电子天平用来称量物体质量,其分类按电子天平的精度可分为以下几类:
1、超微量电子天平:超微量天平的最大称量是2至5g,其标尺分度值小于(最大)称量的10-6。
2、微量天平:微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于(最大)称量的10-5。
3、半微量天平:半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于(最大)称量的10-5。
4、常量电子天平:此种天平的最大称量一般在100至200g,其分度值小于(最大)称量的10-5。
5、分析天平:其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。
6、精密电子天平:这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。
2如何选择电子天平?
在选购电子天平的时候,有几个重要指标可以帮助您找到适合您需求的产品。
1、确定精度:选择电子天平应该从电子天平的绝对精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平,因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。一般来说,电子天平的精度要求要比自己实际使用要高出一个精度,比如称量的精度为0.001g,建议实际购买电子天平的时候买个0.000g精度的电子天平。这样可使自己的实验更准确。
2、确定量程:选择电子天平除了看其精度,还应看最大称量是否满足量程的需要。通常取最大载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。
3、确定用途:是研究净水力学的要使用净水力学天平,有的需要机械分析天平,有的是珠宝用的天平,有的是电子计价秤。
4、确定环境。是在无风的室内还是恶劣的室外,是在潮湿的环境中还是悬浮物很多的空间内。
3电子天平的校准
电子天平使用前一定要仔细阅读说明书。在检定(测试)中我们发现,对天平进行首次计量测试时误差较大。究其原因,相当一部分仪器,在较长的时间间隔内未进行校准,而且认为天平显示零位便可直接称量。
需要指出的是,电子天平开机显示零点,不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准,只能说明天平零位稳定性合格。因为衡量一台天平合格与否,还需综合考虑其它技术指标的符合性。
因存放时间较长、位置移动、环境变化或为获得精确测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。校准方法分为内校准和外校准两种。有的电子天平有校准装置,如果使用前不仔细阅读说明书很容易忽略“校准”操作,造成较大称量误差。
需要注意的是,有的人认为在电子天平量程范围内称量的物体越重对天平的损害也就越大。这种认识是不完全正确的。一般衡器最大安全载荷是它所能够承受的、不致使其计量性能发生永久性改变的最大静载荷。由于电子天平采用了电磁力自动补偿电路原理,当秤盘加载时(注意不要超过称量范围),电磁力会将秤盘推回到原来的平衡位置,使电磁力与被称物体的重力相平衡,只要在允许范围内,称量大小对天平的影响是很小的,不会因长期称重而影响电子天平的准确度。
4电子天平操作规则
以下为一般操作规则,可能有差异,具体见说明书。
1、天平使用前应先预热30min 后,方可开始称量。
2、 在进行首次称量之前应进行校准,方可继续进行称量。
3、 在称量过程中, 每使用一次都要进行校准, 天平应在称量范围内称量, 切不可超量。
4、 按T 键,使天平显示为0.0 时, 按校准键C, 此时天平上显示为“C”, (如显示CE, 则表示出错, 按T 键, 重新进行校准)。 将校准砝码(砝码值见“技术指标”表) 置于称盘上, 支持天平显示并发出“嘟” 声, 天平校准完毕会自 动回复到称重状态, 此时取下校准砝码即可进行称量。
5、 将待称物品放在秤盘中, 当稳标志“g” 出现时表示读数已稳定, 此时天平的读数为该物品的重量。
6、 当称盘上的总重量超过报警值时, 天平显示超载报警符号“H”, 此时应将物品拿去。
7、 称量完毕后, 将称盘上的物品全部拿掉。
8、 用软纸将天平擦干净, 关闭电源。
5电子天平的维护与保养
1、将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。
2、在使用前调整水平仪气泡至中间位置。
3、电子天平应按说明书的要求进行预热。
4、称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。
5、经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于最佳状态。
6、如果电子天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作。
7、操作天平不可过载使用以免损坏天平。
8、若长期不用电子天平时应暂时收藏为好。
6电子天平操作注意事项
1、环境条件
环境条件是影响电子天平计量性能的一个重要因素。电子天平的操作说明书上如果没有指定特殊温度界限,则天平应在-10℃~40℃的温度条件下正常工作;若指定了特殊的温度界限,则天平在规定的温度条件下才能正常工作,否者就会测试不准。
2、水平状态
一般情况下高精度的电子天平都带有水平调整装置和水准器,使用中,要经常对天平的水平状态进行检查。实际上,有些使用者常忽视了对天平的水平状态的检查(电子天平因移动或其它原因,常造成四角不平或不水平等)这也是造成天平数据不准的主要原因。
3、提前预热
电子天平预热是关系到准确度的重点。一般来说,天平的准确度等级越高,所需预热时间就越长,可根据天平使用说明书中的要求进行预热,必要时可延长预热时间。
4、随时校准
电子天平在使用中因环境 条件变化、人为等因素,计量性能时常会发生细微的变化,这就需要我们日常使用中对其进行校准。
7降低电子天平误差的六个方法
电子天平容易受到不同环境因素的影响,由测量装置和被测量物品本身的变化都会产生称量误差,比如周围环境的湿度、温度、振动、电磁场、气压、光线等引起的误差。电子天平仪器仪表在规定条件下引起的示值误差被称作基本误差,超出规定条件使用引起的误差称作附加误差。
电子天平是精密实验仪器,极易受到使用环境因素的影响产生误差,首先我们要找出误差的来源,才能有效的降低使用误差,获得更加准确的称量结果。
1、电子天平的使用要注意防震、防尘、防潮、避免使用环境的温度波动,对于精度较高的电子天平还应放置在恒温的室内使用。电子天平要放置在稳固牢固的工作台上,在电子天平安装使用前,先要检查天平配件清单,清点各部件是否完好齐全;
2、仔细清洁电子天平的所有部件。在安装时,要参照天平的说明书,用正确的方法安装电子天平,安装结束后,要再检查一遍各部分的安装是否正确,检查电源电压是否符合天平的要求,再将电源插头插好。
3、电子天平在在称量操作时,要正确使用各控制键及功能键;选择最佳的积分时间,正确掌握读数和打印时间,以获得最佳的称量结果。当使用去皮键连续称重时,要注意天平过载问题。
4、电子天平在称量其间要关好天平门。使用结束后,关闭天平及玻璃罩,切断电源,罩上防尘罩。
5、电子天平从第一次使用起,就要进行定期的校准。若连续使用,最好每星期校准一次。校准时请使用用标准砝码,有的电子天平内置标准砝码,按校准键就可自动校准天平,校准前,电子天平一定要按照说明书开机预热足够的时间,并校对水平。否则校准将就起作用。
6、若一天中要多次使用电子天平,让天平整天开着即可,因为电子天平内部有一个恒定的操作温度,更有利于获得准确的称量结果。
展会预告|9月23-25日,深圳环博盛宴【5号馆 B31】,盛奥华与您不见不散!
盛奥华| 2024中秋放假通知
展会邀请|9月26-28日甘肃国际环保博览会,盛奥华与您相约【W4馆 C19.C21】
热NOW开学季丨盛奥华水质检测实验设备更新推荐
盛奥华SH-808/812型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-804/806型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-9006型手持式水质多参数检测仪
盛奥华DO-2100型在线溶氧仪
盛奥华EC-4000型在线电导率仪
盛奥华PC-1000型在线pH计/酸度计
盛奥华SH-20A型智能COD消解仪(20孔)
盛奥华SH-16A型智能COD消解器(16孔)
盛奥华SH-16型智能双温区COD消解仪
盛奥华SH-9007便携式多参数水质应急检测仪
盛奥华SH-9L型手持式蓝绿藻检测仪
盛奥华SH-9Y型手持式叶绿素检测仪
盛奥华SH-604型酸化吹气仪
盛奥华SH-5L型氮气发生器
盛奥华SH-21B型便携式红外测油仪
