COD的检测是水质检测行业必检项目,COD通常是指在强酸加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L表示。
常见的测定方法有国标法《HJ828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》和行标法《HJ/T399-2007水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》。
由于国标法仪器回流装置占的实验空间大,水电消耗较大,试剂用量大,操作不便,难以大批量快速测定COD。但快速消解分光光度法占用空间小,能耗小,试剂用量小,废液减到最小程度,适宜大批量测定,因此快速消解分光光度法仪器越来越多的成为广大用户的首选。
用户在COD的实验过程中遇到的常见问题,如何解决呢?让我们一起学习下吧~
Q
如何判断水样中氯离子是否超过1000mg/L?
A
在反应管中加2ml水样,加入0.5ml硝酸银溶液(17g/L),充分混合均匀后加入两滴铬酸钾指示液(50g/L),摇匀。若溶液变红,表明氯离子含量小于1000mg/L,若仍为黄色,表明氯离子含量大于1000mg/L。
Q
COD实验过程中出现绿色的原因?
A
一般分以下3种情况:
1、待测试样浓度高,如检测超出试剂量程范围,适当稀释后重新测试;
2、配制试剂时是否使用的是硫酸,如使用盐酸配制试剂,盐酸里的氯离子会被氧化,导致空白变成氯离子;
3、器皿清洗时使用洗涤剂或酒精,这两类都属于有机物,如使用后器皿不清洗干净,会导致空白变成绿色。
Q
COD检测过程中,仪器显示负值是什么原因?
A
1、水样和空白拿混了,区分下水样和空白再做;
2、消解管等器皿不干净,可用稀酸浸泡后再大量蒸馏水清洗;
3、蒸馏水有可能被污染,需更换蒸馏水;
4、水样COD浓度极低,超量程下限;
5、实验玻璃器皿被污染了导致的。实验前需将实验所用的烧杯、移液管、比色皿等清洗干净;
6、操作误差,比色时消解管未完全放至底部。
7、仪器故障,建议仪器校准或返厂维修。
Q
实验中如发生消解管破裂时,消解液撒到消解孔中应如何处理?
A
仪器断电并拔掉插头,用湿抹布将消解孔中的酸液清理干净就行,消解孔是密封的,酸液不会渗到仪器里面的。如果实在擦不净可用滴管向消解孔滴少量水,但不要超过一半,用毛刷清洁后再用吸管吸出,擦干晾干后通电实验无短路可继续使用。
Q
如何验证COD检测结果的准确度?
A
用COD标准溶液进行验证。将标准溶液当作样品一样进行检测,如果检测结果在误差范围内,那么仪器和试剂是正常的,检测结果也是准确的。
盛奥华|2024·国庆放假通知
精彩开锣|2024深圳环博会首日,盛奥华亮点直击~
展会邀请|2024北京水展,盛奥华诚邀您的莅临!
展会预告|9月23-25日,深圳环博盛宴【5号馆 B31】,盛奥华与您不见不散!
盛奥华SH-808/812型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-804/806型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-9006型手持式水质多参数检测仪
盛奥华DO-2100型在线溶氧仪
盛奥华EC-4000型在线电导率仪
盛奥华PC-1000型在线pH计/酸度计
盛奥华SH-20A型智能COD消解仪(20孔)
盛奥华SH-16A型智能COD消解器(16孔)
盛奥华SH-16型智能双温区COD消解仪
盛奥华SH-9007便携式多参数水质应急检测仪
盛奥华SH-9L型手持式蓝绿藻检测仪
盛奥华SH-9Y型手持式叶绿素检测仪
盛奥华SH-604型酸化吹气仪
盛奥华SH-5L型氮气发生器
盛奥华SH-21B型便携式红外测油仪
