滨松公司利用独有的信号处理技术和光学设计技术,开发了利用试剂荧光的“免疫色谱读取仪C10066-60”,其灵敏度高出以往产品10倍以上。此产品可以对病毒和激素等抗原,以及对病毒等有反应的物质的抗体反应进行高灵敏度检查,可以提高新型冠状病毒等免疫色谱试剂的研究开发效率。本产品将于10月1日(星期四)开始接受国内外试剂厂商的订单。此外,就医院和诊所的传染病诊断等应用方面,可以提供与各厂商试剂相匹配的OEM定制(以对方品牌生产)。
<关于免疫色谱法>
免疫色谱法是对血液或鼻腔取样所得到的样本中有无抗原或抗体的检查方法。 将样本滴入免疫色谱试剂中,通过确认其判断线的显色来判断抗原或抗体是否存在。此时,样本中抗原或抗体的数量越多,颜色就越深。虽其灵敏度与PCR法(Polymerase Chain Reaction)相比较低,但操作简单且15分钟左右就能快速得到结果,因此被应用于以流感为首的心肌标记物或激素,过敏等方面的检查上。此外,近年来多方也在开发各种使用荧光的高灵敏度试剂。
免疫色谱法的检测原理
<产品概述>
免疫色谱法通常是用肉眼来确认显色,但使用免疫色谱仪可以帮助判断肉眼难以识别的微量抗原和抗体。此外,测量结果可以数值化,因此能进行更准确的判断。
本免疫色谱仪,灵敏度高,再现性好。用紫外光照射免疫色谱试剂,检测与抗原或抗体结合所产生的荧光物质的发光(荧光法)。 滨松公司之前也向试剂厂商提供用于研究开发或质量管理的,可见光照射型免疫色谱读取仪,有吸光型产品和高灵敏度的荧光型等。由于免疫色谱法在筛选新型冠状病毒上的重要性越来越高,人们正在开发各种检查精度更高的检测试剂。同时,为提高开发效率,以及传染病诊断的准确性,对荧光免疫色谱读取仪的灵敏度要求也不断增长。
免疫色谱法的测量方法
目测和吸光法是使用色素标记抗体,荧光法是使用荧光标记抗体
在免疫色谱仪中,可以增加对试剂的照射光来加大信号,但同时噪声也会增加。 滨松公司利用自主研发的信号处理技术,在增加照射光强的同时,用放大电路在信号增强的同时成功地降低了噪声。此外,通过对器件材料和光学设计上的优化,使测量灵敏度比以往产品提高了10倍以上。而且,利用多年来积累的数据分析技术,使测量结果变差系数(Coefficient of Variation,以下简称C.V.)达到3%,具有与以往产品相同的业界最高水平的检测再现性。
使用这种高灵敏度和高再现性的产品,相信通过对抗原或抗体的试剂反应,能够提高新型冠状病毒试剂的研发效率。另外,本产品可以检测出过去难以发现的微弱发光,有望扩大试剂的品质管理范围。此外,滨松公司也给试剂厂商提供与试剂相匹配的OEM定制免疫色谱读取仪,以提高医院和诊所等传染病诊断的准确性。今后,我们将继续各种荧光检测产品的研发,扩充产品系列以应对各种试剂。
<关于oem定制>
免疫色谱法使用对各种抗原或抗体有反应的免疫色谱试剂。试剂制造商则利用免疫色谱读取仪来开发适合于各种检测的多种试剂。此外,通过使用试剂制造商所开发的与试剂相匹配的免疫色谱读取仪,在医院和诊所可以最大限度地发挥出试剂的性能,提高传染病等诊断的精度。 滨松公司在传染病诊断等的应用上,一直提供与各厂商试剂相匹配的OEM定制产品。 将本产品应用于OEM设备,可提高新型冠状病毒以及流感的传染诊断等,在早期诊断中就需要精度的场景中发挥作用。此外,比如节省安装空间等,我们会积极响应客户的各种需求。
<产品主要特点>
测量灵敏度比以往产品高出10倍以上 通过采用滨松自主研发的信号处理技术,增加试剂照射光的强度并予以放大,既增加了来自与抗原或抗体结合的荧光信号,也成功地降低了噪声。同时,对部件材料和光学设计上的优化,使灵敏度提高了10倍以上。
业界最高水平的C.V.3% 滨松公司自2003年以来销售用于免疫色谱试剂研发和品质管理的免疫色谱读取仪。凭借多年积累的数据分析技术,测量再现性达到了与以往产品相同的业界最高水平C.V.3%。
<产品主要规格>
本是同根生,相煎何太急?——论SiPM vs SPAD在激光雷达应用场景上优劣势
震撼发布!革新LDLS光源新品,引领高性价比半导体量测新纪元
滨松中国2025届校园招聘正式启动
走,和滨松一起探索2024年深圳CIOE的精彩!
滨松ORCA-Quest qCMOS相机 C15550-20UP
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-3-1
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-18-2
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-1
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-3
滨松背照式sCMOS相机ORCA fusionBT
滨松FTIR光谱仪引擎 C15511-01
滨松MCP微通道板F14844
滨松MCP微通道板F14845-11
滨松高压电源模块C14051-15
滨松电子倍增器R4146-10
滨松微通道板MCP F9890-12
滨松光学模块 C13398-01
滨松硅光电二极管阵列S4111-35Q
滨松硅光电二极管S1337-33BQ
