资料下载直旋转自动高压灭菌器工作温度温度可调 (60℃-126℃) 最高蒸汽灭菌压力:0.142Mpa 超压保护:超压自动泄压 超温保护:设定超温限定,自动声音提示 水浴加热:多加水可以水浴方式加热样品 旋转方式:垂直旋转 旋转转速:0-8或0-20r/min,转动速度采用变频调速,用户可根据产品粘度的不同随时调节旋转体的转动速度,从而达到产品不分层、不沉淀的目的。
2012年科学仪器优秀新品入围名单
简介:沈阳天美达科学仪器有限公司生产的动态灭菌器TM-1产品系列获得优秀新品光荣称号,见2012年科学仪器优秀新品入围名单
GC常见故障及其排除方法
简介:GC常见故障及其排除方法HS-2型顶空进样器是在HS-1型基础上升级的手动顶空进样分析装置。HS-2型采用清晰美观明了的液晶显示屏,并且可以由电脑遥控HS-2型顶空进样器分析装置。温度探头采用精度高的取温度方式。是包含LS-1顶空瓶、侧孔针头、多道定时器、干、湿两用式加热装置等。顶空进样器是针对液体、固体、液固混合物样品中挥发性有机物的分析装置,其方法简便、灵敏度高是其他方法如化学法等所无法比拟的。HS-1型顶空进样器可与任何国产、进口气相色谱仪匹配。
柱后衍生化技术及其在药物与食品分析中的应用
简介:柱后衍生化技术及其在药物与食品分析中的应用一文介绍了近十年来的相关柱后衍生的仪器及应用资料。涉及医药、食品、环境、农业、卫生等行业的应用分析范围。开拓分析工作者的思路,提高操作者的水平。 近年来国家标准纳入的柱后衍生的标准方法越来越多。 文章还介绍了柱后衍生装置在共振瑞利散射分析中的应用,共振瑞利散射分析是一种高灵敏度的分析方法。
伏格列波糖片ws1-x-003-2004z
简介:伏格列波糖片ws1-x-003-2004z 是国家发布的伏格列波糖片检验标准。 适用于伏格列波糖含量及杂质含量的测定。是相关药业、药物研制单位的必备资料。 北京协和药业、广州朗圣药业等均使用该仪器,运行多年,性能指标符合国家药典的要求。
顶空分析装置
简介:顶空分析装置 全国唯一不漏气的二级密封的顶空瓶,重现性可做的5/000. 应用于食品、药品、保健品、饮用水、环境样品(水、土)、安全(酒驾、燃烧物、爆炸物)等的分析。很多分析方法均进入国家标准。
