资料下载1 主题内容 本标准规定了测定聚氯烯管材拉伸性能的试验方法。 2 试样 2.1 试样形状和尺寸 本方法规定使用两种类型试样。冲裁试样见图1,试样尺寸见表1;机械加工试样见图2,试样尺寸见表2。 2.2 试样的制备 2.2.1 取样数量 外径小于或等于63mm规格的管材,取长度150mm的管段5段,并于每段取试样1片。 外径大于63mm规格的管材,取长弃150mm的管段1段,并沿管周且平行于轴线均匀取样条,每项条取试样1片(见图3)。 取样条数量见表3。 2.2.2 制样要求 2.2.2.1 从管材上取样条时,不加热,样条的纵向平行于管材的轴线。 2.2.2.2 PVC-C 或抗冲改性PVC管材 管材壁厚小于或等于12mm规格的管材,可采用哑铃开裁刀(图1)或机械加工(图2)的方法制样。 管材壁厚大于12mm规格的管材采用机械加工方法制样。 2.2.2.3 PVC-C 或PVC/PVC-C共混管材 均采用机械加工方法制样。 2.2.3 制样方法 2.2.3.1院冲栽试样 把从管段上截取的样条置于125-130℃的烘箱中,加热时间按管材壁厚计算,每毫米加热1min。取出样条后,速成将哑铃形栽刀置于样条内表面,施加均匀压力裁样。必要时可热裁刀。 2.2.3.2 机械加工试样 外径小于或等于110mm规格的管材,应将截取的样条在下列条件下压平后制样。 PVC-U和抗冲改性PVC管材在125-130℃的箱中加热;PVC-C 或PVC/PVC-C共混管材在135-140℃的烘箱中加热。加热时间按管材壁厚计算,每毫米加热1min。 外径大于110mm规格的管材,直接采用机械加工方法制样。不应使试样受热,被加工表面应光滑。 2.2.4 试样状态调节 试验前,将试样置于23±2℃的环境中,时间不少于4h。 www.zhuojiyiqi.com 拉力机|拉力试验机|塑料管材拉伸试验机
试验机测控系统
简介:试验机测控系统是上海卓技仪器设备有限公司2016年8月最新开发完成的系统,也称为国际版。反映了全球用户对试验机的最新要求;在语言转换及试验数据自动翻译、单位转换、标准管理、试样形状管理、试验人员管理、数据处理、报告生成等各方面都具有功能强大、使用方便的特点。
GB 8721炭素拉伸实验标准
简介:本标准适用于炭素材料(最大粒度组成4mm以下)抗拉强度的测定; 抗拉强度是材料受到唯一拉力作用时其单位横截面所能承受的最大负荷。
GB 3074.1石墨电极抗折强度测定方法
简介:GB 3074.1石墨电极抗折强度测定方法 定义:抗折强度是材料受外力弯曲时所能承受最大负荷的量度,其数值为试样弯曲断裂时,横截面上正应力的大小。
纸和纸板撕裂度的测试GB-T455-2002
简介:本标准规定了纸和纸板撕裂度的测定方法; 本标准适用于撕裂度在仪器范围内的低定量纸板; 本标准不适用于瓦楞纸板,但可适用于瓦楞原纸,不适用于测定高度定向的纸张的横向撕裂度。
ASTMD4964 弹力织物弹性及伸长测试
简介:ASTM_D4964_弹力织物弹性及伸长测试 本标准规定了在拉伸强力机上,对天然或人造弹力织物的拉伸及伸长率测定。 1-2 基于买卖双方同意,本方法一般采用环状织物进行测定其拉伸及伸长率。 1-3 本方法可进行洗后样品测试,洗涤及干燥程序可由买卖双方协商而定。 1-4 本方法有两种单位:英寸——磅和SI。不同的单位一般用在不同的标准中,这样不同的单位是不可等同的。 1-5 本标准没有涉及到安全方面的介绍。但希望在操作本标准前,应该建立一些与安全卫生有关的管理文件。
