在本实验中,使用浪声映SHINE型X射线衍射仪进行测试,Cu 靶的 Kα
为辐射源,λ= 0.15418 nm。
样品测试条件如下:
仪器型号 | 浪声映SHINE | 功率/W | 30 |
测试模式 | 震动 | 测试时间 | 5s*120次 |
光管 | Cu靶光管 | 角度范围 | 5-55° |
光管冷却方式 | 风冷 | 探测器温度℃ | -60 |
探测器 | 二维CCD列阵 | ||
仪器示意图 |
编号 | 1# | 2# | 3# | 4# |
样品 外观 |
将岩石制成150-200目的粉末样品,在给定的测试条件下,用X射线衍射仪对样品进行扫描 ,取得相应岩石的X射线衍射图谱 ,利用软件进行矿物定性解 译和半定量分析。
3.1 1#样品测试结果及数据分析
图1. 1#样品CrystalX软件测试结果界面
图2. 1#样品XRD衍射图
2θ | d(埃) | 峰高 | 峰高% | 相物名 | d(埃) | I% | (hkl) | 2θ | Δ2θ |
23.0891 | 3.8490 | 44 | 10.6 | Ca(CO3) | 3.8494 | 11.3 | (012) | 23.0867 | -0.0024 |
29.4298 | 3.0325 | 417 | 100.0 | Ca(CO3) | 3.0326 | 100.0 | (104) | 29.4296 | -0.0002 |
35.9990 | 2.4928 | 54 | 12.9 | Ca(CO3) | 2.4928 | 12.9 | (110) | 35.9986 | -0.0004 |
39.4391 | 2.2829 | 72 | 17.3 | Ca(CO3) | 2.2831 | 19.3 | (113) | 39.4358 | -0.0032 |
43.1866 | 2.0931 | 78 | 18.6 | Ca(CO3) | 2.0932 | 19.2 | (202) | 43.1848 | -0.0018 |
47.1372 | 1.9265 | 24 | 5.7 | Ca(CO3) | 1.9264 | 5.9 | (024) | 47.1381 | 0.0009 |
47.5232 | 1.9117 | 83 | 19.9 | Ca(CO3) | 1.9116 | 21.5 | (018) | 47.5260 | 0.0028 |
48.5253 | 1.8746 | 98 | 23.4 | Ca(CO3) | 1.8745 | 24.1 | (116) | 48.5268 | 0.0015 |
表1 1#样品XRD衍射图谱基本特征
结论:根据测试结果分析1#样品主要含CaCO3(方解石)。
3.2 2#样品测试结果及数据分析
图3. 2#样品CrystalX软件测试结果界面
图4. 2#样品XRD衍射图
# | 2θ | d(埃) | 峰高 | 峰高% | 相物名 | d(埃) | I% | (hkl) | 2θ | Δ2θ |
1 | 20.9310 | 4.2407 | 150 | 20.0 | SiO2 | 4.2416 | 21.9 | (100) | 20.9266 | -0.0044 |
2 | 22.0241 | 4.0326 | 244 | 32.6 | Na(AlSi3O8) | 4.0337 | 97.3 | (201) | 22.0181 | -0.0060 |
3 | 22.9320 | 3.8750 | 56 | 7.5 | Na(AlSi3O8) | 3.8735 | 19.9 | (111) | 22.9407 | 0.0087 |
4 | 23.7082 | 3.7499 | 141 | 18.9 | Na(AlSi3O8) | 3.7497 | 33.0 | (111) | 23.7089 | 0.0007 |
5 | 23.8655 | 3.7255 | 175 | 23.4 | Na(AlSi3O8) | 3.7231 | 44.1 | (130) | 23.8810 | 0.0155 |
6 | 24.3904 | 3.6465 | 130 | 17.4 | Na(AlSi3O8) | 3.6463 | 0.0 | (200) | 24.3915 | 0.0010 |
7 | 25.5501 | 3.4836 | 38 | 5.0 | Na(AlSi3O8) | 3.4833 | 10.3 | (112) | 25.5519 | 0.0018 |
8 | 25.8628 | 3.4421 | 8 | 1.1 | Na(AlSi3O8) | 3.4417 | 3.0 | (221) | 25.8663 | 0.0035 |
9 | 26.7010 | 3.3359 | 748 | 100.0 | SiO2 | 3.3369 | 100.0 | (101) | 26.6936 | -0.0075 |
10 | 27.7897 | 3.2077 | 589 | 78.7 | Na(AlSi3O8) | 3.2077 | 79.4 | (202) | 27.7892 | -0.0005 |
11 | 28.0414 | 3.1795 | 430 | 57.4 | Na(AlSi3O8) | 3.1789 | 100.0 | (002) | 28.0464 | 0.0050 |
12 | 28.4289 | 3.1370 | 143 | 19.1 | Na(AlSi3O8) | 3.1368 | 35.3 | (220) | 28.4308 | 0.0019 |
13 | 29.7293 | 3.0027 | 70 | 9.4 | Na(AlSi3O8) | 3.0023 | 19.6 | (131) | 29.7333 | 0.0040 |
14 | 30.3354 | 2.9440 | 95 | 12.7 | Na(AlSi3O8) | 2.9442 | 21.7 | (041) | 30.3341 | -0.0013 |
15 | 30.4793 | 2.9305 | 73 | 9.8 | Na(AlSi3O8) | 2.9307 | 15.0 | (022) | 30.4770 | -0.0023 |
16 | 31.5405 | 2.8343 | 72 | 9.7 | Na(AlSi3O8) | 2.8356 | 19.2 | (131) | 31.5246 | -0.0159 |
表2 2#样品XRD衍射图谱基本特征
结论:根据测试结果分析2#样品主要含SiO2(石英)和Na(AlSi3O8)(钠长石)。
3.3 3#样品测试结果及数据分析
图5. 3#样品CrystalX软件测试结果界面
图6. 3#样品XRD衍射图
1 | 20.9106 | 4.2448 | 104 | 12.2 | SiO2 | 4.2617 | 19.4 | (100) | 20.8266 | -0.0840 |
2 | 23.1909 | 3.8323 | 79 | 9.3 | Ca(CO3) | 3.8584 | 17.9 | (012) | 23.0319 | -0.1590 |
3 | 26.6530 | 3.3419 | 434 | 50.8 | SiO2 | 3.3492 | 100.0 | (011) | 26.5936 | -0.0594 |
4 | 29.4259 | 3.0329 | 854 | 100.0 | Ca(CO3) | 3.0387 | 100.0 | (104) | 29.3691 | -0.0568 |
5 | 35.9519 | 2.4960 | 78 | 9.1 | Ca(CO3) | 2.4970 | 12.2 | (110) | 35.9362 | -0.0157 |
6 | 36.5632 | 2.4556 | 35 | 4.1 | SiO2 | 2.4605 | 6.4 | (110) | 36.4879 | -0.0753 |
7 | 39.4034 | 2.2849 | 115 | 13.5 | SiO2 | 2.2856 | 12.0 | (102) | 39.3908 | -0.0126 |
8 | 40.2596 | 2.2383 | 14 | 1.7 | SiO2 | 2.2402 | 7.3 | (111) | 40.2240 | -0.0357 |
9 | 42.4231 | 2.1290 | 9 | 1.1 | SiO2 | 2.1309 | 12.5 | (200) | 42.3841 | -0.0390 |
10 | 43.1047 | 2.0969 | 58 | 6.8 | Ca(CO3) | 2.0963 | 21.9 | (202) | 43.1171 | 0.0124 |
11 | 47.0658 | 1.9292 | 21 | 2.5 | Ca(CO3) | 1.9292 | 6.8 | (024) | 47.0665 | 0.0007 |
12 | 47.4656 | 1.9139 | 44 | 5.1 | Ca(CO3) | 1.9145 | 21.7 | (018) | 47.4492 | -0.0163 |
13 | 48.4650 | 1.8768 | 42 | 4.9 | Ca(CO3) | 1.8772 | 28.4 | (116) | 48.4522 | -0.0129 |
表3. 3#样品XRD衍射图谱基本特征
图7. 3#样品CrystalX软件(内测版)测试结果界面
图9. 3#样品XRD衍射物相Jade简易定量分析示意图
结论:根据测试结果分析3#样品主要含SiO2(石英)和CaCO3(方解石),使用Jade软件对4#样品进行半定量分析,根据最强峰面积计算出相对重量百分百SiO2 : Na(AlSi3O8) : 其他及非晶体为73.2 : 24.8 : 2。
3.4 4#样品测试结果及数据分析
图7. 4#样品CrystalX软件测试结果界面
图8. 4#样品XRD衍射图
1 | 13.8190 | 6.4031 | 41 | 9.5 | Na(AlSi3O8) | 6.4031 | 7.2 | (110) | 13.8189 | -0.0001 |
2 | 15.1295 | 5.8513 | 13 | 3.1 | Na(AlSi3O8) | 5.8548 | 5.4 | (111) | 15.1204 | -0.0091 |
3 | 15.7491 | 5.6224 | 13 | 3.0 | Na(AlSi3O8) | 5.6244 | 5.0 | (111) | 15.7436 | -0.0055 |
4 | 20.8241 | 4.2622 | 121 | 28.3 | SiO2 | 4.2617 | 19.4 | (100) | 20.8266 | 0.0026 |
5 | 22.0119 | 4.0348 | 239 | 55.8 | Na(AlSi3O8) | 4.0337 | 97.3 | (201) | 22.0181 | 0.0062 |
6 | 22.9443 | 3.8729 | 50 | 11.7 | Na(AlSi3O8) | 3.8735 | 19.9 | (111) | 22.9407 | -0.0036 |
7 | 23.7326 | 3.7461 | 98 | 22.8 | Na(AlSi3O8) | 3.7497 | 33.0 | (111) | 23.7089 | -0.0236 |
8 | 23.8655 | 3.7255 | 127 | 29.5 | Na(AlSi3O8) | 3.7231 | 44.1 | (130) | 23.8810 | 0.0155 |
9 | 24.3497 | 3.6525 | 56 | 13.1 | Na(AlSi3O8) | 3.6468 | 27.2 | (130) | 24.3886 | 0.0389 |
10 | 25.5500 | 3.4836 | 27 | 6.4 | Na(AlSi3O8) | 3.4833 | 10.3 | (112) | 25.5519 | 0.0019 |
11 | 26.6006 | 3.3483 | 429 | 100.0 | SiO2 | 3.3492 | 100.0 | (011) | 26.5936 | -0.0070 |
12 | 27.8349 | 3.2026 | 428 | 99.9 | Na(AlSi3O8) | 3.2019 | 68.5 | (040) | 27.8406 | 0.0057 |
13 | 28.0347 | 3.1802 | 313 | 73.0 | Na(AlSi3O8) | 3.1789 | 100.0 | (002) | 28.0464 | 0.0117 |
14 | 28.4249 | 3.1374 | 104 | 24.3 | Na(AlSi3O8) | 3.1368 | 35.3 | (220) | 28.4308 | 0.0059 |
15 | 29.7293 | 3.0027 | 51 | 11.9 | Na(AlSi3O8) | 3.0023 | 19.6 | (131) | 29.7333 | 0.0041 |
16 | 30.3557 | 2.9421 | 69 | 16.0 | Na(AlSi3O8) | 2.9442 | 21.7 | (041) | 30.3341 | -0.0216 |
17 | 30.4778 | 2.9306 | 75 | 17.5 | Na(AlSi3O8) | 2.9307 | 15.0 | (022) | 30.4770 | -0.0008 |
18 | 31.5405 | 2.8343 | 52 | 12.2 | Na(AlSi3O8) | 2.8356 | 19.2 | (131) | 31.5246 | -0.0159 |
19 | 35.4453 | 2.5305 | 59 | 13.7 | Na(AlSi3O8) | 2.5306 | 23.4 | (241) | 35.4434 | -0.0019 |
20 | 36.0999 | 2.4861 | 41 | 9.7 | Na(AlSi3O8) | 2.4857 | 15.7 | (241) | 36.1047 | 0.0048 |
21 | 36.5793 | 2.4546 | 30 | 7.0 | Na(AlSi3O8) | 2.4521 | 0.1 | (112) | 36.6175 | 0.0382 |
22 | 36.8764 | 2.4355 | 15 | 3.4 | Na(AlSi3O8) | 2.4349 | 1.7 | (150) | 36.8847 | 0.0082 |
23 | 37.0996 | 2.4213 | 8 | 1.9 | Na(AlSi3O8) | 2.4211 | 3.9 | (151) | 37.1039 | 0.0042 |
24 | 39.3863 | 2.2859 | 47 | 10.8 | SiO2 | 2.2856 | 12.0 | (102) | 39.3908 | 0.0045 |
25 | 40.2231 | 2.2402 | 25 | 5.9 | SiO2 | 2.2402 | 7.3 | (111) | 40.2240 | 0.0009 |
26 | 42.3607 | 2.1320 | 46 | 10.7 | SiO2 | 2.1309 | 12.5 | (200) | 42.3841 | 0.0234 |
27 | 42.8690 | 2.1079 | 34 | 7.9 | Na(AlSi3O8) | 2.1082 | 11.0 | (241) | 42.8622 | -0.0068 |
28 | 46.8974 | 1.9358 | 12 | 2.9 | Na(AlSi3O8) | 1.9368 | 3.8 | (222) | 46.8715 | -0.0259 |
29 | 47.4700 | 1.9137 | 28 | 6.4 | Na(AlSi3O8) | 1.9137 | 10.2 | (422) | 47.4720 | 0.0020 |
30 | 48.5169 | 1.8749 | 21 | 4.9 | Na(AlSi3O8) | 1.8749 | 7.8 | (222) | 48.5168 | -0.0001 |
表4 . 4#样品XRD衍射图谱基本特征
结论:根据测试结果分析4#样品主要含SiO2(石英)和Na(AlSi3O8)(钠长石)。
所属部门:浪声-太湖之光实验室
编写日期:2021年5月7日
ScopeX 980CS 台式抽真空分析仪在铝土矿成分分析中的应用研究
镀层测厚仪在汽车坚固件表面检测中的应用
喜报!浪声科学荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号!
浪声 不锈钢成分检测仪 测定常用不锈钢304和316
浪声桌面式X射线衍射仪 钛白粉分析
浪声XRD 原料药结构确证 原料药成分测定
浪声FRINGE 台式XRD X射线衍射仪
浪声 超低硫油品分析仪 油品检测
浪声 粮食重金属快速检测仪 大米镉检测
浪声 煤灰专用分析仪 煤灰成分分析
浪声 烟气重金属连续监测系统
浪声 土壤重金属分析仪 XRF分析仪器
浪声 手持式空间光路拉曼光谱仪
浪声 微型大气重金属在线分析仪 GaOA
浪声 便携式拉曼联用仪 拉曼光谱仪
浪声 便携式X射线衍射仪 XRD X衍射仪
浪声 台式RoHS检测仪 X射线荧光分析
浪声 台式RoHS有害物质分析仪 RoHS 2.0
