方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1 主题内容 本标准规定了测定聚氯烯管材拉伸性能的试验方法。 2 试样 2.1 试样形状和尺寸 本方法规定使用两种类型试样。冲裁试样见图1,试样尺寸见表1;机械加工试样见图2,试样尺寸见表2。 2.2 试样的制备 2.2.1 取样数量 外径小于或等于63mm规格的管材,取长度150mm的管段5段,并于每段取试样1片。 外径大于63mm规格的管材,取长弃150mm的管段1段,并沿管周且平行于轴线均匀取样条,每项条取试样1片(见图3)。 取样条数量见表3。 2.2.2 制样要求 2.2.2.1 从管材上取样条时,不加热,样条的纵向平行于管材的轴线。 2.2.2.2 PVC-C 或抗冲改性PVC管材 管材壁厚小于或等于12mm规格的管材,可采用哑铃开裁刀(图1)或机械加工(图2)的方法制样。 管材壁厚大于12mm规格的管材采用机械加工方法制样。 2.2.2.3 PVC-C 或PVC/PVC-C共混管材 均采用机械加工方法制样。 2.2.3 制样方法 2.2.3.1院冲栽试样 把从管段上截取的样条置于125-130℃的烘箱中,加热时间按管材壁厚计算,每毫米加热1min。取出样条后,速成将哑铃形栽刀置于样条内表面,施加均匀压力裁样。必要时可热裁刀。 2.2.3.2 机械加工试样 外径小于或等于110mm规格的管材,应将截取的样条在下列条件下压平后制样。 PVC-U和抗冲改性PVC管材在125-130℃的箱中加热;PVC-C 或PVC/PVC-C共混管材在135-140℃的烘箱中加热。加热时间按管材壁厚计算,每毫米加热1min。 外径大于110mm规格的管材,直接采用机械加工方法制样。不应使试样受热,被加工表面应光滑。 2.2.4 试样状态调节 试验前,将试样置于23±2℃的环境中,时间不少于4h。 www.zhuojiyiqi.com 拉力机|拉力试验机|塑料管材拉伸试验机
