金属是一种具有光泽(即对可见光强烈反射)、富有延展性、容易导电、导热等性质的物质。地球上的绝大多数金属元素是以化合态存在于自然界中的。这是因为多数金属的化学性质比较活泼,只有极少数的金属如金、银等以游离态存在。
铁、铬、锰三种。
铝、镁、钾、钠、钙、锶、钡、铜、铅、锌、锡、钴、镍、锑、汞、镉、铋、金、银、铂、钌、铑、钯、锇、铱、铍、锂、铷、铯、钛、锆、钒、铌、钽、钨、钼、镓、铟、铊、锗、铼、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇、钍。
如铁、铝、铜、锌等。
密度小于4500千克/立方米,如钛、铝、镁、钾、钠、钙、锶、钡等。
密度大于4500千克/立方米,如铜、镍、钴、铅、锌、锡、锑、铋、镉、汞等。
价格比一般常用金属昂贵,地壳丰度低(又称克拉克值(CLARKE value),一种表示地壳中化学元素平均含量的数值),提纯困难,如金、银及铂族金属。
准金属元素
性质价于金属和非金属之间,如硅、硒、碲、砷、硼等。
包括稀有轻金属,如锂、铷、铯等;稀有难熔金属:如锆、钼、钨等;稀有分散金属:如镓、铟、锗、铊等;稀土金属:如钪、钇、镧系金属;放射性金属:如镭、钫、钋及锕系元素中的铀、钍等。
地壳中含量最高的金属元素:铝(含量为7.73%)
人体中含量最高的金属元素:钙(含量为1.5%)
目前世界年产量最高的金属:铁
密度最大的金属:锇(22.48×10³㎏/m³)
最硬的金属:铬(莫氏硬度约为9)
最软的金属:铯(莫氏硬度约0.5)
导电性最强的金属:银
最轻的金属:锂
最难熔的金属:钨,熔点为3410℃,沸点为5700℃。
熔点最低的金属:汞,其凝固点为–38.7℃
最能吸收气体的金属元素:钯(1体积胶状钯能吸收氢气1200体积)
世界上最贵的金属:锎(每克1千万美元,比金贵50多万倍)
产量最高的金属:铁
硬度最小的金属:钠,其莫氏硬度为0.4,室温下可用小刀切割
液态范围最大的金属:镓,其熔点为29.78℃,沸点2205℃。
光照下最易产生电流的金属:铯,其主要用途是生产各种光电管
地壳中含量最少的金属:钫(即使是在含量最高的矿石中,每吨也只有37×10-13g;地壳中的含量约为1×10-21 %)
延性最好的金属:铂,最细的铂丝直径只有1/5000mm
碱土金属中是最活泼的元素:钡,钡的化学活性很大,在碱土金属中是最为活泼,1808年才被归纳为金属元素
展性最强的金属:金(最薄的金厚度只有1/10000mm)
最怕冷的金属:锡,在温度低于-13.2℃时,锡便开始崩碎;当温度低于-30~-40℃时,会立即变成粉末,这种现象常称“锡疫”
ScopeX 980CS 台式抽真空分析仪在铝土矿成分分析中的应用研究
镀层测厚仪在汽车坚固件表面检测中的应用
喜报!浪声科学荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号!
浪声 不锈钢成分检测仪 测定常用不锈钢304和316
浪声桌面式X射线衍射仪 钛白粉分析
浪声XRD 原料药结构确证 原料药成分测定
浪声FRINGE 台式XRD X射线衍射仪
浪声 超低硫油品分析仪 油品检测
浪声 粮食重金属快速检测仪 大米镉检测
浪声 煤灰专用分析仪 煤灰成分分析
浪声 烟气重金属连续监测系统
浪声 土壤重金属分析仪 XRF分析仪器
浪声 手持式空间光路拉曼光谱仪
浪声 微型大气重金属在线分析仪 GaOA
浪声 便携式拉曼联用仪 拉曼光谱仪
浪声 便携式X射线衍射仪 XRD X衍射仪
浪声 台式RoHS检测仪 X射线荧光分析
浪声 台式RoHS有害物质分析仪 RoHS 2.0
