滨松公司将于2016年10月1日开始销售LED照射单元GC系列产品,作为线性紫外(UV)LED照射单元LIGHTNINGCURE® LC-L5G的新成员,该产品具备可连接、薄型、低功耗的特点,适用于国内外生产电视机、平板电脑终端、智能手机等厂家工序中的UV固化工序。
该产品将于9月28日在日本东京举办的材料和技术综合展“N+(N PLUS)”、10月5日在日本大阪举行的“关西机械高性能薄膜展”上亮相。
所谓UV固化,是指通过照射UV光,对UV粘合剂、UV镀膜剂、UV油墨等进行固化的技术,其最佳波长根据用途有所不同。UV粘合和UV镀膜时使用波长为365nm或405nm的UV光源,UV印刷时使用385nm或395nm的UV光源。
为进一步满足电视机、平板电脑终端、智能手机等面板的UV粘合、以及对电路板等进行表面保护的UV镀膜等用途,考虑到UV固化应用市场的不断增长,滨松公司在该产品线上增加投放了新的GC系列。
将GC系列链接在一起的状态
通过连接照射单元,应对各种产品类型
现产品在连接时可按照射窗的长边方向,用兼顾电源与控制信号输入的导线和固定板即可实现连接。通过改变单元的连接数量,即可方便地调整UV光的照射宽度,适用于电视机、平板电脑终端、智能手机,电路板等各种不同尺寸的产品加工要求。在更换产品种类时也无需替换设备等,减少了设备投资费用。
提高光量的均一性
以往的产品也可以将照射单元排列起来扩大UV的照射宽度,但光源不容易照射到单元的正下方,会出现局部UV光量不足的问题。但新的GC系列则实现了单元的直接相连,且所采用的生产技术可以使LED的UV照射窗镜头在位置上高度对准,这样在单元相互连接时实现了在全部UV照射区域里光量的高度均匀性。以此减少UV固化的不均匀性,提高产品质量。
更小体积,节省空间
通过对整体设计进行改良,改变了单元内部的吸气排气结构以及风扇电机的型号,实现了GC系列产品的薄型化。单元厚度从原来的55mm缩小为24mm,单元体积则仅是原有产品的四分之一,大大减少了生产现场的空间。
低功耗,节能化
GC系列产品可以根据用途在所需最小范围内进行UV照射,消耗功率从原来的180W减小到40W,实现了大幅度的节能减耗,更加环保友好。
在今后,为了满足市场对光强输出的更高要求,滨松公司计划在明年春天推出更大功率UV-LED单元来扩充产品线。
GC系列:GC-77参数一览
项目 | 内容 / 值 | 単位 | |||
照射面积1 | 77 × 5 | mm | |||
峰值波长 | 365 | 385 | 395 | 405 | nm |
紫外照射强度2 | 2 | W/cm2 | |||
输入电压(DC) | 48 | V | |||
消耗功率(Max.) | 45 | 40 | W | ||
外形尺寸(W × H × D) | 77 × 140 × 24 | mm |
1 在照射距离2mm处的照射面积
2 照射距离2 mm处、照射面积内的最大紫外照射强度
线性UV-LED照射单元
LIGHTNINGCURE® LC-L5G 「GC-77」
LIGHTNINGCURE®是滨松光子学公司的注册商标
其他UV-LED照射单元系列一览
GP系列
该系列的应用为,向印刷品直接喷射UV油墨,用低强度的UV照射使其达到半硬化状态,防止油墨的渗出以提高印刷质量,用于油墨喷射打印机预烘干。同样是窄薄型和低功耗。
GJ系列
用于油墨喷射打印机的正式烘干,小型大功率照射单元。
GL系列
在加大GJ系列宽度的同时,实现了光输出的高度均匀性,针对屏幕印刷、凸版印刷、凹版印刷、间歇印刷、一部分的胶印、塑料容器的直接印刷等用途,提供了UV印刷所需要的大功率照射单元。
本是同根生,相煎何太急?——论SiPM vs SPAD在激光雷达应用场景上优劣势
震撼发布!革新LDLS光源新品,引领高性价比半导体量测新纪元
滨松中国2025届校园招聘正式启动
走,和滨松一起探索2024年深圳CIOE的精彩!
滨松ORCA-Quest qCMOS相机 C15550-20UP
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-3-1
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-18-2
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-1
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-3
滨松背照式sCMOS相机ORCA fusionBT
滨松FTIR光谱仪引擎 C15511-01
滨松MCP微通道板F14844
滨松MCP微通道板F14845-11
滨松高压电源模块C14051-15
滨松电子倍增器R4146-10
滨松微通道板MCP F9890-12
滨松光学模块 C13398-01
滨松硅光电二极管阵列S4111-35Q
滨松硅光电二极管S1337-33BQ
