(1)接触带电:就像当朋友们紧紧相拥,会传递正能量一样,物体之间的接近也会传递正负电荷。原子内部的电子移动会导致物体带正或负电,让周围的物体也跟着带电,这就是静电产生的原因。
(2)摩擦带电:就像我们在磨皮鞋底时,会发出“咯吱咯吱”的声音一样,两个物体表面摩擦会引起带电情况。摩擦的表面越大,电荷量就会越多,这是因为摩擦过程中产生了更多的电荷。
(3)分离带电:当分开接触的物体时,比如把胶带撕下或去掉玻璃表面的薄膜时,会发生明显的带电现象。虽然和接触带电原理相同,但因为带电是由于物体分离而产生,所以称为“分离带电”。
(4)静电诱导:静电诱导只有在导体上才会发生。当带电物体靠近导体时,导体表面会产生与物体相反的电荷。比如,带正电的物体靠近导体时,导体内部的电子会移动,导致导体表面产生负电荷,正电荷出现在另一端,这就是“诱导”现象。
(5)极化:绝缘体靠近带电物体或者电极时,分子内部会发生改变,但因为绝缘体不导电且电子不能移动,导致部分带正电,部分带负电,总电荷量接近于0。这种现象称为“极化”。尽管看起来和诱导相似,但在绝缘体接地时电子并不会离开物体。
人体对于静电的感知是微妙而复杂的。鉴于人体本身具有相对较小的电容特性,在未有效接地的情况下,日常行走等活动便易导致电荷在体表累积,形成静电现象。随着电荷的逐渐积聚,一系列问题可能随之浮现,其中最为人们所熟知的,便是冬日里脱下毛衣时的轻微“电击”感,或是触碰金属门把手时突如其来的静电释放。此外,当人体与带电物体直接接触时,静电的突然释放还可能引发周围环境的微妙干扰。
值得注意的是,人体对静电的感知敏感度与体内电荷与外部环境之间的电位差紧密相关。这种电位差的变化不仅决定了静电释放的强烈程度,也直接影响了人体对静电现象的直观感受。
静电问题在日常生活和工作中确实是一个常见的困扰,下面是一些常见的静电消除方法:
(1)静电消除器:静电消除器是一种明显有效的除静电方法,通过提供和带电物体相反极性的离子,来中和静电。静电消除器分为“电晕放电型”和“光照型”两种。
(2)增加湿度:增加空气中的湿度可以减少静电荷的积累。在静电危险的工作环境中,可以安装空气加湿器、喷雾器或者使用洒水等方法来增加空气湿度,从而降低电荷积累的可能性。
(3)静电接地:静电接地是一种简单、直接、基本的静电消除方法,适用于消除导电体上的静电,但不适合用于绝缘体上的静电。
(4)使用抗静电剂:抗静电添加剂是一种特制的辅助剂,只需加入极少量即可有效减少生产过程中的静电产生。使用抗静电添加剂时,应确保不影响产品质量,同时要注意防止某些添加剂可能对产品和环境带来的负面影响。
(5)穿戴抗静电衣物:在工作或日常生活中,可穿戴抗静电鞋子或服装,降低静电对我们的影响。
以上这些方法可以有效帮助我们减少静电引起的问题,提高生活和工作的舒适度。
真空紫外型静电消除设备
软X射线型静电消除设备
面向全国长期招募志愿者
光能新视角:快速入门四大核心概念!
滨松中国即将参展2024中国神经科学学会
本是同根生,相煎何太急?——论SiPM vs SPAD在激光雷达应用场景上优劣势
滨松ORCA-Quest qCMOS相机 C15550-20UP
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-3-1
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-18-2
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-1
滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-3
滨松背照式sCMOS相机ORCA fusionBT
滨松FTIR光谱仪引擎 C15511-01
滨松MCP微通道板F14844
滨松MCP微通道板F14845-11
滨松高压电源模块C14051-15
滨松电子倍增器R4146-10
滨松微通道板MCP F9890-12
滨松光学模块 C13398-01
滨松硅光电二极管阵列S4111-35Q
滨松硅光电二极管S1337-33BQ
