方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机物综合指标>化学需氧量(COD) |
参考标准 | HJ 924-2017 COD 光度法快速测定仪技术要求及检测方法 |
消解仪是一种常用的样品前处理设备,按自动化程度可以分为半自动消解仪和全自动消解仪;按照原理可以分为电热消解仪和微波消解仪,目前都有比较成熟的产品,应用很广泛。 消解仪可以应用到消解、萃取、蛋白质水解等多种分析化学的样品前处理工作中。盛奥华系列智能消解仪已越来越多运用到水质检测前处理实验中,代替了传统的电炉加热,省时省力,大大提高了工作效率。
背景介绍:
产品介绍:
盛奥华系列智能消解仪
【主要功能】
※采用中文蓝色大屏幕液晶显示
※具有独立4个定时功能键
※内置预设6条常用加热消解和计时工作线
※具有预设定温度/定时工作曲线修改和保存功能
※具有温控超温时的自动切断保护功能
※外壳采用当代流行的模具化耐高温防腐蚀性材质设计而成
【技术指标】
·显示方式:全中文液晶蓝屏显示
·消解样数:6/9/12/20/25/56个/批
·计时范围:1-199min
·控温精度:165±0.5℃
·计时误差:10min±0.1s
·消解方式:全密闭管消解(可用于COD、总磷、总氮、总铜、六价铬等消解)
·温度设定范围:室温-200℃
·使用环境温度:-5~45℃
·升温时间:10min内到达设定温度
·温度/计时设定:键盘设定/数字表示/设定幅度下限1℃/1min
·工作电源:AC/220V±10%/50Hz/460W
·产品尺寸:300*240*220mm
·净重:5.8KG
使用及维护:
1. 使用前请擦拭COD恒温消解仪的工作表面。不要让水滴,污垢,水垢和其他异物残留在COD恒温消解仪上。
2. 放置样品管。
3. 打开电源,关闭电源开关,指示灯亮,(设定所需温度值),COD恒温消解仪处于工作状态。
4. 当COD恒温消解仪处于工作状态时,应由专人负责。
5. 工作完成后,关闭电源开关并切断电源。
6. 工作表面冷却后,根据需要进行处理。
特点:
1. 消解快,效率高,节能
2. 特殊的冷却系统,外壳温度℃,COD恒温消解仪使用寿命更长,更安全
3. 保温性能优越,隔热效果好断电后长达5小时
4. 加热速度快,15分钟可达150°C,温度均匀
5. COD恒温消解仪采用全新温控程序和特殊加热方法,使孔之间的温差小于±0.5°C
6. 便捷式操作程序,使用更方便,使用更安全。
一款性价比高的触屏式多参数仪器
纳氏试剂分光光度比色法检测污水中的氨氮
重铬酸钾分光光度比色法检测污水中COD指标的含量
盛奥华SH-808/812型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-804/806型BOD5智能测定仪
盛奥华SH-9006型手持式水质多参数检测仪
盛奥华DO-2100型在线溶氧仪
盛奥华EC-4000型在线电导率仪
盛奥华PC-1000型在线pH计/酸度计
盛奥华SH-20A型智能COD消解仪(20孔)
盛奥华SH-16A型智能COD消解器(16孔)
盛奥华SH-16型智能双温区COD消解仪
盛奥华SH-9007便携式多参数水质应急检测仪
盛奥华SH-9L型手持式蓝绿藻检测仪
盛奥华SH-9Y型手持式叶绿素检测仪
盛奥华SH-604型酸化吹气仪
盛奥华SH-5L型氮气发生器
盛奥华SH-21B型便携式红外测油仪
