余氯是指水中加氯后会与水中的细菌、微生物、有机物等作用,这个过程会消耗一些氯,一段时间后水中还剩下一些氯。这些氯通常被称为余氯,通常是游离氯。一般饮用水、自来水、泳池池水、医疗废水等都需要检测余氯,余氯含量过高,对人体健康有较大的危害,因为其可以刺激眼鼻喉等呼吸道系统,浓度过高还会麻痹中枢神经,长期饮用或接触含余氯的水也会慢性中毒,致癌。基于以上危害,对于水中余氯我们要如何实现快速检测呢?
解决方案
检测方法:DPD法
依据标准:HJ586-2010 水质游离氯和总氯的测定 N.N-二乙基对苯二胺(简称:DPD法) 分光光度法
方法原理:在PH6.2-6.5条件下,游离氯直接与(DPD)发生反应,生成红色化合物,在相对应的波长下,采用分光光度法测定其吸光度。
检测仪器:SH-3900A型多参数水质分析仪
SH-3900A型多参数水质分析仪用于水样检测的智能仪器,可以快速、准确的检测水中主要污染物,如氨氮、总磷、总氮、化学需氧量(COD),各类阴离子如氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、挥发酚、余氯、总氯等,重金属元素等,广泛应用于环境、医疗、卫生、食品、造纸、印染、石化、冶金等行业的水质检测。
仪器特点:
◆显示界面:8寸彩色触屏液晶显示,中文菜单人机交互,数据直读;
◇仪器光源:进口光源,稳定可靠,自动开启与关闭,延长使用寿命;
◆测试方式:支持比色管360°旋转比色及4联池比色皿自动比色两种测定方式;
◇项目参数:支持所有水质常规项目及可定制化扩展项目;
◆曲线调用:分类别标准曲线,简单直观,支持客户自定义及编辑曲线;
◇曲线校准:具有标样一键校准功能;
◆数据编辑:可对测量数据实时编辑及保存,方便客户整理检测结果;
◇仪器校准:开机自动校准及预热;
◆数据平台:支持物联网功能,数据实时上传至盛奥华云数据服务中心,方便客户日常管理及分析,为污水处理的平稳运行提供数据支持;
◇光学结构:采用凹面闪耀全息光栅,性能卓越,3秒内切换至任意波长;
◆领域扩展:支持光度计功能,可实现光度测量及全波长扫描功能;
◇软件升级:可实现软件版本远程升级;
◆散热方式:优化结构,配以大风量静音风扇高效降温,延长仪器使用寿命;
◇流程优化:配套专用检测试剂及配件,减少客户操作步骤,简便安全;
技术参数:
性能参数 | 物理参数 | ||
波长范围 | 190-1100nm | 屏幕参数 | 8寸高清触摸彩屏 |
光路稳定性 | ≤±0.002Abs/h | 比色方式 | 比色杯(皿),比色管 |
光度重复性 | 0.2%T | 用户曲线 | >240条 |
杂散光 | ≤0.005%T | 数据传输 | 远程物联网 |
光谱带宽 | 2nm | 打印方式 | 内置热敏型 |
光度准确性 | ±0.5%T | 操作界面 | 中文AOS操作 |
波长分辨率 | 1nm | 仪器电源 | AC(220±10%)50Hz |
波长准确度 | ±1nm | 使用环境 | 温度0-50℃湿度10-90% |
波长重现性 | 0.2nm | 仪器尺寸 | 460*320*350mm |
吸光度重现性 | ±0.003Abs | 仪器重量 | 约20kg |
吸光度准确性 | 230-900nm±0.005abs | 额定功率 | 60W |
序号 | 测定项目 | 测量范围 | 序号 | 测定项目 | 测量范围 |
1 | COD | 5-6000mg/L(分段) | 21 | 氰化物 | 0-0.5mg/L |
2 | 氨氮 | 0.01-100mg/L(分段) | 22 | 磷酸盐 | 0-0.5mg/L |
3 | 总磷 | 0.001-8mg/L(分段) | 23 | 铜 | 0-2.5mg/L |
4 | 总氮 | 0.01-100mg/L(分段) | 24 | 铁 | 0-5mg/L |
5 | 色度 | 0-400度 | 25 | 锌 | 0-1mg/L |
6 | 浊度 | 0-200NTU | 26 | 镍 | 0-5mg/L |
7 | 悬浮物 | 0-200mg/L | 27 | 银 | 0-1mg/L |
8 | 硫化物 | 0-1mg/L | 28 | 锰 | 0-5mg/L |
9 | 总油 | 0-16mg/L | 29 | 总铬 | 0-2mg/L |
10 | 余氯 | 0-3mg/L | 30 | 六价铬 | 0-2mg/L |
11 | 苯胺 | 0-2mg/L | 31 | 氨氮(水杨酸) | 0-1mg/L |
12 | 挥发酚 | 0-2.5mg/L | 31 | 硝酸盐氮(可见光) | 0-10mg/L |
13 | 高锰酸盐指数 | 0-10mg/L(分段) | 33 | 总氮(可见光) | 0-10mg/L |
14 | 硝酸盐氮(紫外) | 0-10mg/L | 34 | 总硬度 | 10-600mg/L |
15 | 亚硝酸盐 | 0-0.2mg/L | 35 | 二氧化氯 | 0-3mg/L |
16 | 硫酸盐 | 1-150mg/L | 36 | 铝 | 0-0.25mg/L |
17 | 氟化物 | 0-1.5mg/L | 37 | 硅酸盐 | 0.2-40mg/L |
18 | 臭氧 | 0-2mg/L | 38 | 二氧化硅 | 0.2-30mg/L |
19 | 总氯 | 0-3mg/L | 39 | 氯离子 | 10-400mg/L |
20 | 甲醛 | 0-4mg/L | 40 | 阴离子表面活性剂 | 0.1-2.5mg/L |
检测试剂:余氯试剂
量程:0-3mg/L
应用范围:适用于地表水、工业废水、医疗废水、生活污水、中水和污水再生的景观用水中的游离氯的测定。
实验步骤:
1、向试管1/2中加入水样
2、分别加热专用试剂1和试剂2 0.5ml
3、试管1/2中分别加入纯净水5ml
4、摇匀调出曲线57号
5、试管外壁擦干净后放入仪器中读数
案例分享|盛奥华水质检测仪一体机在半导体行业的应用
焕新提效|盛奥华支持全系水质检测产品“更新换新”
知识科普 | 医院污水常规检测项目有哪些?
盛奥华|BOD测定仪在水质检测中的应用和优势分享
盛奥华SH-808/812型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-804/806型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-9006型手持式水质多参数检测仪
盛奥华DO-2100型在线溶氧仪
盛奥华EC-4000型在线电导率仪
盛奥华PC-1000型在线pH计/酸度计
盛奥华SH-20A型智能COD消解仪(20孔)
盛奥华SH-16A型智能COD消解器(16孔)
盛奥华SH-16型智能双温区COD消解仪
盛奥华SH-9007便携式多参数水质应急检测仪
盛奥华SH-9L型手持式蓝绿藻检测仪
盛奥华SH-9Y型手持式叶绿素检测仪
盛奥华SH-604型酸化吹气仪
盛奥华SH-5L型氮气发生器
盛奥华SH-21B型便携式红外测油仪
