在上面的公式中涉及到如下:
① N_ fired指的是MPPC实际发生雪崩的像素数量,输出信号幅度和N_fired成正比;
② N_total指的是MPPC的总的像素数量,如S13360-3050CS的像素数量3600个;
③ N_photon指的是入射到MPPC表面的光子数;
④ PDE指的是光子探测效率,但一般不会去降低PDE来提高MPPC的动态范围。
实际套用这个公式时,就需要理解它的使用场合,这里补充些它的假设和推导过程:我们假设光源为窄脉冲光,那么光子将同时到达MPPC的表面。再次假设光源距离MPPC较远,那么光子将均匀地打在MPPC的任何一个像素上。以上假设后,类似于往N个盒子里随机放m个小球,结果有N个盒子里有小球的数学模型是一样的。对于任意一个小球随机放入N个盒子中,落入每个盒子内的概率为p=1/N,对于m个小球放入N个盒子,则是典型的二项式分布,1个盒子内有k小球的概率是:
那么这样的盒子总共就有Np(k;m, p)个,而有小球的盒子(k>0)的个数则是:
对应到MPPC的情况,就是:
总结
震撼发布!革新LDLS光源新品,引领高性价比半导体量测新纪元
滨松中国2025届校园招聘正式启动
走,和滨松一起探索2024年深圳CIOE的精彩!
"带宽":放大器性能的关键指标解析
滨松ORCA-Quest qCMOS相机 C15550-20UP
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-3-1
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-18-2
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-1
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-3
滨松背照式sCMOS相机ORCA fusionBT
滨松FTIR光谱仪引擎 C15511-01
滨松MCP微通道板F14844
滨松MCP微通道板F14845-11
滨松高压电源模块C14051-15
滨松电子倍增器R4146-10
滨松微通道板MCP F9890-12
滨松光学模块 C13398-01
滨松硅光电二极管阵列S4111-35Q
滨松硅光电二极管S1337-33BQ
