通过高分辨率3D X射线显微镜进行CFRP中的异物可视化和尺寸分析
成型材料中存在的空隙、异物的数量和大小会影响材料的强度。通过高分辨率3DX射线显微镜,可以将存在于1mm以下物体内部的不同密度的物质进行立体可视化,并定量。在此,拍摄碳纤维塑料(CFRP),并分析了异物分布位置和尺寸。
测量分析案例
使用Cu光源,对CFRP进行了30分钟的CT拍摄。根据图1所示的CT重构结果的断层图像,可以用不同灰度值描绘碳纤维、树脂、空隙、异物。从中提取异物图像,在立体图像上的位置如图2所示,粒径(具有相同体积的球的直径)的直方图如图3所示。如上所述,通过高分辨率3D X射线显微镜,可以提取不同密度的微小物质,并定量。
推荐装置
►高分辨率3D X射线显微镜 nano3DX
日本理学东京研学之旅(上)
XRT 在Ga2O3宽禁带半导体中的应用
小角X射线散射和小角X射线衍射的区别!
XRD的基本原理与应用
