XRD粉末样品制备介绍(-)
关于XRD粉末样品的制备,您了解多少呢?今天,我们就聊聊这个话题。
01B-B衍射几何对试样的要求
XRD粉末衍射准聚焦几何要求试样很好满足聚焦条件:
·试样表面应该平整紧密;
·试样表面应该确位于聚焦圆上,准确与测角仪轴相切。
图1 B-B衍射几何示意图
02样品制备的重要性
XRD衍射峰的三要素(峰位、峰强、峰形)都与样品制备密切相关(具体见图2中描述),这就是为什么要仔细思考样品制备重要性的原因。
图2:XRD衍射峰的三要素
粉末样品制备常见的问题
3.1颗粒尺寸效应样品的粒径和晶粒大小通常相关,粒径大的话晶粒尺寸也会变大。晶体尺寸的大小对观察到的衍射线有很大的影响。
图3:晶粒大小与Debye环的关系
图3右图是粒径为200微米以上的大粒径的试样。对于具有这样大小的晶粒的试样,通过X射线衍射观测到的德拜环不是连续的环状而是点状。
图3中央的图是粒径为10微米以下的比较小的晶粒的试样。在这种程度大小的情况下,德拜环成为没有强度变化的连续环状,也是重现性好的数据。
另外,图3左边的图是具有粒径为0.1微米以下的相当小的晶粒的试样。这种情况下,由于晶粒的尺寸小,可以表现出衍射线的扩展效果,
考虑到以上情况,在定性分析的目的下,考虑到数据的重现性,试样必须为50微米以下的粒径。
样品颗粒比较大,衍射强度不成比例(强度或高或低,颗粒效应),通过调整样品的粒度,可以得到再现性好的数据。
图4:晶粒大小与X射线图谱之间的关系
图4左边的图是测定粒径为10微米左右的结晶子比较小的石英的例子。您可以看到,它与红色所示的原始数据库的峰值强度比非常吻合。
图4右图是粒径为100微米左右的样品的情况。与数据库的强度比有很大的不同。粒径大的试料的情况下,成为没有重现性的数据。
3.2 样品应充分混合均匀,否则无法代表真实情况:颗粒聚集,分散,物相不均匀。
3.3 样品在充分混合均匀后,请尽量压紧压实做到表面平坦, 与样品架同高, 不突出, 不凹陷。
图5:表面状态和X射线衍射图谱的关系
在平坦地填充粉末试样情况下,如左图所示的石英粉末的测定数据那样,它与数据库的峰值位置和强度非常吻合,
填充粉末试料后,试料表面存在凹凸。右图为同样的样品, 但表面有凹凸时。您会发现与本来应该观测到的数据库的峰值位置有偏差,而且峰值的宽度也增大了。峰值位置的偏差是由偏心误差引起的,宽度的扩大是受试样表面凹凸的影响,衍射线扩大的。
结论1:
在使用光路BB光路进行测试时, 试样必须为 50微米以下 的粒径。粒度均匀, 粒度在0.1-10微米间为佳, 样品用量应以压紧压实, 与样品架同高平坦为标准。
参考资料
1,近代X射线多晶体衍射 马礼敦。
2,X射线衍射理论与实践 黄继武,李周等。
3,理学期刊。
日本理学东京研学之旅(上)
XRT 在Ga2O3宽禁带半导体中的应用
小角X射线散射和小角X射线衍射的区别!
XRD的基本原理与应用
