1、如何开内盖
其实试剂瓶加内盖主要是为了保证试剂的质量和包装的完整,但是这种内盖往往是内陷的,也有二边带有拉环的,那种主要是一次性的。
正确的做法是:用外盖小心的嵌入内盖的边缘,一开始不要急,慢慢的嵌入进去,然后慢慢的沿着内盖转一圈,然后慢慢的开启一点,释放瓶子内的压力,稍用力将整个内盖拿下。
这样就可以简单便捷的将内盖取下来了,同时不会有任何的潜在危险,也不会破坏内盖的完整性。
2、广口试剂瓶瓶盖打开方法
广口试剂瓶的瓶口和瓶盖密封性好,无需瓶塞,也提不渗透;广口设计,使用方便,平内外壁平滑,易于清洗,瓶口内壁处不容易有液体残留,再煮沸的硝酸中清洗。其他所有的浓、稀、无机、有机(酸、碱、酯)均无作用。适用于放置高浓度、高纯强腐蚀性的药品和化学试剂及标准样品。但会由于长期不使用而取不下瓶塞这样的状况。其原因是由于液体的试剂蒸发后与瓶塞间的玻璃黏连在一起了。
遇见这种情况可以采取如下方法:
1.在瓶口处滴上少量的水,两只手分别握住瓶身与瓶塞用力均匀的左右晃动,即可取下瓶塞。
2.将试剂瓶平口朝下放入装有热水的烧杯中,浸泡5分钟左右,待瓶口出现小气泡,将其拿出一只手紧握瓶子,另一只手握住瓶塞晃动,即可取出,如若还不能取出,则继续浸泡,知道可以取出为止。
3、打开粘固的玻璃磨口
当玻璃仪器的磨口部位因粘固而打不开时,可采取以下几种方法进行处理。
(1)敲击用木器轻轻敲击磨口部位的一方,使其因受震动而逐渐松动脱离。对于粘固着的试剂瓶、分液漏斗的磨口塞等,可将仪器的塞子与瓶口卡在实验台或木桌的棱角处,再用木器沿与仪器轴线成约70°角的方向轻轻敲击,同时间歇地旋转仪器,如此反复操作几次,一般便可打开粘固不严重的磨口。
(2)加热有些粘固着的磨口,不便敲击或敲击无效,可对粘固部位的外层进行加热,使其受热膨胀而与内层脱离。如用热的湿布对粘固处进行“热敷”、用电吹风或游动火焰烘烤磨口处等等。
(3)浸润有些磨口因药品侵蚀而粘固较牢,或属结构复杂的贵重仪器,不宜敲击和加热,可用水或稀盐酸浸泡数小时后将其打开。如急用仪器,也可采用渗透力较强的有机溶剂(如苯、乙酸乙酯、石油醚及琥珀酸二辛酯磺酸钠等)滴加到磨口的缝隙间,使之渗透浸润到粘固着的部位,从而相互脱离。
4、打开紧固的螺旋瓶盖
当螺旋瓶盖拧不开时,可用电吹风或小火焰烘烤瓶盖周围,使其受热膨胀,再用于布包住瓶盖用力将其旋开。
如果瓶内装有不宜受热或易燃物质时,可取一段结实的绳子,一端拴在固定的物体上(如门窗把手),再把绳子按顺时针方向在瓶盖上绕一圈,然后一手拉紧绳子的另一端,一手握住瓶体用力向前推动,就能使瓶盖打开。
5、直接加热法
就试剂瓶塞(包括 盖、管)打开方法,再补充介绍一种行之有效的方法,那就是直接加热法。对试剂瓶口、塞 吻合不太严密的试剂瓶,一般采用手摇的方法即可打开。
用此方法打不开塞的试剂瓶可采用直接加热法打开。其方法是利用了物质的热膨胀的性质来解决问题。
操作方法如下:
将要打开的试剂瓶瓶颈置酒精灯外焰部迅速加热,同时匀速转动试剂瓶,使瓶颈部均匀受热 (瓶内有试剂时瓶口向上倾斜,液体试剂勿与瓶颈部接触以免温度较高时损环试剂瓶),至瓶颈部已烘热,而瓶塞仍基本保持室温时离开火焰,垫上抹布用手摇法,一般来说均可迅速打开瓶塞。
6、混合掸作法
此法除盛有机易燃试剂的试剂瓶外,其他均可采用。对盛有机易燃试剂的试剂瓶,用加热法仍极有个别不能打开的试剂瓶塞,可采用混合掸作法解决,先浸泡(瓶口浸没水中较长时间或根据瓶内试剂的性质不同,亦可利用其他试剂浸泡。)后加热,再手摇或敲击,就没有打不开的试剂瓶塞了。
实验室的生活可以说每天都和仪器以及试剂打交道,试剂瓶分很多种,有好开的,有不好开的,基本都是需要一些技巧就搞定了,重要的是,不要忘记戴手套,也不要急躁发狠,暴力开瓶使不得,毕竟里面装的不是水,洒出来喷一脸、一身。希望本文的一些Tips能给大家带来一些便利吧。
展会预告|9月23-25日,深圳环博盛宴【5号馆 B31】,盛奥华与您不见不散!
盛奥华| 2024中秋放假通知
展会邀请|9月26-28日甘肃国际环保博览会,盛奥华与您相约【W4馆 C19.C21】
热NOW开学季丨盛奥华水质检测实验设备更新推荐
盛奥华SH-808/812型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-804/806型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-9006型手持式水质多参数检测仪
盛奥华DO-2100型在线溶氧仪
盛奥华EC-4000型在线电导率仪
盛奥华PC-1000型在线pH计/酸度计
盛奥华SH-20A型智能COD消解仪(20孔)
盛奥华SH-16A型智能COD消解器(16孔)
盛奥华SH-16型智能双温区COD消解仪
盛奥华SH-9007便携式多参数水质应急检测仪
盛奥华SH-9L型手持式蓝绿藻检测仪
盛奥华SH-9Y型手持式叶绿素检测仪
盛奥华SH-604型酸化吹气仪
盛奥华SH-5L型氮气发生器
盛奥华SH-21B型便携式红外测油仪
