资料下载催化剂表征、程序升温脱附(TPD)、程序控升温氧化(TPO)、程序升温还原(TPR)、脉冲滴定、化学吸附(CA)、单点BET、催化剂结构、催化剂表面状况、酸性中心、氢在金属表面的吸附、一氧化碳在金属表面的吸附、氧在金属表面的吸附、氮在金属表面的吸附、乙烯和乙炔在金属表面的吸附、金属分散度测定、TPD、TPR、TPO、TPSR、脉冲滴定、化学吸附
QMS-1800在线四极杆质谱仪
简介:四极杆质谱仪资料,详细介绍了我司的四极杆质谱仪,包括离子源、四极杆、检测器、分子泵组、进样器组件、质谱工作站等。
泛泰产品中文目录册
简介:浙江泛泰仪器有限公司(FINETEC INSTRUMENTS)是总部位于中国浙江省,主要生产:催化剂表征装置、物理化学吸附仪、微反反应装置、比表面分析仪、粒度分析仪、微型色谱分析仪、全自动进样器、多段式高温炉等产品。广泛应用于化工、粉体、材料、电子、环境等各个领域,是科研人员开发工作的利器,也是企业生产质量控制的重要手段。 本目录册为2013最新版产品目录,具体产品信息欢迎来电来邮咨询。
储氢分析仪
简介:储氢研究PCT分析仪,典型应用于动力学测试,压力-组份等温线,循环寿命测试。压力范围:真空-10MPa;样品缸温度范围:室温-400度(可扩展至-196度) 压力控制方式:PID自动控制;压力准确性:±1%;气体:H2 ,He;定容器:恒温控制;样品缸体积:300mL
全自动等温吸附仪
简介:全自动等温吸附仪FINESORB-3120,单组分或多组分等温吸附/解吸;温度:室温~100℃· 样品缸数量:6个,外径70mm,长330mm;油浴锅:60L*2个;温度设定:独立温区
FINESORB-3010功能原理
简介:为了阐明催化剂在催化过程中的作用本质及反应分子与其作用的机理,必须对催化剂的吸附性质(吸附中心的结构、吸附分子在吸附中心上的吸附等)和催化性能进行深入研究,这样才能捕捉到决定催化过程的信息。
