很多养殖户都知道,溶解氧是鱼虾生长需要的物质。在水产养殖当中,养殖户经常讨论的池塘会不会出现缺氧的情况,但很少讨论池塘的溶解氧是否会出现过高的问题。
那么,在养殖当中,真的会出现过高的溶解氧吗?出现这种高溶解氧,我们应该怎么办呢?
水体是否会出现过高的溶解氧?
由于个别的原因,池塘的水体当中,确实会出现较高溶解氧,有时甚至超过20mg/L以上,而一般来说,鱼虾的生长需要4-6mg/L的溶解氧浓度,即可满足自身的生长需要。那么出现这么高的溶解氧,是什么原因造成的呢?
1、养殖户给水体注入纯氧。纯氧是一种高纯度的溶解氧,一旦注入水体当中,可以快速提高水体的溶解氧!但是在我们的平时的养殖当中,这种情况是极少出现的。
2、藻类生长过剩,导致溶解氧超高!池塘的藻类一旦生长过于茂盛,那么池塘的溶解氧可能在下午二三点的时候,变得极高,甚至出现达到20mg/L的情况。但是,我们需要注意的是,这是池塘溶解出现“虚高“的情况,如果你在早上测试池塘的溶解氧,就会发现很低,甚至出现1-2mg/L的情况,这样给鱼虾带来巨大的灾难。
溶解氧偏高会给池塘带来什么影响?
很多养殖户以为,池塘的溶解氧是越高越好!其实不然,池塘的溶解氧只要满足鱼虾的生长,即可。过高的溶解氧,可能反而造成危害。
那么,池塘的溶解氧较高,会出现什么危害呢?1、如果使用纯氧之类的增氧方式,使得水体的溶解氧处于较高的状态,那么可能造成鱼虾患上气泡病。这种疾病造成鱼虾的死亡率一般都低于5%,但急性的情况下,或者还有其他的因素的影响之下,鱼虾的死亡率也可以达到100%。2、如果藻类的引起的溶解氧升高,那么可能导致池塘在中午和下午,出现溶解氧很高的假象!一旦下半夜或者早上这段时间,由于光合作用减少,池塘的溶解氧又处在一个非常低的情况,这对于鱼虾来说,是非常危险的。由此可能出现一种现象,你测量池塘的溶解氧,发现很高!但是,鱼虾却偏偏死于缺氧,这就是藻类过度生长,导致溶解氧虚高引起的。
3、如果是藻类引起的溶解氧偏高,那么一个不能忽视的问题,那就是水体的pH值在一天中变化幅度非常之大。一些老养殖户都知道,藻类对于pH值的影响是非常大的,如果藻类异常,pH值波动较大,那么鱼虾轻者免疫力下降,重则出现大量死亡。4、如果是藻类引起的溶解氧偏高,那么大量藻类势必疯狂吸收水体当中的营养元素。当水体当中某些营养元素被吸收干净之后,藻类没有营养可用,可能出现藻类大量死亡的现象,死藻就会产生藻毒素,对于鱼虾来说又是一种致命的伤害。
溶解氧偏高该怎么处理?
通过上面,我们了解到,对水产养殖来说,并不是池塘的溶解氧越高,越有益!我们只需要将溶解氧保持合理的水平,就可以满足鱼虾的生长需求。
那么,在养殖当中,如何处理溶解氧浓度问题呢?一般我们会采取几种办法:
①换水,加入一些新鲜水源,有利于降低藻类的危害。
②紧急情况可杀藻,但一般不建议养殖户采用这种办法。
③抑制藻类的繁殖,因为藻类在晚上光合作用低,抵抗有益菌能力下降,有利于乳酸菌快速生长抑制藻类。另外一点,由于pH高,水体的碱性升高,乳酸菌的酸性能够对pH有降解的作用。
④通过溶解氧控制器+增氧机,控制池塘溶氧浓度在4-6mg/L。
利用盛奥华科技在线溶解氧控制器 DO-2100 对池塘水体进行实时监测,然后配套增氧机,用低点继电器,将池塘溶氧浓度控制在4-6mg/L。
当溶氧测量值≤4mg/L时,增氧机接入电源启动加氧;
当溶氧值测量值≥6mg/L时,增氧机供电停止。
展会预告|9月23-25日,深圳环博盛宴【5号馆 B31】,盛奥华与您不见不散!
盛奥华| 2024中秋放假通知
展会邀请|9月26-28日甘肃国际环保博览会,盛奥华与您相约【W4馆 C19.C21】
热NOW开学季丨盛奥华水质检测实验设备更新推荐
盛奥华SH-808/812型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-804/806型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-9006型手持式水质多参数检测仪
盛奥华DO-2100型在线溶氧仪
盛奥华EC-4000型在线电导率仪
盛奥华PC-1000型在线pH计/酸度计
盛奥华SH-20A型智能COD消解仪(20孔)
盛奥华SH-16A型智能COD消解器(16孔)
盛奥华SH-16型智能双温区COD消解仪
盛奥华SH-9007便携式多参数水质应急检测仪
盛奥华SH-9L型手持式蓝绿藻检测仪
盛奥华SH-9Y型手持式叶绿素检测仪
盛奥华SH-604型酸化吹气仪
盛奥华SH-5L型氮气发生器
盛奥华SH-21B型便携式红外测油仪
