近日,生态环境部在官方网站正式发布新版《水质 pH值的测定 电极法》方法标准。
本标准与《水质pH值的测定 玻璃电极法》(GB 6920-86)相比,主要差异如下:
——名称修改为《水质pH 值的测定电极法》;
——修改了方法适用范围、方法原理以及样品保存条件;
——删除了定义部分;
——完善了标准缓冲溶液和实验用水的要求;
——细化了校准、样品测定和结果表示等内容;
——增加了样品的采集、质量保证和质量控制以及注意事项等条款。
自本标准实施之日起,原国家环境保护局1986 年10 月10 日批准发布的《水质pH 值的测定玻璃电极法》(GB 6920-86)在相应的环境质量标准和污染物排放(控制)标准实施中停止执行。
下面我们一起看一下《水质pH 值的测定电极法》部分新增内容
一、明确了pH计校准溶液的选择要依据待测溶液性质而定。
“8.2.1 校准溶液
使用pH广泛试纸粗测样品的pH值,根据样品的pH值大小选择两种合适的校准用标准缓冲溶液。两种标准缓冲溶液pH值相差约3个pH 单位。样品pH值尽量在两种标准缓冲溶液pH值范围之间,若超出范围,样品pH值至少与其中一个标准缓冲溶液pH值之差不超过2个pH单位。”
二、完善了仪器校准细节,把进口仪器常用的三点校准纳入国标
“8.2.3 校准方法
采用两点校准法,按照仪器说明书选择校准模式,先用中性(或弱酸、弱碱)标准缓冲溶液,再用酸性或碱性标准缓冲溶液校准。不同温度下各种标准缓冲溶液的pH值参见附表A.2。
a)将电极浸入第一个标准缓冲溶液,缓慢水平搅拌,避免产生气泡,待读数稳定后,调节仪器示值与标准缓冲溶液的pH值一致。
b)用蒸馏水冲洗电极并用滤纸边缘吸去电极表面水分,将电极浸入第二个标准缓冲溶液中,缓慢水平搅拌,避免产生气泡,待读数稳定后,调节仪器示值与标准缓冲溶液的pH值一致。
c)重复a)操作,待读数稳定后,仪器的示值与标准缓冲溶液的pH值之差应≤0.05 个pH单位,否则重复步骤a)和b),直至合格。
注1:亦可采用多点校准法,按照仪器说明书操作,在测定实际样品时,需采用pH值相近(不得大于3个pH单位)的有证标准样品或标准物质核查。
注2:酸度计1 min 内读数变化小于0.05 个pH 单位即可视为读数稳定。”
三、结果表示中增加超出0-14样品表示方式
测定结果保留小数点后1位,并注明样品测定时的温度。当测量结果超出测量范围(0~14)时,以“强酸,超出测量范围”或“强碱,超出测量范围”报出。
四、完善质量控制要求11.1 每批样品测定前应对仪器进行校准,当样品pH 值变化较大或监测场地变化时均应重新校准。11.2 每连续测定20个样品或每批次(≤20个样品/批)应分析1个有证标准样品或标准物质,测定结果应在保证值范围内,否则应重新校准,重新测定该批次样品。11.3 每20个样品或每批次(≤20个样品/批)应分析1个平行样。当pH 值在6~9之间时,允许差为±0.1个pH单位;当pH值≤6或pH值≥9时,允许差为±0.2 个pH 单位。测定结果取第一次测定值。
注:文章转自网络
盛奥华|2024·国庆放假通知
精彩开锣|2024深圳环博会首日,盛奥华亮点直击~
展会邀请|2024北京水展,盛奥华诚邀您的莅临!
展会预告|9月23-25日,深圳环博盛宴【5号馆 B31】,盛奥华与您不见不散!
盛奥华SH-808/812型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-804/806型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-9006型手持式水质多参数检测仪
盛奥华DO-2100型在线溶氧仪
盛奥华EC-4000型在线电导率仪
盛奥华PC-1000型在线pH计/酸度计
盛奥华SH-20A型智能COD消解仪(20孔)
盛奥华SH-16A型智能COD消解器(16孔)
盛奥华SH-16型智能双温区COD消解仪
盛奥华SH-9007便携式多参数水质应急检测仪
盛奥华SH-9L型手持式蓝绿藻检测仪
盛奥华SH-9Y型手持式叶绿素检测仪
盛奥华SH-604型酸化吹气仪
盛奥华SH-5L型氮气发生器
盛奥华SH-21B型便携式红外测油仪
