗折强度是材料受外力弯曲时所能承受最大负荷的量度,其数值为试样弯曲断裂时,横截面上正应力的大小。
纸和纸板撕裂度的测试GB-T455-2002
简介:本标准规定了纸和纸板撕裂度的测定方法; 本标准适用于撕裂度在仪器范围内的低定量纸板; 本标准不适用于瓦楞纸板,但可适用于瓦楞原纸,不适用于测定高度定向的纸张的横向撕裂度。
ASTMD4964 弹力织物弹性及伸长测试
简介:ASTM_D4964_弹力织物弹性及伸长测试 本标准规定了在拉伸强力机上,对天然或人造弹力织物的拉伸及伸长率测定。 1-2 基于买卖双方同意,本方法一般采用环状织物进行测定其拉伸及伸长率。 1-3 本方法可进行洗后样品测试,洗涤及干燥程序可由买卖双方协商而定。 1-4 本方法有两种单位:英寸——磅和SI。不同的单位一般用在不同的标准中,这样不同的单位是不可等同的。 1-5 本标准没有涉及到安全方面的介绍。但希望在操作本标准前,应该建立一些与安全卫生有关的管理文件。
