方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 薄膜材料 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
随着现代科学技术的发展,薄膜材料的应用越来越广泛。TiN薄膜是一种优异的表面修饰材料,由于其具有较高的硬度和耐磨性能、化学稳定性和高温稳定性、独特的金黄色、低电阻率以及阻挡扩散层性质,广泛应用于涂层领域、微电子领域、镀膜领域及医疗领域等。
一、TiN薄膜应用背景
二、TiN薄膜的结构与性质
Ti和N可以形成多种固溶体和化合物,常见的Ti-N化合物有Ti2N和TiN两种,金属钛(Ti)在间隙相中是以密排六方点阵或面心立方点阵排列,非金属氮(N)原子则填充在Ti晶体中的间隙位置。Ti2N结构中,金属Ti原子以密排六方点阵方式排列,而N原子在它的间隙位置。TiN结构中,金属Ti原子则以面心立方点阵方式排列,N原子在它的八面体间隙位置。
TiN薄膜晶体结构如图所示,属于NaCl型的面心立方结构。其中Ti原子占据fcc(面心立方)晶格位置,而N原子则占据fcc晶格的八面体间隙位置。室温下薄膜的晶格常数为a=0.424nm,滑移系为{110}<110>,理论密度值为5.339g/cm3。
TiN薄膜晶体结构示意图
三、掠入射X射线衍射(GXRID)技术在TiN薄膜表征中的应用
X射线测试技术被广泛用于各种薄膜材料的表征。薄膜材料厚度比较薄,通常需要依附于一定的基底材料之上。而常规XRD测试,X射线的穿透深度一般在几个微米到几十个微米,远远大于薄膜的厚度,导致薄膜的信号会受到基底的影响,来自基底的强大信号会把薄膜的信号掩盖掉。另外,随着衍射角度的增加,X射线在样品上的照射面积逐渐减小,X射线只能辐射到部分样品,无法利用整个样品的体积,衍射信号弱。
图(1)
四、实验案例
本实验采用苏州浪声科学仪器有限公司的FRINGE桌面式X射线衍射仪,对某企业提供的晶圆TiN薄膜样品(60nm TiN/400nm SiO2/Si)进行GIXRD检测。
1、样品展示
某企业晶圆TiN薄膜样品实物图
左图—薄膜处理温度较高,标记1#-TiN film
右图—薄膜处理温度较低,标记2#-TiN film
2、测试参数设置
仪器型号:FRINGE | 靶材:Cu靶(CuKα) |
附件:长索拉狭缝、对光片、Z轴样品台 | 管压/管流:30kV/20mA |
扫描模式:θ-θ扫描 | 测试范围:10-75° |
步长:0.05°/step | 积分时间:200ms/step |
扫描模式:掠射扫描 | 测试范围:10-72° |
步长:0.05°/step | 入射角:1° |
积分时间:500ms/step |
3、结果与结论
图(2)粉末衍射θ-θ扫描模式下薄膜样品1#-TiN film(单晶硅衬底)的衍射图谱
图(3)粉末衍射θ-θ扫描模式下薄膜样品1#-TiN film(单晶硅衬底)的衍射图谱上异常峰的解释
图(4)薄膜掠射扫描模式下薄膜样品1#-TiN film的衍射图谱及定性结果
图(5)薄膜掠射扫描模式下薄膜样品2#-TiN film的衍射图谱及定性结果
图(6)薄膜掠射扫描模式下薄膜样品1#及2#-TiN film的叠加衍射图谱
表(1)
4、分析结果
1)采用两种不同的衍射几何对样品进行测试。对于常规对称衍射几何(CXRD),测试过程中,样品固定不动,光管和探测器为θ-θ耦合,即光管转过θ角,光管也转过θ角。对于掠入射非对称衍射几何(GIXRD),测试过程中样品和光管都固定不动,X射线以固定角度(1°)掠入射薄膜并保持角度不变,探测器作2θ扫描大角度范围旋转收集衍射信号(图(1))。
2)图(2)展示了在常规粉末衍射θ-θ扫描模式下单晶硅衬底的TiN薄膜的衍射图谱,可以看出单晶硅衬底的400衍射[69.2°(2θ)]成了“3叉峰”,这是因为超强衍射强度导致峰形畸变。图(3)给出了粉末衍射θ-θ扫描模式下薄膜1#-TiN film(单晶硅衬底)的衍射图谱上异常峰的解释。其中33°左右的衍射峰是来自Si(002)晶面。
3)图(4)、(5)所示的掠射扫描模式下薄膜1#-TiN film和薄膜2#-TiN film的衍射图谱和定性结果。可以看出,两个不同温度处理的晶圆薄膜的物相均为面心立方结构的氮化钛,PDF卡片号为00-038-1420。另外从卡片匹配情况上来看,可以知道薄膜2#-TiN film存在(200)择优取向。
4)图(6)所示的掠射扫描模式下薄膜1#及2#-TiN film的叠加衍射图谱。可以看出处理温度较高的薄膜1#-TiN film的衍射峰比薄膜2#-TiN film更尖锐,说明薄膜1#-TiN film的结晶度更高,使用分峰拟合程序对这两个薄膜的结晶度进行计算,由表1得知薄膜1#-TiN film结晶度为57%,薄膜2#-TiN film结晶度为36%,这一结果与薄膜后处理温度高低相符。
五、结论
使用苏州浪声的FRINGE桌面式X射线衍射仪,配置薄膜附件可对薄膜样品进行物相分析,结晶度分析,还可进行晶粒尺寸分析,使用GIXRD能够为材料的研发、生产、质量管控等提供强有力的数据支撑,及时调整工艺条件,获得高质量产品。
参考文献
[1]江超华. 多晶X射线衍射技术与应用. 北京:化学工业出版社,2014:206-208.
[2]Qiang S H ,Jie J D ,Xing S , et al.Characteristic of TiN Film Prepared by Multi-Arc Ion Plating[J].Applied Mechanics and Materials,2013,446-447(446-447):254-258.
[3]Popovic M ,Novakovic M ,Bibic N .Structural characterization of TiN coatings on Si substrates irradiated with Ar ions[J].Materials Characterization,2009,60(12):1463-1470.
XRF在铝土矿中的主成分测定中的应用
FRINGE CLASS在电池材料质量管控中的应用
XRF在石灰石和白云石成分分析中的应用
浪声 不锈钢成分检测仪 测定常用不锈钢304和316
浪声桌面式X射线衍射仪 钛白粉分析
浪声XRD 原料药结构确证 原料药成分测定
浪声FRINGE 台式XRD X射线衍射仪
浪声 超低硫油品分析仪 油品检测
浪声 粮食重金属快速检测仪 大米镉检测
浪声 煤灰专用分析仪 煤灰成分分析
浪声 烟气重金属连续监测系统
浪声 土壤重金属分析仪 XRF分析仪器
浪声 手持式空间光路拉曼光谱仪
浪声 微型大气重金属在线分析仪 GaOA
浪声 便携式拉曼联用仪 拉曼光谱仪
浪声 便携式X射线衍射仪 XRD X衍射仪
浪声 台式RoHS检测仪 X射线荧光分析
浪声 台式RoHS有害物质分析仪 RoHS 2.0
