资料下载饮用水和地表水中的污染物可按照他们的分子极性粗分为三类: 低极性物质, 中极性物质, 和高极性物质。它们的萃取通常要使用不同的萃取柱和萃取条件。当需要检测的污染物种类较多时, 通常要分几次处理。本文介绍一种新颖的多柱联用方法, 可以同时萃取水中不同性质的污染物。该方法利用SPE-03多通道固相萃取仪输液泵强吸力的特性, 采用精确控制流速的负压上样, 将样品吸上第一道SPE柱。然后再通过注射泵将样品推到第二道SPE柱。使用这种方法,泵系统的压力不会因为使用双柱而增加, 因而可以使用较高的流速而不堵塞。当有需要时, 第二道SPE柱后可以再加一道SPE柱。三柱联用产生的系统压力也只相当于常规的双柱串联。
基于 SPE-04固相萃取仪的二阶在线固相萃取和大体积进样
简介:固相萃取(SPE)或柱净化与色谱分析的在线结合目前主要有两种方式。一种是使用切换阀,将固相萃取柱和色谱分析柱连接,让色谱流动相把固相萃取柱上富集的样品全部转移到色谱分析柱(直接方 式)。另一种是间接方式,采用和离线固相萃取一样的净化方式。样品组分收集后, 用萃取仪内置的 进样器取 10-20 微升的组分注入色谱分析柱(间接方式)。 加拿大博朗科技利用SPE-04的特有的功能,引进了二阶在线固相萃 取。 它先采用间接方式的在线固相萃取作为第一阶段的样品净化, 组分经过溶剂修饰后再通过直接在线固相萃取进行富集。
为什么博朗科技的八通道固相萃取仪可以做得这么小功能又这么多?
简介:一般的多通道固相萃取仪,每个通道至少需要一个溶剂选择阀和一个气体开关阀。由于这些部件比较大,控制也比较复杂,多通道仪器通常比较庞大,重量有40-50公斤,而且通道数很难超过六个。而博朗科技的八通道萃取仪重量只有12公斤,体积也不到其它同类产品的一半。原因在于博朗科技的发明专利:多功能阀。它通过管路集成技术,将多个阀的功能集成到一个阀,使仪器更紧凑,运行更可靠。 本文介绍多功能阀在仪器中的使用情况。
固相萃取常见问题解答
简介:固相萃取和柱层析有什么异同? 固相萃取的操作步骤有哪些? 固相萃取柱子应该怎样选? 柱子中的气泡对固相萃取有影响吗? 用过的固相萃取柱可以再生后重复使用吗? 什么情况下需要用干燥固相萃取柱? 这些都是固相萃取使用者可能遇到的问题. 这里汇集了固相萃取中经常遇到的问题, 并给予较为详尽的解答. 希望对大家有所帮助.
SPE-03多通道固相萃取仪的新功能
简介:SPE-03 是一款效率高, 应用范围广的样品前处理仪器。既可以用于大体积水样品的萃取又可用于小体积样品提取液的净化(如食品中的农残、兽残分析, 土壤中污染物的分析, 法医学毒物分析)。该仪器可以同时处理四、六、或八个样品。 除了自动完成柱活化、平衡、 预淋、萃取、吹干、洗脱、组份收集、和管路清洗等标准操作外, SPE-03还可以进行固体样品的快速提取, 样品提取液上柱前的浓缩,净化后组分的在线浓缩。通过样品制备的自动化, 提高分析的效率和质量。也可显著减少化学品对实验室操作人员的危害。 由于采用了管路集成技术, 将复杂的管线和阀集成为一至二个模块,仪器结构得以大幅度简化。简化的结构不仅提高了运行的稳定性, 而且使SPE-03成为市场上性价比最高的多通道固相萃取仪。
SPE-03八通道固相萃取仪手册
简介:SPE-03 八通道固相萃取仪是一款应用范围广和样品处理速度快的全自动固相萃取仪。它既可以用于大体积水样品的萃取,又可用于小体积样品提取液的净化 (如食品中的农残、兽残分析, 土壤中污染物的分析, 法医学毒物分析)。它可以自动完成柱活化、平衡、 预淋、萃取、吹干、洗脱、组份收集、和管路清洗等标准操作,还具有梯度淋洗、双柱串联、和膜萃取等功能。由于采用了管路集成技术,SPE-03结构大为简化,重量只有13公斤,所占实验室空间不到其它多通道固相萃取仪的一半。
