钛合金指的是多种用钛与其他金属制成的合金金属。
钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛及钛合金具有密度小、高比强度、耐高温、耐低温、耐腐蚀、可焊、无磁、生物相容性好等综合优点,是三大轻金属(Al、Mg、Ti)中强度最高、耐热性最好、耐腐蚀最好的材料,被广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、化工等领域。
钛是同素异构体,熔点为1720℃,在低于882℃时呈密排六方晶格结构,称为α钛;在882℃以上呈体心立方品格结构,称为β钛。利用钛的上述两种结构的不同特点,添加适当的合金元素,使其相变温度及相分含量逐渐改变而得到不同组织的钛合金。
α钛合金的组织为单相α固溶体。主要加入α相稳定元素Al及中性元素Sn和Zr,以固溶强化α相。α钛合金的主要优点是焊接性能好,组织稳定,抗蚀性高;缺点是强度低,热加工性能差,且不能进行热处理强化。
β钛合金的组织为单相β固溶体,其主要合金元素为Cr、Mo、Mn、Fe、V等β稳定元素。β钛合金在室温和高温下的晶体结构均为体心立方,具有良好的塑性,在淬火状态下具有很好的冷成形性能。
β钛合金可以进行热处理强化,经时效强化后兼有高的屈服强度和断裂韧性,淬透性高,可使大尺寸零件热处理后得到均匀的高强度。但缺点是密度大,弹性模量低。
α+β钛合金是双相合金,具有良好的综合性能,组织稳定性好,有良好的韧性、塑性和高温变形性能,能较好地进行热压力加工,能进行淬火、时效使合金强化。热处理后的强度约比退火状态提高50%~100%;高温强度高,可在400℃~500℃的温度下长期工作,其热稳定性次于α钛合金。
三种钛合金中最常用的是α钛合金和α+β钛合金;α钛合金的切削加工性最好,α+β钛合金次之,β钛合金最差。α钛合金代号为TA,β钛合金代号为TB,α+β钛合金代号为TC(GB/T3620.1-2016钛及钛合金牌号和化学成分)。
X射线衍射(XRD)是材料领域研究的一个必不可少的工具,不论是对未知物质的晶体结构解析,还是对多相混合物的物相进行鉴定,XRD都发挥了不可或缺的作用。
钛合金通过处理工艺可以获得不同的相组成和组织,以达到不同的性能特征。使用X射线衍射仪可以很好地来获取钛合金的物相组成及含量比例,为钛合金合成工艺、加工工艺等技术路线提供有利的数据支撑。
使用界FRINGE桌面式X射线衍射仪对BS-T-5A样品进行物相分析。
第二
钛合金BS-T-5A在界FRINGE上测试前的安装展示图
CrystalX软件展示的钛合金BS-T-5A的物相定量结果
从BS-T-5A钛合金化学成分表中可以清楚地知道其含有6.33%Al和4.1%V,化学成分与国标TC-4(Ti-6Al-4V)化学成分相近,从钛合金牌号命名规则(GB/T3620.1-2016钛及钛合金牌号和化学成分)上来看,其为α+β钛合金。其中α钛合金的组织为密排六方结构的单相α固溶体,加入α相稳定元素Al。β钛合金的组织为体心立方的单相β固溶体,加入β相稳定元素V。
另外从浪声的桌面式射线衍射仪界FRINGE测试分析来看:BS-T-5A钛合金由58.83%α-Ti和41.17%的β-Ti组成,这与BS-T-5A钛合金中含有的6.33%Al和4.1%V这一元素比例关系高度一致。
ScopeX 980CS 台式抽真空分析仪在铝土矿成分分析中的应用研究
镀层测厚仪在汽车坚固件表面检测中的应用
喜报!浪声科学荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号!
浪声 不锈钢成分检测仪 测定常用不锈钢304和316
浪声桌面式X射线衍射仪 钛白粉分析
浪声XRD 原料药结构确证 原料药成分测定
浪声FRINGE 台式XRD X射线衍射仪
浪声 超低硫油品分析仪 油品检测
浪声 粮食重金属快速检测仪 大米镉检测
浪声 煤灰专用分析仪 煤灰成分分析
浪声 烟气重金属连续监测系统
浪声 土壤重金属分析仪 XRF分析仪器
浪声 手持式空间光路拉曼光谱仪
浪声 微型大气重金属在线分析仪 GaOA
浪声 便携式拉曼联用仪 拉曼光谱仪
浪声 便携式X射线衍射仪 XRD X衍射仪
浪声 台式RoHS检测仪 X射线荧光分析
浪声 台式RoHS有害物质分析仪 RoHS 2.0
