资料下载1.主要技术指标 BET比表面积,Langmuir表面积。 BJH 孔径分布,D-R微孔面积。 总孔体积,平均孔径。 T-plot法:微孔表面积,中孔表面积,微孔体积,相关系数。 微孔孔径分布:MP, HK, SF。 2.支持“静态容量法”等温吸附的原理的基本配置: 配备样品管保温套,以确保液氮、液氩和冰水等各种冷浴的液面恒定,保证死体积校准的准确性。 配备有1个分析站、2个脱气站及1个冷阱站,且脱气站和分析站各配有独立的真空系统。 脱气站、分析站的温度控制和抽真空控制均为全自动操作。仪器面板没有控制按键。 比表面积:0.01m2/g 无上限;孔径分析范围: 0.35 nm - 500 nm。 真空系统:仪器标配二级旋片真空泵,极限真空度1.6*10-5Pa,冷阱站配合真空系统使用,保证更高真空度。 液氮系统:杜瓦瓶为1.6升以上,24小时内无须人员添加液氮,确保分析过程无须添加液氮。 进气口:3个,以便进行不同的气体分析时无需更换气路。 脱气温度:室温-350 oC (脱气站由全自动计算机控制) 3. 装箱清单: 配备10根石英样品管,保温套4根,烧结过滤片10个,冷径管4个,杜瓦瓶2个,钢瓶接头5个,连接管10米,加样 漏斗4支,标准物1瓶,真空泵油2瓶,称重托盘2个,工具包1件。 4.主要用途 研究各种材料的比表面积; 研究各种材料的中孔孔隙度分布及面积; 研究各种材料的微孔孔隙度分布及面积; 研究各种材料的孔结构类型
QMS-1800在线四极杆质谱仪
简介:四极杆质谱仪资料,详细介绍了我司的四极杆质谱仪,包括离子源、四极杆、检测器、分子泵组、进样器组件、质谱工作站等。
泛泰产品中文目录册
简介:浙江泛泰仪器有限公司(FINETEC INSTRUMENTS)是总部位于中国浙江省,主要生产:催化剂表征装置、物理化学吸附仪、微反反应装置、比表面分析仪、粒度分析仪、微型色谱分析仪、全自动进样器、多段式高温炉等产品。广泛应用于化工、粉体、材料、电子、环境等各个领域,是科研人员开发工作的利器,也是企业生产质量控制的重要手段。 本目录册为2013最新版产品目录,具体产品信息欢迎来电来邮咨询。
储氢分析仪
简介:储氢研究PCT分析仪,典型应用于动力学测试,压力-组份等温线,循环寿命测试。压力范围:真空-10MPa;样品缸温度范围:室温-400度(可扩展至-196度) 压力控制方式:PID自动控制;压力准确性:±1%;气体:H2 ,He;定容器:恒温控制;样品缸体积:300mL
全自动等温吸附仪
简介:全自动等温吸附仪FINESORB-3120,单组分或多组分等温吸附/解吸;温度:室温~100℃· 样品缸数量:6个,外径70mm,长330mm;油浴锅:60L*2个;温度设定:独立温区
FINESORB-3010功能原理
简介:为了阐明催化剂在催化过程中的作用本质及反应分子与其作用的机理,必须对催化剂的吸附性质(吸附中心的结构、吸附分子在吸附中心上的吸附等)和催化性能进行深入研究,这样才能捕捉到决定催化过程的信息。
