氮化硅陶瓷简介
氮化硅(Si3N4)是一种由硅和氮组成的共价键化合物,1857年被发现,到1955年,其作为陶瓷材料实现了大规模生产。氮化硅的强度很高,尤其是热压氮化硅,是世界上最坚硬的物质之一,具有优异的耐高温、抗酸碱和金属液侵蚀、抗氧化、耐磨、高强度和高韧性以及低介电常数和低介电损耗等本征性质。
氮化硅陶瓷的应用
氮化硅陶瓷因具有耐高温、耐腐蚀、耐磨性能和独特的电性能,而被应用于航天军工、机械工程、通讯、电子、汽车、能源、化工生物等领域。
在冶金工业上:制成马弗炉炉膛、燃烧嘴、坩埚、铸模、铝液导管、热电偶测温保护用套管、发热体夹具、铝电解槽衬里等热工设备上的部件;
在化学工业上:制成泵体、密封环、燃烧舟、球阀、热交换器部件、过滤器、固定化触媒载体、蒸发皿等;
在机械工业上:制成轴承、高速车刀、金属部件热处理的支承件、转子发动机刮片、燃气轮机的导向叶片、涡轮叶片等;
在航空、半导体、原子能等工业上:用于制造薄膜电容器、承受高温或温度剧变的电绝缘体、功率半导体器件中的导热基板、开关电路基片、天线罩透波材料、导弹尾喷管、原子反应堆中的隔离件和支承件、核裂变物质的载体等;
医疗行业:氮化硅具备出色的生物相容性、生物活性、抗细菌性、骨亲和力,而且可以提供特别光滑和耐磨的表面,在医疗工业中是制造外科螺钉、板和轴承的材料,被用于假肢髋部、膝关节和牙科植入物等应用中,此外,氮化硅复合材料也可用于颈椎间隔器和脊柱融合装置。
氮化硅陶瓷晶体结构
氮化硅常见的主要有两种晶体结构:α相与β相,前者为针状结晶体,呈白色或灰白色,后者颜色较深,呈致密的颗粒状多面体或短棱柱体,两者均属于六方晶系。
一般来说,高质量的Si3N4粉应具有α相含量高,组成均匀,杂质少且在陶瓷中分布均匀,粒径小且粒度分布窄及分散性好等特性。好的Si3N4粉中α相至少应占90%,这是由于Si3N4在烧结过程中,部分α相会转变成β相,而没有足够的α相含量,就会降低陶瓷材料的强度。
XRD在氮化硅陶瓷分析中的应用
X射线衍射(XRD)是材料领域研究的一个必不可少的工具,不论是对未知物质的晶体结构解析,还是对多相混合物的物相进行鉴定,XRD都发挥了不可或缺的作用。
Si3N4的α相和β相是同质异晶体,使用X射线衍射仪(XRD)技术可以很容易检测其中α相与β相的含量,能为Si3N4的研发、质量管控、生产等提供了有力的数据支持。浪声界FRINGE 桌面式X射线衍射仪操作简单,同时具有高分析速度、极低的检测限和强稳定性等特点,非常适用于氮化硅陶瓷领域。
应用案例
使用界FRINGE 对客户的Si3N4材料进行检测分析,采集样本的衍射图谱,测量分析氮化硅的物相。
从分析结果表明界FRINGE采集衍射图谱,CrystalX软件分析后展示Si3N4精密陶瓷样品含有92.10% α相Si3N4及7.90% β相Si3N4。
ScopeX 980CS 台式抽真空分析仪在铝土矿成分分析中的应用研究
镀层测厚仪在汽车坚固件表面检测中的应用
喜报!浪声科学荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号!
浪声 不锈钢成分检测仪 测定常用不锈钢304和316
浪声桌面式X射线衍射仪 钛白粉分析
浪声XRD 原料药结构确证 原料药成分测定
浪声FRINGE 台式XRD X射线衍射仪
浪声 超低硫油品分析仪 油品检测
浪声 粮食重金属快速检测仪 大米镉检测
浪声 煤灰专用分析仪 煤灰成分分析
浪声 烟气重金属连续监测系统
浪声 土壤重金属分析仪 XRF分析仪器
浪声 手持式空间光路拉曼光谱仪
浪声 微型大气重金属在线分析仪 GaOA
浪声 便携式拉曼联用仪 拉曼光谱仪
浪声 便携式X射线衍射仪 XRD X衍射仪
浪声 台式RoHS检测仪 X射线荧光分析
浪声 台式RoHS有害物质分析仪 RoHS 2.0
