铑俗称“黑金”,是铂族金属中资源量及产量最少的那一个,在地壳中的含量仅有十亿分之一,大多分散在不同的矿石中,很少聚集在一起。所以物以稀为贵,论身价,铑的身价可一点也不比黄金低。据报道,2022年贵金属铑的人民币标价,约为黄金价格的10倍、铂金的19倍,那么是谁发现了这么贵重的金属呢?
在1803年英国化学家和物理学家威廉·海德·沃拉斯顿通过溶解、沉淀和过滤等一系列操作提取出一种红色溶液,并在蒸发和分析后首次获得铑这种金属。在化学元素周期表中,钌(Ru)、铑(Rh)、钯(Pd)、锇(Os)、铱(Ir)、铂(Pt)称为铂系金属。铑(Rh),原子序数45,原子量102.9055,希腊文是Rhodium,意为“玫瑰”。铑的沸点为3695℃,密度为12.41g·cm−3。
铑是一种坚硬的银色金属,非常稳定且熔点高。铑金属耐腐蚀,并且作为一种铂族金属,它具有该组卓越的催化性能。该金属具有高反射率,坚硬耐用,同时具有低电阻以及稳定的接触电阻。
在我国铂系资源比较缺乏,储量仅约占全球0.4%,而且铂族金属通常与铜、铁、铝、铅、锌、镍等共伴生。铑在地壳中的含量极低,其质量分数仅为0.001*10-6,主要生产国:南非,俄罗斯,加拿大和其他生产国。我国的铂族金属资源95%以上分布于甘肃、云南、四川、黑龙江和河北5省,其中仅甘肃省就占全国储量的57.5%。
铑具有催化活性高,抗氧化、耐腐蚀性强的特点,在航空航天、玻璃纤维、电气工业珠宝首饰表面的制造等多领域都发挥着重要的作用。
根据美国地质调查局的数据,汽车催化剂占2010年所有铑需求的77%。汽油发动机的三元催化转化器使用铑催化将氮氧化物还原为氮。
全球大约5%到7%的铑消耗量用于化学行业。铑和铂-铑催化剂用于生产羰基合成醇以及生产一氧化氮,它是化肥、炸药和硝酸的原料。
玻璃生产每年占铑消耗量的3%至6%。由于它们的高熔点、强度和耐腐蚀性,铑和铂可以合金化以形成容纳和成型熔融玻璃的容器。同样重要的是,含铑合金在高温下不会与玻璃反应或氧化玻璃。
其他用途:
作为镜子的饰面;
在光学仪器中;
在电气连接中;
在热电偶中;
作为珠宝饰面(电镀白金);
在核反应堆中作为中子通量水平的探测器;
在航空航天领域中,用于飞机涡轮发动机和火花塞的合金;
在医药领域,可以形成一种高活性的反应中间体,从而促进反应的进程。
ScopeX 980CS 台式抽真空分析仪在铝土矿成分分析中的应用研究
镀层测厚仪在汽车坚固件表面检测中的应用
喜报!浪声科学荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号!
浪声 不锈钢成分检测仪 测定常用不锈钢304和316
浪声桌面式X射线衍射仪 钛白粉分析
浪声XRD 原料药结构确证 原料药成分测定
浪声FRINGE 台式XRD X射线衍射仪
浪声 超低硫油品分析仪 油品检测
浪声 粮食重金属快速检测仪 大米镉检测
浪声 煤灰专用分析仪 煤灰成分分析
浪声 烟气重金属连续监测系统
浪声 土壤重金属分析仪 XRF分析仪器
浪声 手持式空间光路拉曼光谱仪
浪声 微型大气重金属在线分析仪 GaOA
浪声 便携式拉曼联用仪 拉曼光谱仪
浪声 便携式X射线衍射仪 XRD X衍射仪
浪声 台式RoHS检测仪 X射线荧光分析
浪声 台式RoHS有害物质分析仪 RoHS 2.0
