一、 pH电极的使用维护与保养
目前,实验室使用pH计电极大部分都是复合电极。其优点是使用方便,不受氧化-还原物质的影响,且平衡速度快。使用时应注意以下事项:
(1)使用时应将pH电极加液口所套橡胶套和下端橡胶皮套全取下,以保持电极内氯化钾溶液的压差。使用前检查玻璃电极前端球泡,正常情况,电极应透明无裂纹,球泡内应充满溶液,不能有气泡存在。
(2)一般采用二点标定,6.86pH(25℃)作为第一点,4.00 pH (25℃)或9.18(25℃)pH 作为第二点(注意标定值应与该标准溶液在实际测得温度下的标准值相一致)。标定过程中尽可能让pH值稳定后再按确认键。
(3)一般pH电极性能较好时,标定后斜率在98%以上,性能略微下降应在95%以上,低于90%建议更换电极。
(4)在标定状态下,反应较慢且稳不下来是pH电极性能下降的体现。
(5)pH复合电极不宜测有机物、油脂类、粘稠类等物质。
(6)pH复合电极的使用,最容易出现问题的是外参比。电极的液接界处,液接界处的堵塞是产生误差的主要原因。
(7)用pH 电极测量溶液的值时,应充分搅动否则就反应缓慢。
(8)冬天,环境温度达到冰点,pH电极不能使用,容易发生冷爆,建议在15℃以上使用。
pH电极的维护保养
(1)连接 pH电极的接头、插座,应保持清洁、干燥,不可污染,并保证接触良好,有污染时可用99%的工业酒精擦拭。
(2)第一次使用(护套内无溶液)或长时间停用的pH 电极在使用前必须在3mol/L氯化钾溶液中浸泡24小时。
(3)测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测溶液粘附在pH电极上而污染电极。
(4)电极应避免长期浸泡在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中,电极应避免与有机硅油接触。
(5)测量完,应将pH电极插到装有氯化钾溶液的护套中,应经常观察电极棒内的氯化钾溶液的量,要及时添加,一般不要少于一半。上部塞子不测量时塞上。
二、 电导电极的使用与维护保养
电导电极的使用
(1)为保证电导率仪器的测量精度,必要时,仪器使用前,用电导率仪对电极常数进行重新标定,同时,应定期进行电导电极常数标定,如出现误差较大时应及时更换电导电极。
(2)在测量高纯水时应避免污染,正确选择电导电极的常数,并最好采用密封、流动的测量方式。否则,其电导率值将很快升高,这是因为空气中的二氧化碳溶入高纯水后,就变成了具有导电性的碳酸根离子而影响测量值。
(3)为确保测量准确度,电导电极使用前应用小于0.5us/cm的去离子水(或蒸馏水)冲洗2次,然后,用被测试样冲洗后方可测量。
(4)仪器测量后显示的值已折算到25℃测量值,如不需补偿,拔去温度电极仪器显示25℃,测量的值就是当时的溶液的电导值。
电导电极的维护保养
电导电极的贮存
光亮的铂电极、镀铂黑的铂电极(长期不使用)一般贮存在干燥地方,但镀铂黑的铂电极使用前必须放在蒸馏水中数小时,经常使用的镀铂黑电极可以贮存在蒸馏水中。
电导电极的清洗
(1)可以用含有洗涤剂的温水清洗电极上的有机成分沾污,也可用酒精清洗。
(2)钙、镁沉淀物最好用10%的柠檬酸清洗。
(3)光亮的铂电极可以用软刷子机械清洗,但在电极表面不可以产生刻痕,绝对不可使用螺丝起子之类硬物清除电极表面,甚至在用软刷清洗时也要特别注意。
(4)对于镀铂黑的铂电极,只能用化学方法清洗,用软刷子清洗时会破坏镀在电极表面的镀层(铂黑)。总之,实验室的实验人员如果能正确使用pH电极、电导电极,并做好电极的日常维护和保养工作,不但可以延长电极的使用寿命,而且可以大大地减少pH计、电导率仪的测量误差,从而提高化学实验、检验数据的准确性、可靠性。
盛奥华SH-800B型便携式水质检测仪(光度法与电化学法兼容)
展会预告|9月23-25日,深圳环博盛宴【5号馆 B31】,盛奥华与您不见不散!
盛奥华| 2024中秋放假通知
展会邀请|9月26-28日甘肃国际环保博览会,盛奥华与您相约【W4馆 C19.C21】
热NOW开学季丨盛奥华水质检测实验设备更新推荐
盛奥华SH-808/812型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-804/806型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-9006型手持式水质多参数检测仪
盛奥华DO-2100型在线溶氧仪
盛奥华EC-4000型在线电导率仪
盛奥华PC-1000型在线pH计/酸度计
盛奥华SH-20A型智能COD消解仪(20孔)
盛奥华SH-16A型智能COD消解器(16孔)
盛奥华SH-16型智能双温区COD消解仪
盛奥华SH-9007便携式多参数水质应急检测仪
盛奥华SH-9L型手持式蓝绿藻检测仪
盛奥华SH-9Y型手持式叶绿素检测仪
盛奥华SH-604型酸化吹气仪
盛奥华SH-5L型氮气发生器
盛奥华SH-21B型便携式红外测油仪
