WDXRF
扫描型X射线荧光光谱仪 ZSX Primus IV
ZSX Primus IV 采用上照射方式,硬件和软件均采用最新技术,从而进一步提高了仪器的性能。操作软件“ZSX Guidance”支持测量条件和校正方法的设定,因此,即使是操作新手也可轻松地得出正确的分析结果。数显计数系统、高速驱动的测角仪以及经过优化的控制系统为分析精度和处理能力的进一步提高提供了保证。分光晶体和真空控制机构的性能改进使超轻元素分析的灵敏度和精度得以提高。另外,通过高分辨率相机可以在观察样品图像的同时进行分析位置的指定和Mapping测量。
特点及规格
定量App的自动设定功能
只需输入标准样品的标准值和样品信息,仪器便可自动进行检测线与光学系统的设定、共存元素校正及重叠校正的设定,即使是操作新手也可轻而易举地建立校正曲线。
避免人为失误
强化了ZSX Guidance的软件管理功能。可以设定各操作者对软件的访问权限,从而避免了分析条件因操作失误而被误改或误删的问题。另外,可以选择程序菜单的显示/非显示,简化了日常分析操作。
高灵敏度与高精度
RX系列新开发了用于分析超轻元素硼(B)的人工多层累积膜,从而使灵敏度较以往提高了30%。
通过改进真空控制单元APC(Auto Pressure Control),不仅缩短了达到设定值所需的时间,还可使真空度在短时间内达到稳定状态,从而对包括超轻元素在内的轻元素进行高精度分析。
X射线计数系统搭载数显多道分析装置(D-MCA),从而实现了快速高线性计数,提高了分析精度。
用于轻元素分析的气体封闭式正比计数器 S-PC LE
采用新开发的气体封闭式检测器,实现了分析过程中气体的零排放。用户无需购置检测器专用气瓶。
通过WDX系统进行点与面的分析
采用r-θ驱动的样品台,避免了测量点不同所导致的X射线强度变化。以100 μm 的Mapping空间分辨率进行印刷电路板配线的分析以及各种材料杂质等的微区分析。
WDXRF
扫描型X射线荧光光谱仪 ZSX Primus/ ZSX Primus IVi
ZSX Primus/ZSX Primus IVi采用下照射方式,通过搭载无盖样品盒机构最多可装填104个样品,从而进行多个样品的连续测量。
可在观察样品图像的同时进行分析位置的指定和Mapping测量。软件操作简便,即使是操作新手也可进行高水平的分析。
特点及规格
测量气氛置换迅速
在样品室和分光室之增设了真空封挡,从而大幅度地缩短了由真空向氦气气氛置换所需的时间。另外,通过液体样品盒自动识别单元还可避免液体样品在真空状态下被放入样品室的失误。
通过WDX系统进行点与面的分析
采用r-θ驱动的样品台,避免了测量点不同所导致的X射线强度变化。以100μm的Mapping空间分辨率进行印刷电路板配线的分析以及各种材料杂质等的微区分析。
下照射方式
WDXRF
扫描型X射线荧光光谱仪 ZSX Primus III+
ZSX Primus III+采用上照射方式,用户可放心地进行粉末样品的分析。搭载3KW的X射线管,适用于生产管理。软件则充分发挥了ZSX Primus系列的特长,以简便的操作对应现场分析。
特点及规格
上照射方式
可最大程度地降低粉末污染导致仪器故障的风险,从而确保仪器长期稳定的运转。
操作简便的「轻松分析」
「轻松分析」模式汇集了日常分析所需的操作内容,操作者可通过形象直观的用户界面凭直觉进行操作,因而更加简单轻松 。
环保理念主导下的节能设计
除减少冷却水用量和PR气体流量以外,在分析工作中途暂停时,仪器还可自动降低X射线的输出或自动关机,避免了浪费。
WDXRF
用于大型板状样品分析的X射线荧光光谱仪 ZSX Primus400
波长色散X射线荧光光谱仪ZSX Primus400可进行各种大型靶材~小型样品的分析。
采用高信噪比、 高分辨率的WDX方式,分析精度优于能谱仪(EDX) ,可分析的元素范围为Be ~ U。
通过搭载高分辨率相机(选购)可在样品图像上指定测量点,不仅可以分析微小异物,还可轻松地进行Mapping测量。最小测量直径为0.5 mm。
特点及规格
对应各种形状的样品
采用大样品室设计,可分析直径400 mm ×高50 mm(最大重量30 kg)以内的样品。
备有丰富多样的样品附件,既有用于异形样品的″万能式″,又有可同时装填19个直径52 mm以下样品的″高效式″,可满足用户的各种需求。
搭载仪器内部保护机构(选购)
配用X射线管保护滤光片和分光室保护滤光片,即使加压成形的样品在测量中发生破损,仪器也可迅速恢复正常。
搭载ZSX Guidance软件
最新的操作软件ZSX Guidance具有卓越的操作性,可提供包括操作者权限管理功能在内的多种最新功能。
WDXRF
小型波长色散X射线荧光光谱仪 Supermini200
Supermini200搭载200W大功率X射线管,广泛应用于矿物资源~环境的各种分析。
机体小巧无需冷却水,即使在条件有限的现场也可安装使用。
特点及规格
小型波长色散荧光仪
在轻元素分析方面具有能量色散X射线荧光仪所无法比拟的高灵敏度和高分辨率
主机尺寸:580(W)× 680(D)× 670(H)mm
搭载ZSX Guidance软件
大功率
搭载大功率200W Pd靶陶瓷X射线管,可进行高灵敏度分析。
安装设置简单易行
无需冷却水和液氮,即使在条件有限的现场也可安装使用。
若选配用于轻元素分析的气体封闭式正比计数器,还可不必购置检测器专用气瓶。
优惠力度之大, 前所未有,如需了解更多详细信息或应用需求请联系我们销售负责人王经理,Tel:18612502188
日本理学东京研学之旅(上)
XRT 在Ga2O3宽禁带半导体中的应用
小角X射线散射和小角X射线衍射的区别!
XRD的基本原理与应用
