电炉
电炉同煤气灯一样,是化验室中常用的加热设备。电炉主要是靠一条电阻丝(常用的为镍铬合金丝)通上电流产生热量的,这条电阻丝常称为电炉丝。
另有一种能调节不同发热量的电炉,常称为“万用电炉”。其外形如图1 所示。炉盘在上方,炉盘下装有一个单刀多位开关,开关上有几个接触点,每两个接触点间装有一段附加电阻,附加电阻是用多节瓷管套起来的,避免相互接触和跟电炉外壳接触而发生短路或漏电伤人。借滑动金属片的转动来改变和炉丝串联的附加电阻的大小,以调节通过炉丝的电流强度,达到调节电炉发热量的目的。万用电炉的线路如图2 所示。
当金属滑动片2处在断电点3时,电路不通,电炉处于关闭位置。当金属片转至接触点4时,全部附加电阻与炉丝串联,这时总电阻最大,通过的电流最小,所以炉丝放出热量最少。当金属片转至接触点5时,附加电阻减少一半,电流强度中等,电炉放出热量也是中等。当金属片转至接触点8时,附加电阻为零,电流强度达到最大,电炉放出热量也最大。
如果化验室中没有万用电炉,也可以将普通电炉接上功率相当或比它大的自耦调压器。调节输出电压,这样可以任意改变电流强度,亦即可任意改变电炉的发热量,比万用电炉更方便。
图2 万用电炉线路示意图
1-调温旋钮;2-金属滑动片;3-断电点;4-接线柱(也是金属滑动片接触点);5-中点接线柱;6-附加电阻;7-电炉丝;8-接触点
电热板实际上就是一个封闭式的电炉,一般外形为长方形或者圆形,可调节温度,板上可同时放置比较多的加热物体,而且没有明火。电热板是最近10年来,被国内实验室所认可和接受的一种常规消解设备。电热板控温好、稳定性高、安全性强,可很大程度上帮实验人员解决电炉消解所面临的一些问题。但是电热板也存在一些缺点:能耗大、热能利用率低、加热的有效面积小、处理样品量有限、实验结果的均一性不强。
电加热套是加热圆底烧瓶进行蒸馏的专用设备,外壳做成半球形,内部由电热丝、绝缘材料和绝热材料等组成,根据烧瓶大小选用合适的电加热套,使用时常连接自耦调压器,以调节所需温度。
也称高温电炉,常用于称量分析中灼烧沉淀、测定灰分等工作。
热力丝结构的马弗炉,最高使用温度为950℃ ,短时间可以用到1000℃。硅碳棒式马弗炉的发热元件是炉内的硅碳棒,最高使用温度为1350℃,常用工作温度为1300℃。马弗炉根据使用需求又分为固定温度升温和程序温度升温两种类型。
马弗炉的炉膛是由耐高温而无涨缩碎裂的氧化硅结合体制成的。炉膛内外壁之间有空槽,炉丝串在空槽中,炉膛四周都有炉丝,如图所示。所以,通电以后,整个炉膛周围被均匀加热而产生高温。
硅碳棒式马弗炉,发热元件硅碳棒(一般配铂-铂铑热电偶)分布在炉膛两侧。电阻丝式马弗炉一般配镍铬-镍铝热电偶。
电热恒温水(油)浴锅常作蒸发和恒温加热用,有单孔和多孔的。常作蒸发和恒温加热用,有单孔和多孔的。
电热恒温水浴锅一般都采用水槽式结构。分内外两层,内层用铝板或不锈钢板制成内胆。胆内底部设有电热管和托架。电热管是铜质管,管内装有电炉丝并用绝缘材料包裹,有导线连接温度控制器。外壳用薄钢板制成,外壳与内胆之间填充石棉等绝热材料。温度控制器的全部电器部件均装在水浴锅右侧的电器箱内,控制器所带的感温管则插在内胆中。电器箱表面显示和操作面板。水浴锅左下侧有放水阀门。
水浴锅用电热加温。电源电压为220V。水浴锅恒温范围为37-100℃(需高于室温3℃),温差为±1℃。油浴锅和水浴锅构造相似,只是把加热介质由水变成了油。恒温油浴锅在实验室中应用非常广泛,是一种必备的高温恒温设备,它是采用高温加热管对导热油进行加热,再通过精密的温控仪表对温度进行精确的控制。油浴锅所使用的油,要根据温度和实验要求来定。
温度低的用甘油,高的用棉籽油,一般情况下恒温油浴锅常用的油有:橄榄油、棉籽油、石蜡油、麻油、机油、变压器油。这些油中橄榄油、棉籽油、麻油的闪点都在300℃左右,所以如果要进行高温试验,推荐使用这几种油,否则当达到油的着火点时,会非常危险。
展会预告|9月23-25日,深圳环博盛宴【5号馆 B31】,盛奥华与您不见不散!
盛奥华| 2024中秋放假通知
展会邀请|9月26-28日甘肃国际环保博览会,盛奥华与您相约【W4馆 C19.C21】
热NOW开学季丨盛奥华水质检测实验设备更新推荐
盛奥华SH-808/812型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-804/806型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-9006型手持式水质多参数检测仪
盛奥华DO-2100型在线溶氧仪
盛奥华EC-4000型在线电导率仪
盛奥华PC-1000型在线pH计/酸度计
盛奥华SH-20A型智能COD消解仪(20孔)
盛奥华SH-16A型智能COD消解器(16孔)
盛奥华SH-16型智能双温区COD消解仪
盛奥华SH-9007便携式多参数水质应急检测仪
盛奥华SH-9L型手持式蓝绿藻检测仪
盛奥华SH-9Y型手持式叶绿素检测仪
盛奥华SH-604型酸化吹气仪
盛奥华SH-5L型氮气发生器
盛奥华SH-21B型便携式红外测油仪
