量子级联激光器(Quantum Cascade Laser,简称QCL)自1994年被发明以来,已经历了28年的发展历程,因其极好的稳定性、单色性、窄线宽、高输出功率、波长覆盖范围宽等特点成为了中红外领域的潜力光源,被广泛应用。
案例一
案例名称:等离子体刻蚀工艺CF2自由基浓度监测
背景介绍:随着电感耦合等离子体刻蚀工艺的复杂度越来越高,面临的一个挑战是如何将等离子体侧壁损伤降至最低,这一过程优化的关键是需要精确了解CF2自由基的浓度。
案例分享:德国莱布尼茨低温等离子体研究所(INP)科研人员利用CW DFB-QCL(工作波长1106.2 cm-1)对CF2自由基浓度进行了原位测量,如图所示。
实验室采用英国牛津仪器的等离子刻蚀与沉积设备Plasmalab System 100 ICP,通入反应气体使用电感耦合等离子体辉光放电将其分解,产生的具有强化学活性的等离子体在电场加速作用下移动到样品表面,对样品表面进行化学反应生成挥发性气体并产生物理刻蚀作用。由于等离子体源与射频加速源分离,等离子体密度可以更高,加速能力也更强,从而获得更高的刻蚀速率以及更好的各向异性刻蚀。该设备主要用于刻蚀Si基材料,Si,SiO2等,刻蚀气体一般采用BCI3、HBr、SF6、CF4等。
研究人员发现在蚀刻等离子体过程中,CF2自由基浓度与蚀刻晶圆的层结构直接相关,因此这种相关性可以作为介质刻蚀等离子体过程的诊断工具。基于QCL的吸收光谱技术的应用为半导体制造业的先进过程监控和蚀刻控制开辟了新的路径。
▲ICP蚀刻室基于QCL的吸收光谱系统
参考文献:
Quantum cascade laser based monitoring of CF2 radical concentration as a diagnostic tool of dielectric etching plasma processes
案例二
案例名称:等离子体刻蚀工艺前体气体NF3和蚀刻产物SiF4浓度在线原位测量
背景介绍:高纯NF3具有非常优异的蚀刻速率和选择性(对氧化硅和硅),在被蚀刻物表面不留任何残留物,同时是非常良好的清洗剂,NF3主要用于化学气相淀积(CVD)装置清洗。此外NF3可以单独或与其它气体组合,用作等离子体工艺的蚀刻气体,例如NF3、NF3/Ar、NF3/He用于硅化合物MoSi2的蚀刻。在刻Si的过程中,一般使用氟基气体,当CF4与硅界面接触时,会发生化学反应生成SiF4和CO2,两者都是以气体形态存在。
实验采用了磁增强反应离子刻蚀 MERIE设备(在传统的反应离子刻蚀RIE方法中增加与射频电场垂直的直流磁场来提升等离子体浓度和刻蚀速率),基于QCL激光器(1027-1032 cm-1、脉宽12 ns、重频500 kHz)组成的Q-MACS监测系统通过分束镜一路引到MERIE设备的侧面通道监测等离子体浓度,另一路引到MERIE设备的顶部通道监测刻蚀速率,最终计算出NF3和SiF4的吸收截面。
▲ MERIE等离子体刻蚀反应器和三通道Q-MACS刻蚀系统
参考文献:
In Situ Monitoring of Silicon Plasma Etching Using a Quantum Cascade Laser Arrangement
案例三
案例名称:QCL激光器等离子体诊断应用
背景介绍:QCL自发明以来广泛用于高灵敏度痕量气体传感仪,然而等离子体诊断的特殊应用直到近几年才开始被认可。下表是相关文献中报道的关于非热等离子体环境的应用,包括大气等离子体和低压等离子体,主要关注时间分辨测量和动力学研究。通过结合不同的光谱技术可以提高灵敏度,比如直接吸收光谱DAS、波长或频率调制技术等。Res.=research environment;Ind.=industrial application;VHF=very high frequency
表1 QCL激光器等离子体诊断应用
除了上述提到的半导体应用外,QCL在工业及安防领域的应用还有如下方面:
1、中红外自由空间光通信 (4.5~5.2 μm和8~12 μm波段)
2、食品包装泄露检测:(气雾罐、酒类包装容器、果蔬气调包装MAP等)
3、火电厂氨逃逸在线监测
4、电力行业绝缘开关设备GIS中SF6痕量气体检测
5、天然气管道泄漏监测、煤矿易燃易爆气体监测(CO/CH4等)
6、石油化工催化裂化过程痕量气体监测(CO2/CO等)
7、激光定向红外对抗
8、生物/化学战剂激光遥测、远距离爆炸探测、毒气侦测、集装箱危化气体检测
9、太赫兹安检
THE END
滨松中国即将参展2024中国神经科学学会
本是同根生,相煎何太急?——论SiPM vs SPAD在激光雷达应用场景上优劣势
震撼发布!革新LDLS光源新品,引领高性价比半导体量测新纪元
滨松中国2025届校园招聘正式启动
滨松ORCA-Quest qCMOS相机 C15550-20UP
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-3-1
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-18-2
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-1
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-3
滨松背照式sCMOS相机ORCA fusionBT
滨松FTIR光谱仪引擎 C15511-01
滨松MCP微通道板F14844
滨松MCP微通道板F14845-11
滨松高压电源模块C14051-15
滨松电子倍增器R4146-10
滨松微通道板MCP F9890-12
滨松光学模块 C13398-01
滨松硅光电二极管阵列S4111-35Q
滨松硅光电二极管S1337-33BQ
