资料下载标准中三种方法:用甘油置换法、气相色谱法及水银置换法测定熔敷金属中扩散氢含量的方法。当用甘油置换法测定的熔敷金属中的扩散氢含量小于2mL/100g 时,必须使用气相色谱法测定。标准中甘油置换法、气相色谱法适用于手工电弧焊、埋弧焊及气体保护焊。水银置换法只用于手工电弧焊。 焊接低碳钢和低合金高强度时,焊缝熔敷金属中扩散氢含量是产生延迟裂缝的主要因素之一,所以测定并控制焊条熔敷金属中扩散氢含量是必要的. 本仪器是用甘油法(恒温收集)测定熔敷金属中扩散氢含量之用,借用反映低碳钢和地合金高强度钢焊条的焊氢量. 适用焊接行业,焊条厂,密闭容器生产厂,实验室,检测研究所。
便携式污泥浓度计操作手册
简介:英国partech 便携式污泥浓度计 提供快速,精确之测定悬浮固体物,污泥坛厚度及浊度,以直觉式目录操作,本机具坚固之IP65外壳,手提式设计附安全皮带以防止本机意外摔落,LCD高对比显示器,可适应于各种不同温度情况,而不影响其清晰度。本系统组合包括手提箱,主机,电极,电缆,充电式电池及操作手册。 英国partech 便携式污泥浓度计 适用工业:废污水处理厂,纸业纸浆厂,采石厂废水,食品,饮料,放流水等。 英国partech 应用场合:MLSS监控,污泥坛监控,混凝加药控制,放流水监测等。
气象站 WPH1-15说明书
简介:自动气象站系统是一种集气象数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的气象采集系统。它在工农业生产、旅游、城市环境监测和其它专业领域都有广泛的用途 WPH1-自动气象站用于测量气温、相对湿度、照度、雨量、风速、风向、气压、辐射等基本气象要素,具有显示、自动记录、实时时钟、超限报警和数据通讯等功能。 WPH1-自动气象站由气象传感器,WPH1-气象数据采集仪,WPH1-计算机气象软件三部分组成。 WPH1-气象数据采集仪采集并记录各气象数据,采用汉字液晶数据显示,人机界面友好,具有设定参数掉电保护和气象历史数据掉电保护功能,可靠性高。WPH1-气象数据采集仪与计算机之间的通讯方式有有线和 GPRS无线通讯两种方式,采用GPRS无线通讯方式可选用WPH1- GPRS无线数据通讯终端。该自动气象站具有技术先进、测量精度高、数据容量大、遥测距离远、人机界面友好、可靠性高的优点,广泛用于气象、农业、海洋、环境、机场、港口、工农业及交通等领域。
吸附常数测定仪 MKF2-98B说明书
简介:工作原理 煤体中大量的微孔表面具有表面能,当气体与内表面拭接触时,分子的作用力使甲烷气体分子在表面上浓集,称为吸附。气体分子浓集的数量渐趋增多,为吸附过程;气体分子复返回自由状态的气相中,表面上气体分子数量渐趋减少,为脱附过程,表面上气体分子维持一定数量,吸附速率和脱附速率相等,为吸附平衡。
zx-3000便携烟尘烟气分析仪说明书
简介:适用范围 锅炉、炉窑烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量测量 配油烟、沥青烟取样管,可进行油烟、沥青烟采样 烟气连续在线检测系统(CEMS)的准确度评估和校准 脱硫除尘设备效率的测定 主要特点 一机多用(可测烟尘、烟气、油烟、沥青烟) 高性能长寿命烟气采样泵,负压高达60KPa 烟气恒流抽取,测定值更加稳定准确 实测NOx=NO+NO2 二氧化碳(CO2)浓度可计算,可实测(NDIR) 先进可靠的SMT工艺数字版 大容量数据存储(1000组) 内置打印机,打印更方便 坚固外壳,可在恶劣环境下使用
硅酸根分析仪说明书 ND-2106
简介:它适用于样水中微量硅酸根元素的定量测定。 广泛的运用火力发电厂除盐水蒸汽、凝结水炉水及化工、制药等行业。 中文显示,中文导引菜单,使操作极为方便,强大的功能组提供了许多新颖实用的功能。 ·图形液晶,全中文显示 ·功能众多,菜单操作 ·内置实时时钟,为存储、标定 ·和记事等提供时间基准 ·内置大容量存储器,随时存储
