在水质监测、检测中,水样采集作为第一步,为准确测量奠定基础。
而开阔河流、封闭管道、水库和湖泊等地表水样品采集的采样类型及采样方式又是怎样的呢?
01—宽阔河道 开阔河道采样的重点在于确定用水地点。 用水地点的采样有两个原则: ● 污水流入河流后,采样点应在充分混合地点以及流入前的地点采样; ● 很多支流的时候,要在支流充分混合的时候采样,同时要在主流与支流混合之前采样。 02—封闭管道的采样 主要是指下水管道、自来水管道、抽水设备等等, 有两个采样原则: ● 采样管放在水的下游,不能靠近管壁; ● 对于自来水或抽水设备的话应先放水3-5min,水管中杂质及陈旧水排出后在取样; 注意:如果检测自来水中的微生物,需要先对龙头进行消毒,用酒精棉或者酒精灯灼烧1分钟即可,之后进行采样。 03—水库和湖泊的采样 ? 针对湖泊和水库的采样有一定的要求,采样地点不同、深度不同会引起水质较大的差异。 ? 可以直接汲水或桥上,桥上的话要在顶端最高点,采用水桶等采样容器直接采样; ? 若不能直接汲水,可以采用采水器采样,采水器的类型包括直立式和有机玻璃采水器。 注意事项: ● 对于采集的水样,若含有泥沙等沉降性固体,应将水样摇匀后静置30min,将不含沉降性固体但含有悬浮性固体的水样装入容器并加入合适的保存剂,若测定总悬浮物和油类的水样除外; ● 采样前先用水样荡洗样品瓶; ● 测溶解氧、有机污染物等指标的水样,必须装满容器不留空间(装满之后倒过来,若无气泡即可); ● 测定油类的式样,应单独采样并全部测定,采样瓶不能用采集的式样冲洗; ● 测定微生物的水样,采样瓶应预先消毒,并不能用采集的水样冲洗。无需采满,留出一定的空间以备检测时摇匀。 04—污水 污水采样跟采样频次有很大关系。 采样频次:环境监测中心的监督性监测,每年不少于一次,年度检测的重点排污单位,主要是污水排放大户,每年2-4次。 采样方法: ● 测定pH、COD、BOD5、DO、硫化物、油类、有机物、余氯、粪大肠菌群、悬浮物、放射性等项目的样品,不能混合,只能单独采样。 ● 采样位置应在采样断面的中心,水深大于1m,在表层下四分之一处采样;水深小于或等于1m,在水深二分之一处采样。
展会预告|9月23-25日,深圳环博盛宴【5号馆 B31】,盛奥华与您不见不散!
盛奥华| 2024中秋放假通知
展会邀请|9月26-28日甘肃国际环保博览会,盛奥华与您相约【W4馆 C19.C21】
热NOW开学季丨盛奥华水质检测实验设备更新推荐
盛奥华SH-808/812型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-804/806型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-9006型手持式水质多参数检测仪
盛奥华DO-2100型在线溶氧仪
盛奥华EC-4000型在线电导率仪
盛奥华PC-1000型在线pH计/酸度计
盛奥华SH-20A型智能COD消解仪(20孔)
盛奥华SH-16A型智能COD消解器(16孔)
盛奥华SH-16型智能双温区COD消解仪
盛奥华SH-9007便携式多参数水质应急检测仪
盛奥华SH-9L型手持式蓝绿藻检测仪
盛奥华SH-9Y型手持式叶绿素检测仪
盛奥华SH-604型酸化吹气仪
盛奥华SH-5L型氮气发生器
盛奥华SH-21B型便携式红外测油仪
