资料下载英国劳合涡轮高速多分散型号:JJ 1105年为快速批下来明智的超细粉碎干燥或暂停小于一微米的硬软材料“(<1微米)细度胶体和材料混合,否则,可能需要磨非常大的金额与软到硬质材料的时间和努力,研磨,混合,乳化,均质完美的墨水和贴.. 应用 颜料,矿物学,地质,冶金,化工,陶瓷工业,建筑业,电子工业,玻璃工业,核研究,土壤研究等
TQC仪器样本
简介: TQC公司成立于1977年,提供测试方法及仪器在热应用行业中,这些年来我们开发了专业化的质量控制设备用于表面处理和防护涂料行业。 我们的产品范围(测试设备及测量仪器)已经发展的广泛而完整,着重涂料及相关应用。我们的目标是在油漆和涂料行业中找到或提供一切可能的解决方案在质量控制应用中。 基于客户的要求和指令,我们的销售团队及我们的工程会第一时间给予回应。TQC产品让我们知道其符合人体工程学和使用方便性。 为了完成我们之间紧密的合作,我们与来自世界各地知名的厂商合作。
荷兰TQC检测仪器
简介: TQC公司成立于1977年,提供测试方法及仪器在热应用行业中,这些年来我们开发了专业化的质量控制设备用于表面处理和防护涂料行业。 我们的产品范围(测试设备及测量仪器)已经发展的广泛而完整,着重涂料及相关应用。我们的目标是在油漆和涂料行业中找到或提供一切可能的解决方案在质量控制应用中。 上海茂善仪器设备有限公司专注于汽车、涂料、油墨、塑料等行业检测仪器设备的销售。本公司拥有丰富的专业经验,致力于引进国外先进的仪器设备和最新的技术,为广大生产厂提供良的服务,具有经验丰富的技术人员,可为您提供配置咨询,售前选型和技术服务。免费上门安装、调试和操作技术培训。以一流的先进设备,合理的价格,全面的技术支持和售后服务来满足广大客户需求。
碳黑含量测试仪 操作手册
简介:This Test method covers the determination of the carbon black content in polyethylene, Polypropylene, and polybutylene plastics. Its use with acrylic or other polar monomer modifications which might affect the accuracy is not recommended. Determinations of carbon black are made gravimetrically after pyrolysis of the sample under nitrogen. This test method is not applicable to compositions that contain nonvolatile pigments or fillers other than carbon black. This test method is not applicable to materials containing brominates flame retardant additives at the end.
塑料挤出机
简介:DEESHA IMPEX系列双螺杆可以制造像举办各类的质量管,饮用水,SWR,工业,套管等. DEESHA IMPEX系列双螺杆使操作者得心应手,允许处理器以生产出低功耗的统一生产质量管。 DEESHA IMPEX 给您带来的好处就像... 高输出。 每公斤低输出功率消耗。 维护成本低。 允许不同的配方,即使在​​商业制剂质量的产品。 低廉的投资成本。 双螺杆挤出技术。 DEESHA IMPEX双螺杆挤出机适用于PVC管,氯化聚氯乙烯管,门和窗型材等挤出机与热平衡系统的螺丝,避免浪费的驱动器和同步。挤出机是垂直馈线允许配备和使用不同类型的配方。 DEESHA IMPEX真空校准器喷射真空独立浴缸及水的供应高-低温流动级控制提供保证优质的产品和能源节约。 DEESHA IMPEX与管牵引- 关单位易于操作气动夹紧使管ABO血型之间的高效挤出机牵引关闭驱动器和牵引管同步,便于操作和减少浪费多带牵引了2 /4提供单位腰带及防止甚至大口径薄壁管及管椭圆管。 DEESHA IMPEX与管切割- 关单位以及稀释剂管道可以一侧或两侧的毛刺削减有可能在看到这两个行星在马鞍前及返回运动的气动控制的静音操作。 还提供 1。高速混合机复合散热器 2。管废热研磨 -粉碎装置
高性能注塑机
简介:优势: 可以处理PET以及其他塑料。 在功能上快速变性证明,由于液压回路及完善的电子通过标准的PLC控制。 快速生产的塑料的重量尺寸稳定性精密成型条。 并行模具安装在机器上。 完美注射5线性图阶段。 模具加工过程中通过保护低压模具安全装置。 完善的生产计划由于可编程计数器拍摄【好坏产品,分离拍摄】 报警预防性维护历史的机器。 设置在一个特定的工艺参数准备以史为鉴模具。 50模具记忆,以避免重复启动的机器上模时间。 节省20%的电力。 轻松切换到产品从PET等塑料产品具有高效率的工作和性能。 聚酯每个形式在PP 套。 质量性能卓越的马达,在未来的维护成本节约很多。 特点: 我们正在使用的PLC为精确的参数设定及温度在50℃出色工作表现。(在夏季高温环境中) 液压回路比例为15%至20%的功率节省。 再生水电路关闭的方法进行快速合模。 高压液压动力单元为每个模型。 电动模高度调整。 立式锥形双曲肘五点滑动导杆的机制。 自润滑石墨填充套管使用寿命长夹紧装置。 冷螺杆注塑机驱动的预防。 在注塑机自动清洗设施。 机械施工。 内置油箱,以防止液压油异物。 维持国际标准水准,同比例放大,并行与拉伸比。 详细技术规格参数,请参考附件详细资料。 螺杆直径:15mm到80mm
