资料下载Mastersizer 2000 粒度仪是马尔文仪器公司的最新激光衍射系统,技术先进, 操作既简单又直观。采用模块化设计,配备一系列测量干湿样品的自动样品分散 装置。采用内置的SOP 系统进行控制,提供简便的开发和传输方法Mastersizer 系列激光粒度仪经过不断的发展,能够满足工业和学术界用户粒度测量的需要。 Mastersizer 创造性地使用激光衍射技术,已成为世界上实验室粒度分析的首选 产品。它可以精确、无损伤地测量从亚微米到几毫米的范围广泛的颗粒粒度,湿 法和干法分散均可使用。详细信息:http://www.dbgpy.com
SPECTROMAXx 直读光谱仪
简介:SPCTROMAXx 是德国斯派克公司历史上最成功的光谱仪型号。同时也可能是目前市场上最 成功的金属分析仪。现在推出的第五代SPCTROMAXx 继续提高分析性能,降低运行成本。 以运行零故障为设计理念,SPCTROMAXx 提供低维护需求和高可靠性,以及便于操作。 SPCTROMAXx 是全元素快速分析的专家。适用于铸造厂,金属加工企业的多种基体,进出 厂金属材料检验以及汽车和机械制造等企业的应用。 SPCTROMAXx 提供三种配置的选择:不同的波长范围和不同的元素程序组合。金属中所有 重要元素都可以检测,包括痕量C﹑P﹑S 和N 元素。最多可设置十种基体(包括铁基,铝 基,铜基,镍基,铬基,钛基,镁基,锌基,锡基和铅基)的几十所元素的工作曲线。涵盖 了常见金属中的各种非金属和金属元素的定量分析。 SPCTROMAXx 的分析精度保证始于创新的等离子发生器光源激发样品。全数字控制模式确 保光源能量输出的准确设定。激发条件的再现性和分析结果的精度大大提高,同时测量时间 更短。 升级版的专有ICAL 标准化系统可以有效校正仪器,漂移和光强变化。ICAL 标准化实现单 块标准代替了传统光谱仪的多块标准试样校准过程,可以使每次用于标准化的时间节约30 分钟以上。新版ICAL 标样可以根据仪器的基体配置不同提供磨样机制备或车床制备的不同 详细信息:http://www.dbgpy.com
SPECTROLAB 光电直读光谱仪
简介:世界高端光谱仪,双光室,即有传统通道功能,又有CCD 检测器做全谱功能 德国SPECTROLAB 直读光谱仪性能特点性能SPECTROLAB 激发光源最新全数字化光源, DDD 技术,不需辅助 间隙,能完成单基体和多基体分析任务波长范围LAB:120-780nm 能完成氧氮氢等远紫外元素分析用于各种 金属材料中各种化学元素的精确成分分析。用于原材料检验,冶炼生产过程成分控制,成品元素成分定值 及其它特殊应用。最多可配置4 个光学室,96 个分析通道,可分析氮、氢、氧等气体元素。ISO,CE 证书通 过ISO 及CE 认证 详细信息:http://www.dbgpy.com
全手动型正置金相显微镜
简介:DM2500M 显微镜是Leica 公司2005 年推出的新产品, 光学设计上采用先进的 HC 无限远轴向、径向双重色差校正光学技术,彻底消除杂散光等干扰因素; 在整个光学系统内, 对涉及成像质量的所有组件(物镜、镜筒透镜、目镜筒、 目镜、照相接口等) 进行最优化组合,实现图像分辨率和反差的最优化, 得到锐利图像的同时追求最高分辨率。 DM2500M 适用于钢铁,金属, 化工材料行业科研, 质检, 质控 反射光可实现明场, 暗场, 偏光, 微分干涉, 荧光观察功能 透射光可实现明场, 暗场,偏光, 微分干涉观察功能 可接干涉台阶仪进行高精度测量 可接大尺寸物台用于半导体检测 可接CCD 相机配合图像分析软件进行材料分析 可升级为其他观察方法 详细信息:http://www.dbgpy.com
高频红外碳硫分析仪
简介:HCS-500 型红外碳硫分析仪是以热释电传感器为核心,由高频感应燃烧炉和微机控 制系统组成的智能化红外分析仪器。分析软件基于WINDOWS XP 操作平台,具有 标准WINDOWS 中文操作界面和人性化的人机交互功能。主要用于冶金、机械、商 检、科研、化工等行业中的黑色金属、有色金属、稀土金属、无机物、矿石、陶 瓷等物质中的碳、硫元素含量分析。详细信息:http://www.dbgpy.com
紫外可见分光光度计
简介:主要特点: 1、吸光度、透过率、浓度、能量测试; 2、定量分析16 种测试方法及多种曲线; 3、动力学分析,在线扫描; 4、光谱扫描功能:能量扫描,基线扫描,全波长扫描,分段扫描, 描数度快、中、慢,最快可以达到3000nm/分,波峰波谷检测等等; 5、多波长测试,任意点检测,各种导数计算等等; 6、大屏幕显示,仪器直接显示所有图谱,各种数据; 7、配有连机软件,所有功能除了仪器自身控制系统显示处理外,也 可以通过计算机连机使用,使数据图谱更得到完美显示应用。 详细信息:http://www.dbgpy.com
