爱思达TDR特性阻抗测试仪是国内第一套自主研发的特性阻抗智能测试系统,具有完全的自主知识产权,用于线路板特性阻抗快速在线测试,和传统TDR取样示波器相比,增加了针对线路板、电缆行业的标准化、自动化测试和分析软件,是一种面向工业流水化生产线的智能测试仪器。
该仪器基于时域反射法及取样示波器原理设计,遵循IPC、Intel等国际规范要求,能够批量化、自动化、快速、准确测试被测件的特性阻抗,并提供测试图形分析、统计数据分析、SPC分析、自动记录测试数据、自动出具检测报告及打印等功能。适用于刚性/挠性PCB、FFC、高速背板、高频电缆、高频线材、覆铜板的研发、设计、生产及品管单位,此外仪器扩展功能还能够测量损耗、衰减、介电常数、传输延时、差分延时等高频参数,为高频互连器件高频参数测试提供了一套快速、准确、标准和经济的解决方案。
该产品测试速度小于1秒/次,单端阻抗50欧姆测试精度为±1%,差分100欧姆为±2%,入射脉冲上升时间小于60ps,TDR带宽为3GHz,最小采样间隔10ps,等效采样率100GS/s,最小分辨距离为1.5cm,最大存储深度5000点。相关技术指标居国内领先,达到国际先进水平,已在全国珠三角、长三角等地近百家客户得到广泛应用,并已成功进入国际市场,赢得了市场的高度认可。
TDR的工作原理类似于雷达,发射的高速脉冲信号遇到阻抗不连续就会发生变化,产生的反射信号被TDR检测到,以此精确判断故障的位置和类型,可用于飞机、舰艇、各种电子设备内部的PCB、电缆、电线厘米/毫米级分辨率故障诊断与定位。
由于TDR可精确测量出电缆的形变和故障位置,这种技术可用于山体滑坡、泥石流、地震等地质灾害监测预警,应用于水坝位移、建筑物塌陷、道路冻胀、煤矿坑道沉降、桥梁公路两侧端支撑点内部变化的长期监测和实时预警。使用方法是将几米到几十米的同轴电缆埋入地表以下被测物体中,用TDR长期监测同轴电缆变形状态,可以获取地表以下被测物的变形信息。相对于GPS技术无法监测地表以下形变信息,传统钻孔倾斜法、竖井法监测量程有限、安装复杂、成本很高的缺点,TDR方法具有精度高、测量速度快(几秒钟)、可在线监测预警、低成本、定位准确、连续观测等优点,被证明是一种有效的监测方式。
TDR可以以皮秒分辨率测量电磁波在测试探头中的传播时间,以此方法可以精确测量出介电常数,再利用土壤介电常数计算模型来确定土壤含水量,能够在不破坏土壤的前提下对土壤的含水量进行长期连续的测量,此方法被认为是一种快速、安全的测定土壤含水量和电导率的方法,具有精度高,稳定性好,操作简便等优点,在欧美国家已经得到广泛应用并成为国际标准。
TDR特性阻抗测试仪技术参数
测试参数 |
参数指标 |
1. |
控制阻抗测量范围 |
单端10~150Ω(可扩展至250Ω)
差分20~300Ω(可扩展至360Ω) |
2. |
测量精度 |
单端50Ω±1%,差分100Ω±3%
(可溯源到28、50、75、100Ω美国NIST标准) |
3. |
测量长度 |
最大2m
最小0.04m(使用匹配探针),
0.07m(使用非匹配探针) |
4. |
水平显示分辨率 |
0.2mm(0.008”) |
5. |
垂直显示分辨率 |
0.03Ω |
6. |
测试方法 |
时域反射法(TDR) |
7. |
特性阻抗校准技术 |
时域两点快速校准
时域多点高精度校准 |
8. |
TDR带宽 |
≥3GHz |
9. |
入射脉冲带宽 |
≥6GHz |
10. |
入射脉冲上升时间 |
≤60ps |
11. |
反射阶跃脉冲上升时间 |
≤120ps |
12. |
等效采样率 |
100GS/s |
13. |
TDR取样速率 |
100kHz |
14. |
TDR水平采样分辨率 |
10ps |
15. |
TDR垂直采样分辨率 |
14Bit |
16. |
TDR最大采样点数 |
5000 |
17. |
测量速度 |
单端:<0.6s
差分:<1s |
18. |
开机时间 |
10s |
19. |
热机时间 |
10min |
