资料下载万能材料试验机具有求取样品屈服力的功能,各种材料都有它相应的屈服力。由于金属材料与塑料的性能相差很大,其屈服的定义也有所不同。如金属材料定义有屈服、上屈服、下屈服的概念。而塑料只定义有屈服的概念。
试验机测控系统
简介:试验机测控系统是上海卓技仪器设备有限公司2016年8月最新开发完成的系统,也称为国际版。反映了全球用户对试验机的最新要求;在语言转换及试验数据自动翻译、单位转换、标准管理、试样形状管理、试验人员管理、数据处理、报告生成等各方面都具有功能强大、使用方便的特点。
GB 8721炭素拉伸实验标准
简介:本标准适用于炭素材料(最大粒度组成4mm以下)抗拉强度的测定; 抗拉强度是材料受到唯一拉力作用时其单位横截面所能承受的最大负荷。
GB 3074.1石墨电极抗折强度测定方法
简介:GB 3074.1石墨电极抗折强度测定方法 定义:抗折强度是材料受外力弯曲时所能承受最大负荷的量度,其数值为试样弯曲断裂时,横截面上正应力的大小。
纸和纸板撕裂度的测试GB-T455-2002
简介:本标准规定了纸和纸板撕裂度的测定方法; 本标准适用于撕裂度在仪器范围内的低定量纸板; 本标准不适用于瓦楞纸板,但可适用于瓦楞原纸,不适用于测定高度定向的纸张的横向撕裂度。
ASTMD4964 弹力织物弹性及伸长测试
简介:ASTM_D4964_弹力织物弹性及伸长测试 本标准规定了在拉伸强力机上,对天然或人造弹力织物的拉伸及伸长率测定。 1-2 基于买卖双方同意,本方法一般采用环状织物进行测定其拉伸及伸长率。 1-3 本方法可进行洗后样品测试,洗涤及干燥程序可由买卖双方协商而定。 1-4 本方法有两种单位:英寸——磅和SI。不同的单位一般用在不同的标准中,这样不同的单位是不可等同的。 1-5 本标准没有涉及到安全方面的介绍。但希望在操作本标准前,应该建立一些与安全卫生有关的管理文件。
