资料下载一般来说,紫外光分光光度计分为单光束和双光束两类。1单光束型主要是依赖单束光进行测量。一束给定波长的光通过对照物,然后再通过实际样品溶液,就能得到吸光结果。2双光束型则是通过一个斩光轮(mirroredchopperwheel)将一束光分成两束,分别测量对照样品和实际样品。可以最小化光漂移(lampdrift)和减少测量时间。 一些双光型光度计不利用斩光轮,而是利用一种光束分光器来代替,将一束光分成两束平行的光然后同时测量对照样品和目的样品。因为增加了测量的速度,所以双光束分光光度计在测量一些溶液随时间动态变化的研究中大有用处。 分光光度计的光谱也是需要考虑的一个重要因素。紫外分光光度计一般覆盖190nm和380nm波长,通常利用氘灯照明。一些特殊的仪器可以提供满足光子学和半导体研究需要的光谱范围。有的仪器可以选择多种光源:紫外光、可见光和甚至红外光(780nm至3,000nm)。钨灯和卤素灯一般只覆盖可见光部分(大约380nm到800nm)。而氙灯则可以覆盖紫外光和可见光区域。分光光度计的带宽(bandwidth)很大程度上依赖于单色仪的狭缝的宽度。可以投射出实验精确要求的光谱。一种严格带宽使得仪器能对复杂的混合物进行高分辨率的吸光测量。可变的单色仪的狭缝宽度能使一台分光光度计满足多种实验需要。分光光度计通常使用光电倍增管和光敏二极管测量吸光值。 文章来源:http://www.antpedia.com/viewspace-234881
如何选购冷却水循环机
简介: 在实验室做实验的过程中,经常需要用冷却时及低温液体去降温或恒温仪器。因此能够提供低温循环冷却水的装置就成了必不可少的了,一般情况下采用冷却水循环机。 选购冷却水循环机要注意的几点: 首先就要先确定冷却水循环机所使用的温度范围,不同的试验要求需要的温度是不一样的,要求的温度越低价格就越贵。
卡氏水分测定仪的维护与保养
简介: 大多数卡氏水分测定仪采用一支极化的双铂电极测量电压。在使用一段时间之后,某些卡尔费歇尔试剂和样品将使电极响应失效,终点识别延迟,以致终点颜色变成棕色而不是黄色,此时就必须对电极进行清洗。
2012诺贝尔医学奖获得者使用YAMATO产品
简介:2012年诺贝尔医学奖获得者名单已经揭晓,授予山中伸弥(Shinya Yamanaka)和约翰·格登(John Gurdon),英国科学家约翰·格登和日本科学家山中伸弥因发现成熟细胞可以被重新编程为多功能的干细胞iPS(即诱导多功能干细胞)而获奖,该干细胞的研究培养过程中所使用的25%的培养箱,是YAMATO的IP400。
Hamilton进样针特点和主要问题回答
简介:1. Hamilton 注射器的特点是什么?为什么众多用户首选Hamilton品牌进样针? 2. Hamilton液密性和气密性进样针结构特点和应用 3. 怎样正确选择注射器针头 4. 22s或26s针“S”代表什么含义? 5. 对于小容量的进样针,其推杆非常细,如果没对准或推得角度不当都会引起推杆弯曲损坏 6. 如果进样针的推杆黏住不能移动怎么办? 7. 为什么有时可换针头不能很好与进样针安装配合? 8. Hamilton进样针可否用于人类注射?
HAMILTON进样针射器进样注意事项
简介:使用注射器进样可以快速选择进样体积并重复的调整(常规± 5%的误差,熟练者± 1%的误差)当用微升注射器进样时,可遵循如下建议:
