资料下载使用阀切换可以有效扩展液相色谱的应用范围. 以下是阀切换的一些应用例子. 1. 在线样品制备. 一个单元色谱泵既负责样品净化又负责色谱分离. 一个六位选择阀为色谱泵提供分步梯度淋洗. 该配置为最经济的在线样品制备方案. 2 全二维液相色谱. 在全二维色谱分离中, 经第一维分离的全部组分都要经过第二维分离, 而且要求在组分转移过程中保持已取得的分离度. 这样可分离出数百乃至近千种组分. 在以上配置中, 由柱1进行第一维分离, 柱2和柱3交替进行第二维分离. 柱1可为离子交换柱, 柱2和柱3可为相同的反相柱. 第二维的分离速度通常要比第一维快很多才能应付从第一维不断流出的组分. 3使用分析用液相色谱进行大规模样品纯化. 分析色谱柱一次可纯化的样品通常不超过几十毫克; 当所要纯化的样品量较大时, 可多次重复进样. 但是如果没有自动进样器会比较麻烦. 以上配置通过使用一个二位六通阀和一个十位选择阀, 使一台普通分析用液相色谱兼具大规模样品纯化与制备的功能. 使用时可将全部样品注入样品环. 通过控制进样阀的切换时间, 可以做到每次进样只取样品环中一部分样品. 这样一次注入样品环的样品便可分多次进样.通过设定LC-04SP为主动模式并使用多次重复运行, 便可纯化全部样品. 整个过程完全自动进行, 无须使用自动进样器. 4 自动方法开发. 六根色谱柱与两个六位选择阀相连提供自动柱选功能. 样品经由一个二位六通阀引入. 控制阀切换时间, 每次只将样品环中的一部分样品注入一根色谱柱进行分析测试. 通过重复注入样品环中的样品, 一次加样即可测试所有的色谱柱或多个不同的分析方法. 方便方法开发, 无需自动进样系统.
基于 SPE-04固相萃取仪的二阶在线固相萃取和大体积进样
简介:固相萃取(SPE)或柱净化与色谱分析的在线结合目前主要有两种方式。一种是使用切换阀,将固相萃取柱和色谱分析柱连接,让色谱流动相把固相萃取柱上富集的样品全部转移到色谱分析柱(直接方 式)。另一种是间接方式,采用和离线固相萃取一样的净化方式。样品组分收集后, 用萃取仪内置的 进样器取 10-20 微升的组分注入色谱分析柱(间接方式)。 加拿大博朗科技利用SPE-04的特有的功能,引进了二阶在线固相萃 取。 它先采用间接方式的在线固相萃取作为第一阶段的样品净化, 组分经过溶剂修饰后再通过直接在线固相萃取进行富集。
为什么博朗科技的八通道固相萃取仪可以做得这么小功能又这么多?
简介:一般的多通道固相萃取仪,每个通道至少需要一个溶剂选择阀和一个气体开关阀。由于这些部件比较大,控制也比较复杂,多通道仪器通常比较庞大,重量有40-50公斤,而且通道数很难超过六个。而博朗科技的八通道萃取仪重量只有12公斤,体积也不到其它同类产品的一半。原因在于博朗科技的发明专利:多功能阀。它通过管路集成技术,将多个阀的功能集成到一个阀,使仪器更紧凑,运行更可靠。 本文介绍多功能阀在仪器中的使用情况。
固相萃取常见问题解答
简介:固相萃取和柱层析有什么异同? 固相萃取的操作步骤有哪些? 固相萃取柱子应该怎样选? 柱子中的气泡对固相萃取有影响吗? 用过的固相萃取柱可以再生后重复使用吗? 什么情况下需要用干燥固相萃取柱? 这些都是固相萃取使用者可能遇到的问题. 这里汇集了固相萃取中经常遇到的问题, 并给予较为详尽的解答. 希望对大家有所帮助.
SPE-03多通道固相萃取仪的新功能
简介:SPE-03 是一款效率高, 应用范围广的样品前处理仪器。既可以用于大体积水样品的萃取又可用于小体积样品提取液的净化(如食品中的农残、兽残分析, 土壤中污染物的分析, 法医学毒物分析)。该仪器可以同时处理四、六、或八个样品。 除了自动完成柱活化、平衡、 预淋、萃取、吹干、洗脱、组份收集、和管路清洗等标准操作外, SPE-03还可以进行固体样品的快速提取, 样品提取液上柱前的浓缩,净化后组分的在线浓缩。通过样品制备的自动化, 提高分析的效率和质量。也可显著减少化学品对实验室操作人员的危害。 由于采用了管路集成技术, 将复杂的管线和阀集成为一至二个模块,仪器结构得以大幅度简化。简化的结构不仅提高了运行的稳定性, 而且使SPE-03成为市场上性价比最高的多通道固相萃取仪。
SPE-03八通道固相萃取仪手册
简介:SPE-03 八通道固相萃取仪是一款应用范围广和样品处理速度快的全自动固相萃取仪。它既可以用于大体积水样品的萃取,又可用于小体积样品提取液的净化 (如食品中的农残、兽残分析, 土壤中污染物的分析, 法医学毒物分析)。它可以自动完成柱活化、平衡、 预淋、萃取、吹干、洗脱、组份收集、和管路清洗等标准操作,还具有梯度淋洗、双柱串联、和膜萃取等功能。由于采用了管路集成技术,SPE-03结构大为简化,重量只有13公斤,所占实验室空间不到其它多通道固相萃取仪的一半。
