方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1范围 本标准规定了压缩气弹簧(以下简称气弹簧)的术语、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装、运输、贮存等。 本标准适用于充入氮气或惰性气体为工作介质的气弹簧。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版的可能性。 GB/T 1771-91 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB/T1800-79 公差与配合 总论 标准公差与基本偏差 GB/T2343-93 液压气动系统及元件缸内径及活塞杆外径 GB 2349-80 液压气动系统及元件 缸活塞行程系列 GB 2828-87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB 6458-86 金属覆盖层 中性盐雾试验(NNS试验) GB 6461-86 金属覆盖层 对底材为阴极的覆盖层腐蚀试验后的电镀试样的评级 GB/T别13913-92 自催化镍-磷镀层技术要求和试验方法 JB 2864-81 汽车用电镀层和化学处理 JB/Z111-86 汽车油漆涂层 3 技术要求 3.1 产品应符合本标准的要求并按经规定程序批准的产品图样及技术文件制造。 3.2 尺寸及外观质量 3.2.1气弹簧活塞杆直径及活塞行程应按GB/T 2348和GB2349 选用。当气弹簧活塞直径及活塞行程符合上述标准时,可在技术文件中标明:本产品活塞杆外径和行程符合国家标准GB/T 2348和GB 2349的规定。 3.2.2 气弹簧伸展长度尺寸公差按GB 1800中规定的IT16级精度制造。 3.2.3 电镀层应符合GB/T 13913、JB2864规定,主要表面应光洁,无磕碰、划伤、脱皮、鼓泡、针孔、起瘤、斑渍、色差等缺陷。 3.2.4 化学处理层应符合JB 2864规定,色泽均匀,不得有红锈、明显的花斑和附着沉淀物。 3.2.5油漆涂层应符合JB/Z 111规定,漆层平整,颜色一致,无明显麻点,无严重流挂,不允许露底。 3.3 性能要求 3.3.1 气弹簧循环时不应有卡阻现象,即在一次循环内动态摩擦力不大于最大值。公称力极限偏关和动态摩擦力最大值应符合表中的规定。 3.3.2 气弹簧启动力应小于1。5F3。 3.3.3 气弹簧伸展速度应在100-200mm/s之间,如有特殊需要,可由供需双方协议确定。 3.3.4 气弹簧弹力比率和液力阻尼段长度是相互关联的,应根据负载情况由供需双方协议确定。 www.zhuojiyiqi.com 拉力机|拉力试验机|气弹簧
