无损检测技术在国民生计中起着重大的作用。X射线无损检测技术是无损检测技术中十分常见的一种,在安检、工业、医疗和食品检测等领域中的应用都十分普遍。
要想提高相机的信噪比,一方面是提高信号的强度,可以通过对信号累加、积分的形式来实现;另外一方面是想办法降低噪声。其中对于探测器来说,噪声分为散粒噪声、暗噪声、读出噪声三种,由于散粒噪声是光的本身属性,我们没办法改变,而暗噪声和读出噪声可以通过选用性能更好的器件、减少读出次数来降低,因此以低暗噪声CCD器件为基础的TDI技术便应运而生。
TDI技术是时间延迟积分(Time Delay Integration)扫描技术,其主要原理是通过时钟控制多行像素逐行曝光,再经过积分累加后一次性读出来实现,所以TDI通过对信号的累加与减少读出次数,从而有效地提高信噪比。
X-ray成像实质是一种投射成像,利用不同物质对不同能量X-ray吸收程度不同,通过探测器转化为可见图像的“亮”“暗”。X-ray一般为连续谱,同时存在高、低能射线,不同能量的射线对物体的穿透存在差异。在进行检测时,我们所面对的物品一般都是由多种材料构成的,特别是在检测由多种轻质型材料构成的物质时,比如塑料薄膜、铝薄膜、信封或者纸币,他们对于X-ray的吸收程度相近,这就导致如果相机的探测器无法对不同能量的X-ray进行识别,那么在最后进行成像时,一定会损失一部分图像信息。若要解决这个问题,采用双能探测显得格外重要,利用双能探测器分别捕捉高能、低能下x-ray的图像,从而实现不同物质、材料的识别。
下面小编就带大家捋一捋该款相机的性能优势:
双能X-ray检测
X射线能量最低低至18kV
在线扫描速度高达153.8 m / min
该款相机的最高扫描速度可以达到153.8 m / min ,达到了滨松TDI相机线扫描速度之最。如果将传统相机的扫描速度类比为绿皮火车的话,那滨松最新款双能X射线TDI相机C15400-30-50A的扫描速度就可以类比为高铁,其扫描速度的提升可见一斑。
有效成像区域增至300mm,2048pixels
该款相机的146 μm*146 μm像素尺寸以及2048像素线性阵列可以带来更大的视场,使线上检测通量得以提升,同时在结构设计上也有更多的选择。
再来跟小编一起看看
这款相机的典型成像案例~
# 铝薄膜厚度检测
# 信封中纸币检测
由于纸币和信封都属于纸质材料,对于X射线光谱的吸收能力差不多,所以如果单单是使用TDI技术的相机是没有办法检测出差别的。双能X射线TDI相机C15400-30-50A利用其内部的双能检测设置,结合纸币与纸币光谱吸收的细微差别,将其内部看个清清楚楚。
# 食品包装袋检测
在双能X射线TDI相机C15400-30-50A的照射下,食品包装袋的封口清晰可见,并且还可以看到封口处夹杂的一根头发,对于食品安全的保证又有了进一步提升。
本是同根生,相煎何太急?——论SiPM vs SPAD在激光雷达应用场景上优劣势
震撼发布!革新LDLS光源新品,引领高性价比半导体量测新纪元
滨松中国2025届校园招聘正式启动
走,和滨松一起探索2024年深圳CIOE的精彩!
滨松ORCA-Quest qCMOS相机 C15550-20UP
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-3-1
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-18-2
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-1
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-3
滨松背照式sCMOS相机ORCA fusionBT
滨松FTIR光谱仪引擎 C15511-01
滨松MCP微通道板F14844
滨松MCP微通道板F14845-11
滨松高压电源模块C14051-15
滨松电子倍增器R4146-10
滨松微通道板MCP F9890-12
滨松光学模块 C13398-01
滨松硅光电二极管阵列S4111-35Q
滨松硅光电二极管S1337-33BQ
