小编:丁工丁工!这个客户还想知道他这瓶82年的陈年污水还能不能喝,该怎么办?
丁工:先测测荧光寿命。
小编:丁工丁工!到底什么是荧光寿命?它就这么神奇的么?
丁工:来来来,让丁工给你说到说到。
来,上荧光寿命
TCSPC荧光寿命测量法
TCSPC法也就是时间相关单光子计数法(Time-correlated single photon counting),其原理如下图所示:
金无足赤人无完人,在这个理论的指引下,虽然TCSPC法具有灵敏度高、测量结果准确、系统误差小等优点,但是这种方法仍然具有一定的局限性。因为TCSPC法的探测器是基于光电倍增管的,所以TCSPC系统的性能基本上由光电倍增管决定,因此TCSPC法只能测量某一个波长下的荧光寿命;TCSPC法无法检测荧光寿命更短的材料;TCSPC法无法测量高强度荧光,只能在弱光下测量荧光寿命。
条纹相机荧光寿命测量法
条纹相机系统作为超快时间分辨测量的专用设备,可以在一次测量中分别得到波长、时间以及强度的三维信息。其原理如下图所示:
图一
被测光通过狭缝,在条纹管的光阴极面上形成狭缝图像。此时,入射的四个光脉冲分别在时间、空间以及强度上略有变化。四个光脉冲入射至光阴极面上,依次转换成与光强度成正比的电子束,再通过加速电极,轰击条纹管末端的荧光屏。
图二
条纹相机优势总结
1.最快实现100fs的时间分辨率,可以应对更多特殊的极短荧光寿命材料;
2.耦合光谱仪,可以在一次荧光寿命测试中得到一段波长的强度和时间分辨信息,波段范围由光谱仪决定;
3.具有两种测量模式,分别为适用于强光测量的模拟信号测量模式以及弱光测量的光子计数模式;
4.可以简单快捷地提取时间分辨光谱信息。
两种测量方法优劣对比
咳咳咳,小编向来是做一站式服务,既然帮大家分析了条纹相机测量荧光寿命的种种优势,那下面小编就来介绍一下有哪几款相机可以满足您的需求(硬广一波~~)
条纹相机推荐
推荐理由
1. 5种光阴极面材料,覆盖从115nm至1600nm,绝大部分荧光材料的发射波段范围;
2. 同步扫描、快速扫描、慢速扫描(可选),支持1ps-1ms的荧光寿命测试范围;
3. 时序控制模块均为0抖动,可以最真实还原激光器信号以及荧光信号;
4. 软件自动采集,操作简单,配有专业的荧光寿命拟合功能,可进行多种组分分析。
推荐理由
1.最短可以做到5ps的时间分辨率;
2. 拥有超过100000:1的动态范围,扫描时间从1ns-10ms,可以覆盖绝大部分荧光材料的荧光寿命参数及时间分辨光谱;
3. 可覆盖紫外-可见-近红外波段测量范围;
4. 适配标准光路让测量简单快捷稳定。
钙钛矿材料三重态研究
光催化材料的研究
本是同根生,相煎何太急?——论SiPM vs SPAD在激光雷达应用场景上优劣势
震撼发布!革新LDLS光源新品,引领高性价比半导体量测新纪元
滨松中国2025届校园招聘正式启动
走,和滨松一起探索2024年深圳CIOE的精彩!
滨松ORCA-Quest qCMOS相机 C15550-20UP
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-3-1
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-18-2
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-1
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-3
滨松背照式sCMOS相机ORCA fusionBT
滨松FTIR光谱仪引擎 C15511-01
滨松MCP微通道板F14844
滨松MCP微通道板F14845-11
滨松高压电源模块C14051-15
滨松电子倍增器R4146-10
滨松微通道板MCP F9890-12
滨松光学模块 C13398-01
滨松硅光电二极管阵列S4111-35Q
滨松硅光电二极管S1337-33BQ
