在进行分析测试方面的研究时,一般采用移液枪(pipette)量取少量或微量的液体。对于移液枪的正确使用方法及其一些细节操作,是很多人都会忽略的。现在分几个方面详细叙述。
量程的调节
在调节量程时,用拇指和食指旋转取液器上部的旋钮,如果要从大体积调为小体积,则按照正常的调节方法,逆时针旋转旋钮即可;但如果要从小体积调为大体积时,则可先顺时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证量取的最高精确度。在该过程中,千万不要将按钮旋出量程,否则会卡住内部机械装置而损坏了移液枪。
枪头的装配
在将枪头(pipette tips)套上移液枪时,很多人会使劲地在枪头盒子上敲几下,这时错误的做法,因为这样会导致移液枪的内部配件(如弹簧)因敲击产生的瞬时撞击力而变得松散,甚至会导致刻度调节旋钮卡住。正确的方法是将移液枪(器)垂直插入枪头中,稍微用力左右微微转动即可使其紧密结合。如果是多道(如8道或12道)移液枪,则可以将移液枪的第一道对准第一个枪头,然后倾斜地插入,往前后方向摇动即可卡紧。枪头卡紧的标志是略为超过O型环,并可以看到连接部分形成清晰的密封圈。
移液枪抓握姿势
移液之前,要保证移液器、枪头和液体处于相同温度。吸取液体时,四指并拢握住移液器上部,用拇指按住柱塞杆顶端的按钮,移液器保持竖直状态,将枪头插入液面下2-3毫米,缓慢松开按钮,吸上液体,并停留1~2秒钟(粘性大的溶液可加长停留时间),将吸头沿器壁滑出容器,排液时吸头接触倾斜的器壁。在吸液之前,可以先吸放几次液体以润湿吸液嘴(尤其是要吸取粘稠或密度与水不同的液体时)。最后按下除吸头推杆,将吸头推入废物缸。
两种移液方法
1、前进移液法
用大拇指将按钮按下至第一停点,然后慢慢松开按钮回原点。接着将按钮按至第一停点排出液体,稍停片刻继续按按钮至第二停点吹出残余的液体。最后松开按钮。
2、反向移液法
此法一般用于转移高粘液体、生物活性液体、易起泡液体或极微量的液体,其原理就是先吸入多于设置量程的液体,转移液体的时候不用吹出残余的液体。先按下按钮至第二停点,慢慢松开按钮至原点。接着将按钮按至第一停点排出设置好量程的液体,继续保持按住按钮位于第一停点(千万别再往下按),取下有残留液体的枪头,弃之。
移液器正确放置
使用完毕,可以将其竖直挂在移液枪架上,但要小心别掉下来。当移液器枪头里有液体时,切勿将移液器水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。
移液器使用注意事项
(1)吸取液体时一定要缓慢平稳地松开拇指,绝不允许突然松开,以防将溶液吸入过快而冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气。
(2)为获得较高的精度,吸头需预先吸取一次样品溶液,然后再正式移液,因为吸取血清蛋白质溶液或有机溶剂时,吸头内壁会残留一层“液膜”,造成排液量偏小而产生误差。
(3)浓度和粘度大的液体,会产生误差,为消除其误差的补偿量,可由试验确定,补偿量可用调节旋钮改变读数窗的读数来进行设定。
(4)可用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算的方法,来校正取液器,1ml蒸馏水20℃时重0.9982g。
(5)移液器反复撞击吸头来上紧的方法是非常不可取的,长期操作会使内部零件松散而损坏移液器。
(6)移液器未装吸头时,切莫移液。
(7)移液器严禁吸取有强挥发性、强腐蚀性的液体(如浓酸、浓碱、有机物等)。
(8)严禁使用移液器吹打混匀液体。
(9)不要用大量程的移液器移取小体积的液体,以免影响准确度。同时,如果需要移取量程范围以外较大量的液体,请使用移液管进行操作。
(10)如不使用,要把移液枪的量程调至最大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。
(11)最好定期清洗移液枪,可以用肥皂水或60 %的异丙醇,再用蒸馏水清洗,自然晾干。
(12)高温消毒之前,要确保移液器能适应高温。
(13)校准是可以在20-25度环境中,通过重复几次秤量蒸馏水的方法来进行。
(14)使用时要检查是否有漏液现象。方法时吸取液体后悬空垂直放置几秒中,看看液面是否下降。如果漏液,原因大致有一下几方面:
1、枪头是否匹配;
2、弹簧活塞是否正常;
3、如果是易挥发的液体(许多有机溶剂都如此),则可能是饱和蒸汽压的问题。可以先吸放几次液体,然后再移液。
日常清洗和维护保养
为了确保移液器的准确度和精确度,应根据具体使用情况进行定期保养。特别是在使用腐蚀性溶剂后,应该对移液器进行清洁。通过这些简单的清洁和保养方法,可适当地延长移液器的使用寿命。
1、外部清洗
方法:根据使用情况,可以用洗洁精清洗,或用60%异丙醇消毒,然后用双蒸水淋洗,晾干。
2、内部清洗
一般密封圈无需维护,活塞清洗或更换后需要涂上薄薄一层硅酮油脂(移液器每日用完后,应旋转到最大刻度,让弹簧恢复原形,有助于保持弹簧弹性)。针对不同性质的液体,有不同的清洗和保养方法,见表。
不同性质液体的清洗和保养方法
3、消毒
包括紫外消毒、高压消毒。若移液器采用抗紫外线的高质量材料做成,可以采用紫外消毒。高压消毒分为整支移液器高压灭菌消毒和半支高压消毒。整支高压灭菌消毒前需旋松连接部位,进行部分拆卸和半支高压消毒;下半支可以拆卸,进行高压消毒(121℃、20min),如有必要,将消毒部件在室温下晾干,等到温度彻底降低后再安装。
盛奥华|2024·国庆放假通知
精彩开锣|2024深圳环博会首日,盛奥华亮点直击~
展会邀请|2024北京水展,盛奥华诚邀您的莅临!
展会预告|9月23-25日,深圳环博盛宴【5号馆 B31】,盛奥华与您不见不散!
盛奥华SH-808/812型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-804/806型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-9006型手持式水质多参数检测仪
盛奥华DO-2100型在线溶氧仪
盛奥华EC-4000型在线电导率仪
盛奥华PC-1000型在线pH计/酸度计
盛奥华SH-20A型智能COD消解仪(20孔)
盛奥华SH-16A型智能COD消解器(16孔)
盛奥华SH-16型智能双温区COD消解仪
盛奥华SH-9007便携式多参数水质应急检测仪
盛奥华SH-9L型手持式蓝绿藻检测仪
盛奥华SH-9Y型手持式叶绿素检测仪
盛奥华SH-604型酸化吹气仪
盛奥华SH-5L型氮气发生器
盛奥华SH-21B型便携式红外测油仪
