方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
使用阀切换可以有效扩展液相色谱的应用范围. 以下是阀切换的一些应用例子. 1. 在线样品制备. 一个单元色谱泵既负责样品净化又负责色谱分离. 一个六位选择阀为色谱泵提供分步梯度淋洗. 该配置为最经济的在线样品制备方案. 2 全二维液相色谱. 在全二维色谱分离中, 经第一维分离的全部组分都要经过第二维分离, 而且要求在组分转移过程中保持已取得的分离度. 这样可分离出数百乃至近千种组分. 在以上配置中, 由柱1进行第一维分离, 柱2和柱3交替进行第二维分离. 柱1可为离子交换柱, 柱2和柱3可为相同的反相柱. 第二维的分离速度通常要比第一维快很多才能应付从第一维不断流出的组分. 3使用分析用液相色谱进行大规模样品纯化. 分析色谱柱一次可纯化的样品通常不超过几十毫克; 当所要纯化的样品量较大时, 可多次重复进样. 但是如果没有自动进样器会比较麻烦. 以上配置通过使用一个二位六通阀和一个十位选择阀, 使一台普通分析用液相色谱兼具大规模样品纯化与制备的功能. 使用时可将全部样品注入样品环. 通过控制进样阀的切换时间, 可以做到每次进样只取样品环中一部分样品. 这样一次注入样品环的样品便可分多次进样.通过设定LC-04SP为主动模式并使用多次重复运行, 便可纯化全部样品. 整个过程完全自动进行, 无须使用自动进样器. 4 自动方法开发. 六根色谱柱与两个六位选择阀相连提供自动柱选功能. 样品经由一个二位六通阀引入. 控制阀切换时间, 每次只将样品环中的一部分样品注入一根色谱柱进行分析测试. 通过重复注入样品环中的样品, 一次加样即可测试所有的色谱柱或多个不同的分析方法. 方便方法开发, 无需自动进样系统.
二阶在线固相萃取在环境和食品分析中的应用
博朗科技:茶叶中甲基对硫磷农药残留分析样品前处理的全自动化
固相萃取与色谱分析的结合
