对于以上这样的情景,可能一部分的小伙伴并不陌生(暴露年龄)。电视刚刚开始走进千家万户时,屏幕也就成为了我们对显示技术最直观的认识。尺寸大小和“黑白”、“彩色”也作为对其常见的描述而挂于口上。
那时,人们所熟知的显示屏幕大部分都是依靠的显像管技术,而后随着液晶(LCD)、等离子体(PDP)等显示技术的发展,从清晰度、节能、尺寸等各个方面,我们对显示屏的认知都不断地在发生着变化。
你还记得这样的屏幕吗?
近些年,各种新颖的概念更是层出不穷,比如说被各大手机厂商炒得火热的“全面屏”、可以“弯弯扭扭”的“柔性屏”等等。而这些新的变化,也都有源于新的显示技术——电致发光。
可以“弯弯扭扭”的神奇柔性屏
什么是电致发光?
电致发光(Electroluminescent,简称EL),是通过加在两电极的电压产生电场,被电场激发的电子碰击发光中心,而引致电子在能级间的跃迁、变化、复合导致发光的一种物理现象。
除了刚刚提到的可弯曲这一引人目光的特点外,电致发光产品主要还具有发光效率高、器件寿命长、响应速度快、视角特性好、色彩度强、成本价格低等特点。这也使它在显示器和照明领域有着非常广阔的应用前景。
决定电致发光产品性能是否优良的,就是电致发光器件了。我们常说到的OLED、QLED都属于这类器件。它们主要包括五层结构:阴极、电子传递层、发光层、空穴传递层和阳极。其中发光层的材料称为电致发光材料,OLED器件的发光层为有机分子材料,QLED器件的发光层为量子点材料。
电致发光器件结构示意
电致发光器件好不好?先看看EQE吧!
想要最终产品化,光致发光器件的性能就必须满足应用的需求。那该如何知道呢?一般来讲,我们会关注以下几个关键参数表征:
· 外量子效率(EQE)
· 电流-电压-亮度(IVL)参数
· 发射光谱色度
· 器件荧光寿命
由于是决定器件封装以后光效的重要参数之一,也是真正决定电致发光器件是否能够商业化的重要参数之一。外量子效率(EQE)受到了更多的关注。
无论对于显示器还是照明,从电能转化为光能的发光效率都非常重要,其主要反映了输入功率的利用率。发光效率越高,器件的热损耗越小,能量利用率越高。在电致发光器件的研究中,对应的参数则为外量子效率(EQE,External Quantum Efficiency)。
当发光器件通电时,电子和空穴会在发光层结合,产生的能量会激发发光层材料发出荧光/磷光,所谓器件的EQE,就是此时把单位时间内出射到空间的光子数/单位时间内注入到发光层的电子数之比。
EQE的测量中,核心是分子部分“单位时间内出射到空间的光子数”的测量。现在高精度的测量方法主要有两种:
1)光分布法
2)积分球法
光分布法
之前许多用户可能会采用通过亮度计测量法线方向的亮度,以及通过标准朗伯体分布理论计算得到器件的EQE值。这是比较常见的、传统的测量方式,但其实存在很大的缺陷。
由于实际中器件的朗伯体分布并非标准的余弦分布,会有部分分布不均的现象,此时通过理论计算的结果会非常不准确。而光分布法就可以解决这个问题,下图便是很好的说明:
光分布法测试值(实心点)与朗伯体预测值(空心点)的区别(H. Fujimoto, et.al,Appl. Phys. Exp., 8(2015), 082102)
相对于传统的方法,光分布法可以更准确的检测出发光器件的实际亮度分布。该实验中,研究者使用光分布测试系统(滨松C9920-11)通过转动电动转台,以1°的角步长精确描绘出器件的实际朗伯体分布,并且计算出EQE实际值(实心点)与理论值(空心点)之间的校准系数,更加准确地计算EQE。
当然,滨松光分布测试系统也为该实验中带去了全测量过程的自动化,这也大大减少了由于调节角度引起的结果不稳定性和操作复杂性。
积分球法
第二种EQE的测量方法是通过积分球配件,将器件的整体光通量收集,并通过计算得到器件的EQE。该方法又有两种测量方案,一种是将器件至于积分球球壁上,仅测量器件的前向通量,称为2π法;一种是将器件置于积分球内部,测量器件的整体通量,称为4π法。
------------- 前方硬广预警 -------------
是的,滨松C9920-12外量子效率测试系统都能支持该两种测量方案。并可以实现更便捷的操作,以及更高的测量精度。
积分球法EQE测试结果实例:四种颜色的OLED电致发光器件(H. nakanotani, et.al,Nat. Comm., 5(2014), 4016)
# 操作简便:定制化夹具
在实际中,同一实验室/用户的电致发光器件一般采用同一种封装外形,以及具有同样的电极分布。为了简化样品夹持的方式,便捷使用,我们提供样品夹具支持的定制化服务,避免了鳄鱼钳使用中的不稳定和不方便。
标准夹具与定制夹具
# 精准测量:基底反射补偿配件
积分球法简单快捷有效,但是器件本身的基底反射对于积分球的工作会有一定的影响。
滨松C9920-12外量子效率测试系统可以提供对应的补偿配件,在器件未通电发光时给与一个已知强度的光照并测量,得到测量结果与已知强度的比值,由于器件本身的基底反射,此比值一般小于1;在真正对器件通电测量时,这个比值就能够被用来对测量结果进行校正,得到电致发光器件真正的发光强度,继而计算出准确的EQE数值。
不光是EQE,IVL也能进行一体化、自动化的测量
除了可以实现对EQE精准测量外,针对电致发光器件的另一个重要性能电流-电压-亮度(IVL),滨松的电致发光器件测量系统C9920-11/12也可以提供一体化、自动化测量方案。
电流参数(电流、电流密度等)随电压参数的变化曲线反映了器件的电学性质。亮度随电压参数的变化曲线反映了器件的光学性质。这类电学和光学参数之间的关系统称为IVL(电流-电压-亮度)关系,对于电致发光器件也非常重要。
通常情况下,IVL关系的测量需要多套电学测量系统和光学测量系统分别测量,测量全部的参数非常繁琐。通过软件整合电流源和光谱探测器的功能,C9920-11/12可以测量电流、电流密度、电压、电流效率、功率效率、发射光谱、色度等一系列参数,并且逐一对应,形成关系曲线,将测量操作化繁为简。
IVL关系测量的软件界面示例
实际上,滨松不仅只针对电致发光器件提供了C9920-11/12测量系统,所有产品基本上可覆盖器件与材料的研究需求。而且,针对上游的电致发光材料研究(如OLED,量子点,荧光粉材料等)也提供有Quantaurus-QY(C9920-02)绝对量子效率测试系统。而这三套系统共用同一个核心的探测器部件,也大大降低了未来功能及系统升级的成本。
本是同根生,相煎何太急?——论SiPM vs SPAD在激光雷达应用场景上优劣势
震撼发布!革新LDLS光源新品,引领高性价比半导体量测新纪元
滨松中国2025届校园招聘正式启动
走,和滨松一起探索2024年深圳CIOE的精彩!
滨松ORCA-Quest qCMOS相机 C15550-20UP
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-3-1
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-18-2
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-1
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-3
滨松背照式sCMOS相机ORCA fusionBT
滨松FTIR光谱仪引擎 C15511-01
滨松MCP微通道板F14844
滨松MCP微通道板F14845-11
滨松高压电源模块C14051-15
滨松电子倍增器R4146-10
滨松微通道板MCP F9890-12
滨松光学模块 C13398-01
滨松硅光电二极管阵列S4111-35Q
滨松硅光电二极管S1337-33BQ
