X射线衍射技术(XRD)的发现距今以及有一百年,历史上有三次的诺贝尔奖(1914,1915,1936)都与它有关。如今,它已经是材料科学中最基本的表征手段。通过XRD测试,我们可以知道材料的结构、晶胞参数和缺陷情况等。下面,我们就一起来深入了解一下XRD的原理以及应用吧!
XRD工作原理
X射线衍射作为一电磁波投射到晶体中时,会受晶体中原子的影响出现衍射现象。每种晶体内部的原子排列方式是制定的,因此对应的衍射花样是指定的,从而可以进行物相分析。
布拉格方程是X射线在晶体中产生衍射需要满足的基本条件,其反映了衍射线方向和晶体结构之间的关系。
布拉格方程:2dsinθ=nλ
其中,θ为入射角、d为晶面间距、n为衍射级数、λ为入射线波长,2θ为衍射角
X射线发生系统(产生X射线)是“太阳”,测角及探测系统(测量2θ和获得衍射信息)是其“眼睛”,记录和数据处理系统是其“大脑”,三者协同工作,输出衍射图谱。X射线在晶体中的衍射现象来获得衍射后X射线信号特征,经过处理得到衍射图谱。
XRD产品实践:
映SHINE便携式X射线衍射仪是苏州浪声科学仪器有限公司结合XRD、XRF和计算机软件等多项技术,自主研发的一款便携式X射线衍射设备。仪器通过对样品进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息(材料主要成分、次要成份或微量成份的全晶相ID信息),具有制样简单、无污染、快捷、测量精确高、能得到有关晶体完整性的大量信息等优点,是研究物质的物相和晶体结构的主要方法。
XRD可以应用于多个行业,提供简单、直接的相分析。常见的XRD应用包括:
矿石与矿产
石油化工
爆炸物/危险物
制药业药品成分辨别
浪声XRD产品优势:
便携式:仪器采用防水防尘箱一体机设计,无任何机械移动部件,轻便小巧,方便携带,可自由进行实验室/野外现场科学研究。
集成性:XRD与XRF 技术集成,在每次检测中,能够同时采集XRD和XRF的X射线光子数据,提供物质成分、物相及结构信息,从而促进检测结果更加精准。
简便性:仪器一键式操作,无需校正,自动检测,无需额外注意高压系统和水循环冷却系统(仪器无额外高压和水循环冷却系统)。
制样简单:单次分析仅需要15毫克左右的样品即可获得优质的检测结果,样品制备无需制片、压片、刮平等,3分钟即可完成样品制样(粉碎、滤筛、装样)。
数据传输:仪器通过USB, 蓝牙,WIFI与笔记本电脑实现高速连接,实时对映SHINE仪器进行控制及物相分析。
良好的环境适应性:专为地质考察而研制,仪器可防雾、防尘、防震动,能适应恶劣的使用环境。
安全性:专业的多重防护辐射处理,测量时仪器全方位无任何辐射泄漏。
ScopeX桌面式X荧光光谱仪:珍珠真伪鉴别好助手
XRD全岩矿物录井技术在油田的应用
ScopeX 980Quartz石英砂专用分析仪在石英砂主要组分测定中的高效应用
中秋丨朗朗明月,佳节同欢!
浪声 不锈钢成分检测仪 测定常用不锈钢304和316
浪声桌面式X射线衍射仪 钛白粉分析
浪声XRD 原料药结构确证 原料药成分测定
浪声FRINGE 台式XRD X射线衍射仪
浪声 超低硫油品分析仪 油品检测
浪声 粮食重金属快速检测仪 大米镉检测
浪声 煤灰专用分析仪 煤灰成分分析
浪声 烟气重金属连续监测系统
浪声 土壤重金属分析仪 XRF分析仪器
浪声 手持式空间光路拉曼光谱仪
浪声 微型大气重金属在线分析仪 GaOA
浪声 便携式拉曼联用仪 拉曼光谱仪
浪声 便携式X射线衍射仪 XRD X衍射仪
浪声 台式RoHS检测仪 X射线荧光分析
浪声 台式RoHS有害物质分析仪 RoHS 2.0
